SC901 leest geen kopieerde CD's meer
Gestart door Bert 02.02.159, 12-05-2003 19:16:15
Boom
das relax! Bij mij was dat dus wel het geval... Moest de auto 2 uur op kontakt laten staan opdat de radio weer zou gaan werken ???, Fijn voor je dat jij dat niet hoeft te doen ;)
Wie remt, verliest...
Liever dood dan tweede...
Danny
Citaat van: Boom op 14-05-2003 13:28:59
klote is nu dat je de auto 2 uur op kontakt moet laten staan om de radio weer te laten werken :-\
Dat is alleen zo wanneer je de code 3x verkeerd intoetst
Boom
vreemd, want had de code in een keer goed ingetoetst.
Danny
volvowillem
Bert,
ik zoek me suf,
waar zit dat lensje bij deSC901?
Ik kan 'm niet vinden.
V70 1999 2.4 aut RTI-Nav 200.000 km
XC90
Fantastisch! Mn SC900 begon ook steeds meer cdr´s te weigeren, doorgeblazen met compressor, werkte niet. Maar nadat ik het lensje met alcohol had schoongemaakt pakte die meteen alle cdr´s weer, geniaal  :) Wat is dit ook een informatief forum  ;)
Volvowillem, als de bovenkant van de SC eraf schroeft en de voorkant van de radio naar je toe hebt staan, zie je als je schuin in de radio naar achter kijkt door de ronde opening aan de linkerkant, het laseroogje.
Citeerals de bovenkant van de SC eraf schroeft en de voorkant van de radio naar je toe hebt staan, zie je als je schuin in de radio naar achter kijkt door de ronde opening aan de linkerkant, het laseroogje.
Ik vind het ook niet... is het een glas-achtig oogje? en kijk je door de linkse grootste opening? Kan je het ook zien door het CD-klepje?
Thanks
XC90
SC 900 foto's
De bovenkant eraf geschroefd. Het laser oogje bevindt zich onder de rode pijl, dus in de rechter onder hoek van de uitsparing van de ronding links boven.
Als je door de onderste linker ronding schuin naar achter kijkt, zie je daar de laser (bij het rode pijltje)
Groeten 'XC90'
Alvast bedankt voor de foto's :D
Maar bij de SC901 zit er maar een rond gat links onder maar verder naar voren nog, en nog een kleintje rechts. Voor de rest vrijwel volledig dicht in tegenstelling tot de SC900  :-\
volvowillem
Citaat van: XC90 op 12-12-2004 17:55:21
SC 900 foto's
Groeten 'XC90'
Mooie Foto's,  XC90
Maar inderdaad, een SC901 ziet er anders uit.
Ik krijg minder hoop :
Op Google,  bij alt.autos.volvo   staat een tekst:
Van ene KK@KK:
I have an SC900.   I upgraded it to the sc901 and could not read CDRs.
Then one of the mechanics told me that they can upgrade the software
version.   If you hold the 2 KEY, and turn on the unit, it gives you
the version #.  If you have version #1, YOU WILL NOT BE ABLE TO READ
CDRS.    It took him 5 minutes to upload the new software to VERSION
2, I have gave him $20 and off I went.  Since then, 3 months ago, I
have not had one problem with the CDR.
kh
Ik zit met versie #1, en bij de dealer weet men van niets.
Ik heb KK@KK aan mail gestuurd, krijg geen antwoord. Wat wil je met zo'n naam.
Wie weet een oplossing?
Citeer.  If you hold the 2 KEY, and turn on the unit, it gives you
the version #.
??? Hoe doe je dat, om te zien welke versie je hebt?
Kan namelijk snel te weten komen of het kan kloppen...
volvowillem
Ik heb nu ook van alles geprobeerd, maar het Versienummer lijkt niet duidelijk.
Als je de Radios aanzet en je houd diverse keuze's ingedrukt krijg je allerlei info, maar wat het versie# is??
Wie weet wat waar bijhoort?
Mijn V70 boekje geeft geen antwoord.
Gesnuffel op volvospeedforum levert geen oplossing op voor SC901 en CDR's.
Ik zou graag willen weten waar ik dat #@)#! lensje kan vinden... want hij hapert ook bij orginele wat oudere CD's...
En de SC901 van mijn ouders speelt alles perfekt af, ook kopies  ;D
gltroffel
Het hangt er ook nog van af hoeveel reflectie de CD-R geeft aan de laser (de lens) en dat geeft met een te lage reflectie nog weleens problemen (overslaan van CD).
Rij met een Zweedse schone !!!
matRRR
Hallo,
Heb het zelfde probleem gahead met m'n sc-805,
Tenminste dat dacht ik.
Probeer het eens met een splinternieuwe gebrande kopie.
het leesoog van dit type radio schijnt nogal gevoelig te zijn voor beschadigde cd's. Oplossing: effe een nieuwe copy maken en spelen die hap!
Mocht hij het dan niet doen dan.............. weet ik het ook niet :P
succes!
