Motorkap isolatie
Gestart door Jeroentjuh, 06-06-2007 20:46:13
Jeroentjuh
Had vanmiddag ff de isolatie die aan de binnenkant van de motorkap zit eraf, ooit de opslagplaats geweest van een muis  :eusa_wall: maar kan het kwaad als ik deze eraf laat?
Glimt wel mooi zo en qua geluid is het ook een stuk beter....
850 T5 Freak
Ziet er wel glimmend uitzo ja  8) volgens mij kan het geen kwaad, heb al meerdere auto's zo gezien het enigste wat kan gebeuren wat je zelf al zegt is dat je meer motorgeluid hebt  :)
Ik heb het er ook niet meer inzitten, maar het glimt niet zo mooi...
Het kan geen kwaad, alhoewel het behoorlijk ongezond glimt zeg :eusa_shifty:
Gr :eusa_eh:
octaaf
kun je ook voortaan na een lange rit meteen een biefstuk bakken op de motorkap  :eusa_whistle:.
Jeroentjuh
Citaat van: octaaf op 06-06-2007 23:56:16
Zal morgen eens een poging doen ;D
octaaf
ook mogelijk voor je vertrekt de entrecote er al op te leggen, raam open, en als het wat aangebakken ruikt... onmiddellijk stoppen en bestek uithalen!   ;D
rody
de gem. auto in zuid limburg heeft de isolatieplaat niet meer door bezoek van de marter.
heb er een verwijdert bij een peugeot 406; amper geluidstoename.
Loop je niet het gevaar dat de lak op de motorkap (ook aan de buitenzijde) sneller veroudert/verweert door de warmte?
Jeroentjuh
Citaat van: Marc O. op 07-06-2007 09:34:49
Dat is dus ook iets wat ik me afvraag.....
octaaf
ik reed vroeger met nissan en die had geen isolatie onder de kap. denk niet dat die lak beter is dan volvo waardoor warmte geen effect heeft (en 'k heb er ook al lange snelle ritten mee gedaan).
daar zou ik dus niet mee inzitten.
@@850@@
Ik heb hetzelfde gehad, een mooi gat in de isolatie, denk door marter, echter het afgevallen materiaal was op mijn uitlaatspruitstuk terecht gekomen, waardoor er een naar luchtje ontstond. Tevens was er een harde plaklaag ontstaan, houd dit dus even in de gaten. Verder gat gerepareerd met hittebestendig folie/isolatie en rode silecone... uitlaat schoongekrabt en opgepoetst.  Het eraf laten van de isolatie kan denk ik niet zoveel kwaad, het geluidsniveau zal iets stijgen, echter of het lakschade tot gevolg (in geval van warmteontwikkeling) kan hebben weet ik niet... Het zal er niets voor niets op zitten, ik heb in ieder geval voor reparatie gekozen. Succes
