Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Uitboren zal nog niet meevallen. Het is redelijk degelijk staal waar ze van gemaakt zijn. Zit er nog wel iets zichtbaars op aan restant bout ? indien ja, dan zou je er misschien een moer op kunnen laten lassen en dan losdraaien. Alternatief kan een andere achternaaf zijn. Het zou dan een afweging kunnen zijn, wat kost het om het restant bout te laten verwijderen aan werk en wat kost een andere achternaaf.
Zelf heb ik enkel gehad dat de kop van een slotbout deels afgebroken was. Bij ons in de werkplaats een grote dop er stevig opgeslagen en met een luchttol met vol vermogen een klap gegeven en daarmee is het gelukt
Ik weet niet precies van wat voor materiaal die wielbouten gemaakt zijn, maar normaal is een stukje erop lassen voldoende om 'm er daarna uit te draaien.
Verder vind ik 't goed geld ja, maar ja... je bent er wel weer vanaf.
Remblokken vervangen... grapjassen ;D (merk je ondertussen wat je aan 't besparen bent door zelf te doen?)
michiel
Tja, idealiter gebruik je voor dat uitboren een kolomboor. Maar om nou zo'n hele auto op zijn kant onder die boor te leggen............
Niet goed voor de lak.
Hahaha ... wel leuk dat iedereen lassen (of kolumboren) als oplossing aanbied :eusa_shifty:
Heb je een foto gemaakt hoe de bout afgebroken is ? Ik kon deze zo niet vinden, maar mogelijk dat we dan wat meer kunnen zeggen
Citaat van: Sbv op 25-04-2012 10:07:47
Nee, nog niet. Het was (natuurlijk) de laatste bout die ik afgelopen zaterdag heb aangedraaid - terwijl het regende - en ik wist dat ik binnen enkele dagen bij de garage zou zijn. Daarom geen moeite aan besteed.
Maar - a.s. weekend wil mijn vriendin ws. leren hoe ze de winterbanden verwisseld dus ik dacht dan tegelijkertijd maar even mijn bandje LA los te maken. En nog voor de zekerheid nóg een keer naar de remblokken kijken (binnenkant enzo)
Even een klein stukje cross-posten.
Afgelopen 2 dagen bliksembezoek gehad van 2 stuks forumleden die "even" langskwamen. Eerst de fam. uit Mars en vervolgens de Nederlanders-met-hond-en-tweede-huis-in-Zweden. Zo is het helemaal leeg, zo is het zomer en heb je volle bak :o
Wat snelle sfeer fotootjes ;D
Ik zelf heb grootste plannen voor morgen, maar die ga ik pas delen als ik het daadwerkelijk klaargespeeld heb  :eusa_shifty:
Citaat van: viking_in_shorts op 23-07-2012 00:20:13
Succes met je deursloten ;D (we horen het wel als je ze in de auto gemikt hebt en naar Nederland bent komen rijden :P )
Citaat van: Taranis op 23-07-2012 07:50:28
of naar het noorden waar 2 klussers zitten  ;D
Tsja, je wilde wel langskomen maar niet klussen. Nou doe je het allebei niet... :eusa_think: :eusa_snooty:
Ewøut
Ewout: wil t graag maar morgen of overmorgen gaan we op vakantie naar het zuiden. Nu past dus niet. Dan maar als we terug komen !
Citaat van: viking_in_shorts op 23-07-2012 10:26:35
Dat wordt dus toch september. ;D
Grrrrrmpf
Vanmiddag aan een klus begonnen waartegen ik al erg lang aan het aanhikken was. Schijven / blokken vóór.
Waarom? Ik heb ooit met een inbus 7/32 (=dus geen 7) de bouten die de klauw vasthouden kapot gedraaid. Gezien het aan de achterkant van je werkvlak zit keek ik hier als een berg tegenop.
Auto omhoog, en als eerste gekeken hoe rond het gat is. Bleek dat een torx45 er prima in past, en de bouten nog eens gewoon losdraaid ook :o
De blokken waren he-le-maal op. Geen minuut te laat dus. Maar de schijven zien er nog goed uit. Het remoppervlak is niet 100% vlak meer, maar ik laat ze gewoon lekker zitten. Maak de verpakking van de blokken open: ze passen niet ?! Naar de Bilia: ja hoor, je moet deze hebben. Nee hoor - dit komt eruit. Ja hoor - volgens de compu ... Blegh.
Half uur later: vanuit de fabriek worden nieuwe blokken opgestuurd (ik heb dus 16" remmen die niemand in heel Göteborg op voorraad heeft) die ik morgen vroeg op mag komen halen. De cabrio mag dus een nachtje op blokjes slapen. Hopelijk is het morgen weer droog :eusa_pray:
Ik ben als een kind zo blij dat ik de klauwen eraf gekregen heb, maar ik baal wel enorm van het feit dat ik van de dealer de verkeerde blokken meegekregen heb. Gezien het een tijd geleden is geweest krijg ik waarschijnlijk niet eens mijn geld terug ook niet ... (bonnetjes bewaren ben ik geen ster in)  Morgen meer (en ook foto's)
Mooi dat je ze los gekregen hebt. Ik hoop dat je die ralle bouten nu wel meteen vervangt? :)
