Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Kun je niet 'even' kijken of het de binnenste of de buitenste is? Da's echt heel makkelijk en de buitenste vervang je echt in een scheet.
Hadden we afgelopen zaterdag wel even kunnen doen. :P
En hoe zie ik of het de buitenste of binnenste is?
Bij verwisselen banden zomer/winter heb ik een beetje zitten voelen. Maar weet niet waar ik naar moet kijken. Nav jouw tip wel gekeken of de speling verticaal of horizontaal was.
Citaat van: viking_in_shorts op 11-12-2013 22:35:07
Zodra je het wiel eraf hebt en je juttert wat aan het geheel, dan zie je de speling in de stuurkogel aan je wielophanging (fusee). Zo niet dan is het de binnenste.
Bij mij was het heel duidelijk te zien, zelfs met het rubberen balgje er overheen. De meeste tijd neemt het demonteren en monteren van het wiel.
Ik ben er een beetje zat mee altijd maar lampjes te vervangen (=er zit waarschijnlijk een elektrisch probleem ergens in mijn auto, vermoedelijk achter het stuur) dus toen ik voor de Noor wat Xenon lampjes kocht, heb ik mezelf getrakteerd op een setje LED voor de achterlichten. Let niet op de nummerbord verlichting. Daar zit al led in maar die is waarschijnlijk losgesprongen. Nu even niet naar gekeken.
Wat ik wel gedaan heb, is 6 lampjes vervangen door LED. Onderstaand twee filmpjes zijn halverwege gemaakt, dus bestaan uit:
Links: 2x achterlicht LED en knipperlicht LED. Rechts: 1 x gewoon peertje (5W) 1 x kapot peertje (5W) en een gewoon (wel oranje knipperend) knipperlicht.
Roep maar dat het er niet uit ziet ...  (klik op fotootjes)
Slow - mo  (een feature van mijn nieuwe iPhone 5S)
Normale snelheid
Niet verkeerd. Ik dacht dat LED knippers altijd zo hard knipperden. Dit ziet eruit als echte lampjes.
Precies, ik zie het verschil niet zo eigenlijk. Kan ook aan het filmpje liggen :)
Volgens mijn vriendin die even achter me heeft gereden toen LED er net in zat, geeft LED meer licht. Maar als je niets te vergelijken hebt ....
Wat ik me afvraag: kan LED de overige elektronica storen?
Ik heb sinds een paar weken uitermate beroerde Radio ontvangst. Sinds een tijdje (=weet niet meer precies hoe lang) heb ik links LED. Kan dit gerelateerd zijn?
Dat lijkt me sterk. Er zijn er best veel op het forum die LED's hebben en ik lees niets over dit soort storingen. Is het een ruis of valt het geluid helemaal weg? Heb je een SC900?
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-12-2013 20:08:11
Ik heb een 901 met 4x100 in de bagage.   Ontvangst is zeer slecht (ruis op plekken van mijn woon-werk route waar een paar maand geleden nog geen ruis was) Eind van de zomer heb ik een nieuwe antenne gemonteerd en sindsdien had ik goed ontvangst. Recent valt het me op dat de ontvangst weer een stuk slechter is.
Sterker nog - soms als ik de Airial down-switch gebruik merk ik geen verschil. Alsof hij dus permanent op de diversity antenne gaat ?!
Wellicht de antenneversterker die kuren heeft? Bij de V's zit die aan het zijraam, net onder de kunststof rand. Waar die bij een C zit weet ik zo niet. Kan ook zijn dat je die niet hebt ivm een 'echte' antenne. Bij raamantenne's heb je er wel een of twee, afhankelijk van of je een diversity hebt.
Ok - opzoeken dus of ik een antenne versterker heb ...
Citaat van: viking_in_shorts op 16-12-2013 20:27:10
Zo ziet die er bij een V uit. Als je er een hebt, dan verwacht ik dat die er bij jou ook zo uit ziet.
E i n d e l i j k sneeuw!
Nog steeds niet zo heel erg veel, momenteel ongeveer 5-10 cm maar toch. Genoeg om het wintergevoel te krijgen. Daarom vandaag maar even een ritje gemaakt over de "alternatieve" weg achter ons huis. Een grindweg van ca 5 km. En zo ziet dat er uit:
t_w
Mooi!
Lag er enkel nog geen sneeuw of zijn ook de temperaturen net als in Nederland aan de 'hoge kant'?
Het is nu iets onder het vriespunt. We hebben twee keer een koude periode gehad (-10 gedurende enkele dagen) maar tot voor kort nog geen sneeuw.
Zelfs ons meer is nog niet bevroren - de winter is erg laat dit jaar...
