2e UPDATE Raadselachtig......LPG
Gestart door Thunderace, 19-04-2007 13:24:59
Thunderace
Wat heeft aanremmen met het vacuum te maken?
Het lage toerental heeft meestal met je gasklep te maken, en anders je bobine die aan het overlijden is, maar die had je toch al vervangen?
Citaat van: Thunderace op 26-04-2007 10:38:39
trekt de rembekrachtiger geen vacuum van de moter?
Thunderace
Nee, bobine is nog 'oud'.
Ik zal de injectoren vervangen + bougies.
Gasklep is volledig gereinigd.
Wat heel vreemd is, is dat hij soms 400km uitstekend rijdt, en dan ineens weer kl*te, en na een tijdje (10km) benzine rijden, loopt gas ook weer goed voor een tijdje.
Bobine???? dan moet dit toch meteen weer terug komen als er op LPG gereden wordt??
Thunderace
#34
Citaat van: spekkie99 op 26-04-2007 11:26:58
Geen idee.....waar zou die leiding dan moeten lopen?
vanaf het kerstboompje??
Enno
kijk naar de rembekrachtiger...daar zit een slang op...en die loopt naar voren....
751508
Ik heb hetzelfde probleem ondervonden. Hierover ook een topic gehad. Na vervangen van de bougies, bougiekabels, rotor en verdelerkamp was dit probleem verholpen.
Thunderace
Bougies worden dit weekend vervangen.
Injectoren, brandstofrails en brandstofdrukregelaar worden vervangen als het pakketje binnen komt. (hopelijk zsm)
Verdelerkap en bougiekabels ziet er op het oog nog goed uit.
Hoe kan ik zien of deze 'op' zijn?
Verder zal ik de rembekrachtiger eens nalopen.
(wat doet het motorvacuum nu eigenlijk met de rembekrachtiger??)
Citaat van: Thunderace op 27-04-2007 13:47:49
Jouw pedaaldruk "bekrachtigen" zodat je minder hard hoeft te trappen.
Thunderace
Dat mijn toerental behoorlijk terugvalt is dus 'normaal'?
Of komt dit omdat LPG gewoon niet krachtig genoeg loopt?
751508
Als goed is staat op de bougiekabel een jaartal.
Citaat van: Thunderace op 27-04-2007 14:09:29
Nee, is volgens mij niet normaal. Althans, ik heb het nooit meegemaakt. De vraag is echter: valt het toerental terug omdat je remt of omdat je het gas loslaat en de motor te ver terugvalt in toeren (ik heb hetzelfde gehad, wat werd veroorzaakt door een te zeer verontreinigd kasklephuis)?
Thunderace
Motor valt meestal netjes terug tot 800-900rpm bij uitrollen met koppeling ingetrapt.
Als ik dan ineens de rem aanspreek, dan duikelt het toerental wel verder terug tot soms 500rpm /  tot afslaan aan toe.
Citaat van: Thunderace op 27-04-2007 14:41:01
Is dat onafhankelijk van de snelheid op dat moment?
Thunderace
Yep, of je nu met 70km/h aan komt rollen, of het is 30km/h.
Bij het aanspreken van de rem duikt het toerental eigenlijk meteen.
(gasklephuis reeds schoon gemaakt + vlamdover eruit)
