850 T-5R CY | V60D
V70R^2
Citaat van: )()()sT op 10-01-2015 21:37:15
Hoe zit dat eigenlijk met het niveau op de peilstok? Er gaat den kleine 6 liter olie in het blok, het verschil tussen MIN en MAX is 1~1,5 liter dus als er nog een tip olie op de stok zit neem ik toch aan dat er nog zeker 4 liter in zit? Ik zag al allerlei doembeelden door m'n hoofd flitsen van motorschade en allerlei ellende, maar ik neem aan dat het niet het geval is ;) ;D
Is een dergelijk olieverlies trouwens te monitoren? Vooral als je onderweg bent en tijdens een lange rit er ergens een lekkage optreedt heb je zoiets totaal niet in de gaten. Ik neem aan, dat wanneer het lampje van de oliedruk gaat branden, het al te laat is.
Ik kan je uit ervaring vertellen dat er 4,5 liter bij kan tot de max als het olielampje aangeeft dat het oliepeil te laag staat, dan zit er dus nog maar 2 a 2,5 liter in  :-X
Citaat van: V70R^2 op 11-01-2015 12:47:03
En heb je dan schade of is het al te laat  ;)
MikeyQR
Heb ik ook een keer gehad Joost, met mijn BS T-5R, ook nieuwe oliekoelerslangen en ringentjes, alles goed gemonteerd en nog na een rit onder de auto gekeken niets lek dus ik dacht prima niets meer aan doen.
Maar ik sta met de auto huis thuis altijd op de zelfde plek in een garage met de neus naar me toe als ik aan kom lopen en zag een 1 maand en 2500 km later een plasje olie onder de auto liggen toen ik naar mijn werk moest en idd zelfde k&€ ringetjes waren toch gaan lekken, best raar als het al zolang goed gaat en dan in eens gaat lekken. :eusa_sick:
Ik heb ze ook maar weer verv voor nieuwe en er met extra veel beleid ingezet :eusa_shifty: en een gelijk maar 2 extra bij bestelt voor het geval dat!
Sinds dien tot de T-5R weg moest geen lek meer gehad, of wel 5000 km tot verkoop. ;)
Het lampje geeft aan wanneer er te weinig oliedruk is, met 1 liter in het blok kan er (theoretisch) voldoende druk zijn en zal het lampje niet aan gaan.
MAAR!!!!!! 1 Liter is nooit voldoende om aan de functies die aan de olie worden gesteld te kunnen voldoen.
Even in het kort:
- Smering
- Koeling
- vuil afvoer
Olielekkage kan er dus voor zorgen dat je blok in de soep loopt voor je het door hebt.
Advies: Elke week peilen, en ga je langere ritten maken, vakantie ofzo, elke dag en ook tussendoor het peil controleren.
Let wel op dat de auto enige tijd, 10 tot 15 minuten, stil staat zodat de olie terug in het carter kan lopen/zakken om een betrouwbaar beeld te krijgen van het peil.
Doel hiervan: Ernstige olielekkage herkennen/ondervangen.
Citaat van: The Demon op 11-01-2015 17:17:52
Even in het kort:
- Smering
- Koeling
- vuil afvoer
Een goed advies. Kleine moeite.
Check meteen de andere, zoals ik het noem, levenssappen, als je toch bezig bent.
Citaat van: razorx op 11-01-2015 20:09:11
Even in het kort:
- Smering
- Koeling
- vuil afvoer
Natuurlijk moet je ook rem en koelvloeistof controleren op deze wijze.
t_w
hmm, dus beide uiteinden van de slangen zijn dingen om 'in de gaten te houden'?
Zowel de dubieuze stalen klemmen aan de radiator als de verbinding aan het blok?
Tja, daar lijkt het wel op. Probleem is dat ik niet elk uur onder de auto ga kijken.
Vorige week trouwens nog olie gepeild. en ja, onder de auto gekeken; alles was kurkdroog.
Anyway, voornaamste is dat de boel weer goed gefixed wordt. Voor deze week een trailer geregeld en voort met de geit :)
:eusa_dance:
Al is het maar voor eventjes ::) ;)
Afijn, de blauwe rijdt inmiddels alweer vrolijk zijn rondjes. Zoals verwacht lag een O-ring van een van de oliekoelerslangen eruit. Raar dat ie na een half jaar eruit is komen zetten, het blijft een rotsysteem. Maar goed, het zit weer goed voor de komende jaren ;D
Slimme keuze om hem op de autoambulance te zetten! Ik denk dat je de komende weken wel extra de onderkant in de gaten houdt nu!  :eusa_shifty:
En wat de sneeuw betreft. Hier is het 3°C (en stijgend) onder een mooi zonnetje! Het voelt bijna aan als voorjaar.  8)
UserID25761
Citaat van: Vulk op 24-01-2015 11:13:56
Wat doe je achter dat beeldscherm dan  ;D
hup hup er is vast nog wat aan de curry te doen  :angel:
Citaat van: NickGR op 24-01-2015 11:17:15
Shht, straks!
Heb deze morgen al wat (opkuis)werk in de moestuin gedaan.
UserID25761
Citaat van: Vulk op 24-01-2015 11:22:14
Shht, straks!
Zeker spaanse curry's geplant  :eusa_angel:
Een naderend einde voor de trapgeit  :eusa_eh:
Dat verbruik van zo'n D5, een rib uit mijn lijf!
De auto staat in ieder geval dichtbij en gaat op korte termijn toch uit elkaar. Een aantal zaken bewaar ik zelf, en dingen als schroefset voorzijde, lederen bankstel en R-bumper komen in het onderdelen-te-koop board.
Jammer? Ja. Maar goed, er zijn meerdere trapgeitjes :D
blauweroffel
Ha J()()st,
Is die R bumper in 417?
Dan wil ik m wel heel erg graag.......
BR
