850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
Citaat van: )()()sT op 01-08-2011 19:15:49
Maikel, hartstikke bedankt voor het transport (auto met aanhanger), helemaal geweldig!  :eusa_clap:
Graag gedaan. Ik had altijd al eens 500+ pk in de 850 willen ervaren ;D
Citaat van: mehn op 01-08-2011 19:34:42
Viel wat tegen zeker?  ;)  ;D
widebody
zeker als je achterbumper het asfalt zowat omkrult ;D
Ging makkelijk, was niet zo zwaar. Graag gedaan Joost
Knapt wel netjes op dat leer zo!
Enig idee wanneer de V70 weer rijdend is? :) Moet wel een verademing zijn om gewoon een tweede auto te hebben, dan boeit het ook niet dat de eerste het een tijdje niet doet :eusa_think: best handig als je xc70 rijdt
Ik ben inderdaad dolblij met die 850, rijdt prima dat beestje.
Over het moment dat de V weer loopt ga ik maar niet voor m'n beurt praten. De verwachting is spoedig (lees: deze maand beginnen) maar goed, afwachten. Als ie eenmaal binnen staat en het blok eruit gaat zal het best spoedig kunnen gaan ;)
Vandaag ben ik met de 850 op keuring geweest... Goedgekeurd  :eusa_dance:
De 18" set liep echter nog aan bij maximaal in- en uitsturen dus daar moest wat anders op verzonnen worden... De winterset eens gemonteerd (205/55/16): nog aanlopen... Grrrrr ::)
Vanmiddag dus even de winterset van Thuur geleend met 50er banden: perfect :)
Dus: wielen halen, wielen wisselen, keuren, wielen weer wisselen.
Kreeg wel de opmerking dat de uitstoot aan de hoge kant was  :angel:
De APK-setup:
En snel weer terug ;D
rovelra
Netjes Joost !!
Ach ja bij mijn C was de uitstoot ook te hoog , na een flink aantal kilometers te hebben gestamp zat ie fijn onder de 0,3 !!!
rovelra
Aangezien Joost een ferrita uitlaat had gescoord hebben we deze maar gelijk gemonteerd!!
De 850 heeft nu ook een mooie donkere roffel !!
Het geluid is echt helemaal geweldig!! Een mooi donker geluid, maar bijna geen geluidstoename.
Een ding is raar: de uitlaat zelf hangt wat omlaag en m'n sierstuk (van ET) ging er bijna niet op; uitlaat is wat te dik. Het ziet er dus nog niet top uit, binnenkort maar wat op verzinnen...
Chris
#2393
Hey, dat heb je best snel gedaan! Lekker genieten van die roffel ;D.
Alleen inderdaad nog even wat takelen zodat hij wat hoger komt te hangen!
maruska
en iets inkorten ? steekt nu wel erg uit, zo het lijkt..
T-5R
Ja, Sem had 'm ook al wat ingekort, maar ik heb een 854 en geen S70 ;)
Wa vreemd is, is dat de pijp goed hangt (de haken hangen horizontaal) maar de uitlaat wijst naar beneden.... Onze forumlassert eens even benaderen ;D
dielie850
Citaat van: )()()sT op 13-08-2011 17:11:30
hey joost dat ziet er goed uit zeg ;)
nog bedankt dat je het spul mee wilde nemen :D
Misschien een kwestie van nieuwe ophangrubbers, waardoor het eind wat hoger komt te hangen?
Nou, hij sluit perfect aan op het voorstel deel (schuift er maar op een manier op) maar hangt toch omlaag... Draaien kan niet ???
Had jij dat ook niet Marcel? ;D
Is de achterste beugel niet kapot dan? Zit de originele beugel er nog onder?
