850 T-5R CY | V60D
R o b
"Jammere" is dat het begrip "openbare weg" min of meer ook geldt voor je eigen perceel/oprit. De auto past makkelijk op de oprit, maar ik vraag me nog steeds af of oom Belasting dan gaat zeiken als ie bv. onder een zeil staat. Nu staat ie lekker droog, min of meer beter dan mijn V70 in de regen ;D
Citaat van: R o b op 11-09-2013 08:42:42
http://i472.photobucket.com/albums/rr88/RobClaassen/T4/Out%20of%20the%20shadow/Starten%20na%20stalling/DSC00440-border.jpg~original
Wat zag die V40 er toen nog braaf uit met bijna de helft aan pk's :o ;D
Citaat van: )()()sT op 11-09-2013 08:44:31
Oké,
regen.
Gisteren even een moment gevonden om de V70 te zuigen van binnen en tot mijn schrik zag ik dat de mat t.p.v. de bestuurder zeiknat was ::)
Gelijk even de motorkap opengedaan en ik zag dat beide afvoerslangen van de parafaan aardig verstopt zaten met rommel, niet goed dus.
Met wat geklooi de slang aan de bestuurderskant eruit gehaald, want met de 3 bochten die erin zitten is doorduwen geen optie. Er kwam een luierinhoud vol aan gecomposteerde rommel uitzetten, geen overbodige luxe dus :o ;D
De vraag hierbij is vervolgens: is er ook een makkelijkere manier om die slang, welke achter de ABS-unit doorloopt schoon te maken zonder hem te demonteren? Met een trekveer o.i.d.?
Helaas merk ik nu dat de vloer nog steeds nat is / wordt en lijkt het me niet de restanten van het water van gisteren. Wat me wel opvalt is dat het stuk vloer dat omhoog loopt achter de pedalen gewoon droog is.
De zekeringen en relais's tonen ook geen sporen van water dat van "bovenaf" dus ik vraag me af waar het nou vandaan komt ???
Ik zag wel in het topic van Ben met een soortelijke lekkage dat er ook nog een afvoer onder de zekeringenbak zit. Weet iemand waar deze naartoe loopt en hoe ik deze het beste schoon kan maken en/of door kan prikken?
Foto van Ben:
Citaat van: )()()sT op 11-09-2013 10:46:31
Met lucht, van de onderkant naar boven ;)
Citeer
Als uw voertuig is geschorst mag u geen gebruik van de openbare weg maken.
Onder de openbare weg vallen ook paden, bermen, zijkanten van de weg en openbaar
toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages. Dat geldt zowel in Nederland als
in het buitenland. Uw voertuig mag ook niet op de openbare weg geparkeerd staan.
Bron: http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/brochures/Uw%20voertuig%20en%20het%20kenteken.pdf
Niettemin heb ik er ook al een keer een discussie over gehad. Volgens de politie Goes mag het kenteken niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Als je de kentekenplaten van het voertuig haalt, voldoe je daar dus ook aan.
Ik zou er alleen zelf vrij snel klaar mee zijn dat dat ding maanden/jaren in de weg staat op m'n oprit, dus dan is zo'n stalling inderdaad een beter idee en voorkomt een hoop gezeik als je de 850 toevallig net even aan de straatkant zet omdat je iets over je oprit moet transporteren.
Citaat van: mehn op 11-09-2013 10:53:44
Thanks Maik. En waar komt die dan uit aan de onderkant?
Joost, controleer ook even of de afvoer van het kachelhuis niet verstopt is (zwarte slang onderaan). Water dat het huis binnen komt, wordt daardoor weer afgevoerd. Bij mijn 850 zat de boel ook verstopt en kwam het water de auto in.
Ben in de pauze even naar Thuur gereden en daar heeft ie ook beide afvoeren onder de parafaan doorgeblazen.
De slang aan de bestuurderskant zat geknikt achterin gevrot en is nu ook weer gangbaar.
Die onder het kachelhuis zal ik ff checken (als het niet regent) maar onder de zekeringbox stond een laagje water dus ik vermoed dat dat de boosdoener is geweest.
Thuur:
Gelijk even een vochtvreter gehaald bij de Action :D
Die nattigheid ziet er toch wat groen/blauwig uit, geen koelvloeistof uit een lekke kachelradiateur?
Nee dat is al eens geweest ;)
Ik heb nu even de vloerbedekking compleet weggevouwen, maar het schuim dat op de bodem geplakt zit is zeiknat.
Hij is op sommige plekjes al gescheurd en als ik er op druk komt het water eruit. Hoe kan ik dit het beste droog krijgen, veel met de haardroger/ventilator/vochtvreter klooien?
Zoveel mogelijk handmatig verwijderen met dweil of handdoek duwen op schuim. Dan kranten onder de vloerbedekking, of zaagsel, kattebakgrit waar zoveel mogelijk intrekt. Dan drogen met kacheltje in auto? Alleen maar laten verdampen duurt denk ik erg lang.
Dat gaan we dan maar doen. Zojuist de motor voorzien van een verse slok olie en de vloerbedekking maar geheel weggevouwen.
Morgen maar eens zoeken voor een kacheltje, anders neem ik sowieso de ventilator mee :D
Citaat van: )()()sT op 11-09-2013 21:06:17
Kan je dat deel van de vloerbedekking niet gewoon even verwijderen en lekker in het zonnetje laten drogen? Twee dagen zonder tapijt rijden gaat toch wel?
Ewøut
grijzev70tdi
ehhh Ewout, welke zon?
Citaat van: grijzev70tdi op 11-09-2013 23:33:26
De zon die al dagen ligt te verzuipen  :eusa_shifty:
