850 T-5R CY | V60D
Die heb ik ook al  ;D
In ieder geval bedankt Mish  :)
17" Comet sfeerplaatje:
Wat issie weer mooi na reparatie  :o
:evil:
Binnen de garantietermijn??  :evil: ;D
Citaat van: )()()sT op 27-02-2010 20:49:33
De garantie daar valt die oma velgrand niet onder!!!!
:evil:
Tja... ik kom er voor uit, kan niet rijden  :-[ ;D
Het hele zomerseizoen de Comets schadevrij gehouden en uitgereken hier thuis parkeerde ik op de parkeerplaats in november net tegen een stoepje  :eusa_wall:
Hij ziet er mooi uit Armin, maar die andere valt wel onder de garantie, nie?  ;D
R-meeting:
Bekende locatie  ;D
Citaat van: Sbv op 28-02-2010 10:55:26
Bekende locatie  ;D
Komt mij ook vaag bekend voor :eusa_think:
Heb je de konijnen met rust gelaten, Joost? ;D
Ja hoor, ik had Mickey op schoot  :azn:
Chris
Citaat van: )()()sT op 28-02-2010 08:13:28
R-meeting:
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/IMG_2203a.jpg
Hmm.. ook weleens geweest geloof ik ;D
Was het nog gezellig heren? ;)
BOV
Citaat van: Chris op 01-03-2010 15:25:41
R-meeting:
Idem...
I take pictures and build stuff...
Chris
Citaat van: BOV op 01-03-2010 17:16:56
R-meeting:
Idem...
Staat altijd zo'n lelijk zwart hok in de garage... vreemde zaak ;).
Ow, nu jij zo'n ronde wagen rijdt moet je onze auto's ineens afkraken?  :evil:
Staat nu niets in de garage  ;D
@Chris, Zal je nog eens helpen. Verlagings veren voor de ronde ding mag je zelf doen. Tips heb je gehad inmiddels  ;D
Even een quote uit het topic van E. Asbroek "stotteren van de motor van de R" waarin ik ook wel post vanwege dezelfde probleempjes.
Citaat van: )()()sT op 19-02-2010 14:02:52
Citaat van: E.Asbroek op 09-08-2009 18:33:36
Nou weer een aantal kilometertjes gereden sinds het kerstboompje bij de gasklep van 5 nieuwe dopjes is voorzien. Kennelijk reed ik al langer rond met minimaal een dopje te weinig. Het lambda sonde lampje is vanzelf uit gegaan en het verbruik gaat ook weer naar beneden.
Auto lijkt rustiger te schakelen maar geen idee of dat wel eens kan nu ???
Het stotteren heb ik al zeker 2 weken niet meer gevoelt. De stekkers van de LMM heb ik nog even met contact spray door gespoten en goed droog geblazen.
Ben benieuwd of het afgelopen is.... De vacuumslangen staan nog wel op het lijstje vervangen te worden maar eerst de tijd ff vinden want ik denk dat dat wel een dagtaak is  :eusa_think:
Ook ik had (ineens??) een vacuümlek, want laatst zag ik dat ik ook een dopje miste. Daardoor dus ook gesis, als ik mijn vinger erop hield, hoorde je het toerental iets zakken en corrigeren.
Vanmiddag even voor een dopje naar de dealert geweest; die dingen kosten € 2,- per stuk!
Na montage geen gesis meer, wel merkte ik dat de eerste paar minuten na wegrijden het stationair toerental iets naar beneden zakte als ik bv. op een stoplicht aanreed. Ik neem aan dat de ECU "opnieuw inleert" met de nieuwe (goede) waardes?
De overige grotere slangen zijn nu van Samco, ik hoop dat het nu verder goed is, al betwijfel ik het.
Toevallig keek ik gisteravond (in het donker) weer even onder de kap aangezien ik overdag iets hoorde resoneren.
Wederom hoorde ik een gesis, dus weer ergens een lekje. Vanmorgen heb ik uiteraard weer gekeken, en ja hoor, wéér een dopje van het kerstboompje af  ::)
Gelukkig heb ik er meerdere, dus het lek was snel gedicht. Doordat de motor net op gas was omgesprongen sloeg ie wel af toen het toerental met het nieuwe dopje wat schommelde. Erna heb ik tot Maastricht de symptomen gehad alsof de ECU aan het inleren was, bij aankomst op mijn werk was het goed.
Maar goed, zijn er meerderen waar die dopjes er zomaar afvliegen, of duidt dit op een overdruk?  :eusa_pray:
Misschien als je die ontbrekende slang aansluit dat het wat beter gaat lopen ?
