HOW TO: Verdamper vervangen
Gestart door BasV70, 24-04-2007 22:05:09
Ben123
20 minuten om een stuur los te halen?
Kom een keer kijken zou ik zeggen:)
Ben123
Ik zuig het niet uit m,n duim hoor,heb er al tientallen gedaan!
Turbo-Geek
Citaat van: Ben123 op 03-04-2010 16:22:24
Vertel eens wat meer Ben ... Zijn er ook shortcuts ?
Doe je het alleen of met iemand extra ?
Doe je dit ook tegen betaling ?
tackle
ben, kost dat? En waar kan ik je vinden?
Turbo-Geek
Ben is jarenlang (26 jaar) monteur bij Volvo geweest maar doet dit niet meer inmiddels (hernia) helaas ....
maartenj
Hallo mede airco klussers.
Ik heb een S70 uit September 2000 (euro uitvoering met gescheiden temp regeling.) De volvo garage heeft medegedeeld dat de verdamper vervangen moet worden en wil hiervoor ca 1500 euro vangen. Dat vind ik nogal aan de stijve kant en de vraag is natuurlijk of dat iemand een goedkoper adresje weet in de buurt van Breda. In deze tijden van crisis moet men immers op de kleintjes letten nietwaar!  Zelf ben ik niet zo handig en ik denk dat ik het wel uit elkaar krijg, maar nooit meer in elkaar.
Ik hoor het graag.
jan piet
Citaat van: maartenj op 17-06-2010 22:20:37
Ik hoor het graag.
Begin eens met een LPG specialist / inbouwstation te bezoeken..... Weet niet op je G3 hebt. Mijn Vialle AMS verdamper is vervangen, inclusief huurwagen was ik ongeveer € 550 in de BTW kwijt.
Gr,JP
maartenj
Hallo JP,
het gaat om de airco verdamper en niet om de gasinstallatie. Bedankt voor de reactie in ieder geval.
M
Het is redelijk wat werk om het dashbord eruit te halen. Ben je denk ik met in en uitbouw ca 2-3 uur mee bezig. Dan de verdamper zelf nog plaatsen.
Kosten zitten gewoon in de arbeid. Verdamper zelf kost niet zo heel veel. Die van hella zit dacht ik rond de 160 euro ongeveer. Verder komt er dan nog een droger bij, ca 35 euro en het systeem weer vullen etc, reken nog eens 100 euro.
1500 is wel erg aan de hoge kant
jan piet
Citaat van: maartenj op 17-06-2010 22:43:01
Hallo JP,
M
:eusa_silenced: Oepssss
risk
ik heb ook de verdamper vervangen en nog een tip om het stuur even te merken met stift,dat is makkelijk bij het terug monteren.en niet starten zonder aibag dat scheelt resetten
Thys
Zelfs het op contact zetten zonder aangesloten airbag is al goed voor een foutmelding :)
Peter14
Ik wil niemand ontmoedigen hoor, maar bij het nemen van deze foto dacht ik heel even dat het nooit meer goed zou komen. Wat een klus. ;D
Nu vier jaar later werkt de airco nog steeds prima. :eusa_boohoo:
Tip over de airbag: zet de voorkant van de auto op bokken, zodat je het stuur kunt verdraaien zonder te starten. Om het stuur los te kunnen maken, moet je namelijk het stuur een halve slag kunnen verdraaien om bij het tweede boutje te komen.
edje1978
Hallo Bas, ik ben nog niet zo lang lid maar ik ben wel een lid met een lekke aircoverdamper. Ik word heel blij van je stappenplan en dit geeft iemand veel moed om het zelf te doen... Ik probeerde ook je foto;s te openen die bij het bericht, helaas ging dit niet. Kan ik deze op de 1 of andere manier toch te zien krijgen???
Met vriendelijke groet, Eddy
Willem Welten
Maandag gaat mijn auto naar de airco boer hier in de buurt.
Komt een nieuwe verdamper in.
Dan kan ik dinsdag weer genieten van mn airco  :eusa_dance:
