850 T-5R CY | V60D
Alleen nog even de logootjes en dat stickertje wegdoen. :)
Citaat van: Vulk op 29-06-2010 20:36:45
Als Joost dat stickertje verwijdert, loopt hij flink wat inkomen mis  :eusa_shhh: ;D
Nee hoor ;D
Dan wordt Eugène boos  :eusa_shhh:
Citaat van: )()()sT op 29-06-2010 22:02:27
Nee hoor ;D
Oooooh............ Ik dacht dat Eugène je betaalde om reclame voor 'm te maken  ;) ;D
R o b
Citaat van: elianmars op 29-06-2010 22:35:28
Nee hoor ;D
Neu........ ;D
Ik heb vanmorgen eens voor het eerst geprobeerd de ECU uit te lezen met de VAG KKL kabel en Vol-FCR.
Natuurlijk geen spannend iets, maar ik had het nog niet eerder zelf gedaan.
Een unknown code op de AT   :eusa_eh:
De ECU niks  :D
Tenminste, ik neem aan dat je op Read DTC de code's tevoorschijn tovert?
De reden dat ik eens naar foutcode's zocht is dat ik bij enige regelmaat  een dipje in het toerental heb.
Na vernieuwen van de LMM is de dip minder hevig geworden, maar nog steeds wel aanwezig.
Gistermiddag reed ik net 5 minuten op de snelweg, toen ineens de auto heel kortstondig echt inhield. Het lambdalampje floepte aan maar ging gelijk weer uit. De auto reed erna (en vandaag ook) gewoon normaal  ???
Ikke ff niet weten.
Vind je wintervelgen mooier dan de zomervelgen   8) :eusa_shifty:
Citaat van: Laserblue op 01-07-2010 12:57:44
Ik wist dat je ze niet allemaal op een rijtje hebt, maar dat het zó erg zou zijn..... :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 01-07-2010 13:13:28
Satellieten zijn veel stoerderder dan kometen  ;)
R o b
Citaat van: Laserblue op 01-07-2010 13:22:32
Tijd voor dit misschien........
Zojuist tijdens de eerste helft eventjes EINDELIJK mijn binnenbekleding van de achterklep gemonteerd.
Gelukkig heb ik al sinds afgelopen winter een nieuw handgreep-kapje liggen (dankzij Roger) en reed ik al sinds eind vorig jaar zonder bekleding tijdens mijn zoektocht naar gerammel  :eusa_eh:
Ik heb gelijk nieuwe klemmetjes en een nieuw revisiesetje gemonteerd, maar het is en blijft een prut-constructie  :eusa_sick:
Als je een keer de bekleding er nog even af moet halen, dan zijn die plaatjes van dat setje ook weer uit hun fatsoen. Daarnaast is mijn bekledingsplaat ook een beetje gaar dus ik ben benieuwd hoelang ie blijft zitten.
Dan nog iets..
Zoals bekend heb ik recentelijk een nieuwe bumper gemonteerd. Het binnenwerkje van die gasvuller zat in de auto nog eens extra vast met een heel erg knullig en geroest stripje ijzer. De bedoeling ervan zal zijn dat die vuller (in dat potje) wat "vaster" zit, maar omdat het zo'n armetierig dingetje was hebben we hem er maar uit gelaten.... Echter gisteren viel me wat op:
Als je bij een gasauto gaat tanken en de pomp staat aan de andere kant als de vuller, dan moet je goed oppassen. Bij benzine tanken heb je de slang dan meestal vast en hou je hem er recht voor. Bij gastanken moet je echter de knop op de pomp ingedrukt houden en trekt de slang als het ware aan je vuller in de bumper, omdat de slang dan weer om de hoek langs de auto loopt.
Met de mierenneuk-modus aan zie ik dus nu een hele flauw "deukje" in mijn bumper  :-[ ;)
Voortaan tank ik dus maar bij een tankstation waar ik de pomp aan de goede kant heb staan, en zal ik eens met onze bak en braad specialist overleggen of er een iets robuuster plaatje of stripje kunnen knutselen om die vuller in feite aan de auto zelf te fixeren, i.p.v. enkel aan de bumper.
jrs2k3
Bij mij zit inderdaad ook een stukje staal om de aansluiting wat te verstevigen, maar is opzich wel aardig solide, is een stripje van ongv 3 mm dik.
Freakybaby
Of je pakt de slang beet en trekt die wat verder van de zuil af. Dan staat er een stuk minder stress op tijdens het tanken.
