Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Ook witte, of groene?
Hier is een restaurant wat elk jaar "asperge festival" heeft in Mei. De enige plek in Zweden die ik ken waar je verse witte asperges kan krijgen.
Citaat van: viking_in_shorts op 31-05-2014 15:26:56
Witte. Liggen hier gewoon bij de Spar. Lekkor hoorrrrr.
Hier is toch de stekker te zien, waarop de kabel van de drager is aan te sluiten?
Citaat van: elianmars op 31-05-2014 19:27:44
http://i234.photobucket.com/albums/ee125/viking_in_shorts/volvo/Drager/CB3E8F4F-2DF8-4E6C-B3B6-F48C323B9D2A_zpspqc286cb.jpg
De kabel van de drager zit bij het rechter achterlicht, de stekker die je hier op de foto ziet zit ook aan de bijrijderskant maar dan aan de "wand" tussen de kofferbak en de bak waar het dak in vouwt.
Dat gaat nooit lukken.
maruska
Citaat van: maruska op 31-05-2014 14:03:37
geen probleem, ik probeer logisch mee te denken aan een auto die ik niet ken ;D
ik zie nu ook wat je bedoelt. de stekker van je huidige remlicht zit achter een keerwandje van je kap constructie. ik zou niet in de kabelboom gaan lopen priegelen. maandag bij volvo navraag doen hoe het zit.
T-5R
Inderdaad. Ik neem aan dat ik van het remlicht RA moet aftappen, maar hoe is nog even de vraag....
Bij de C70 zit (volgens mij) onder de achterzitting de aansluitingen voor het remlicht, zowel naar de kap toe als naar de achterlichten toe.
Citaat van: viking_in_shorts op 01-06-2014 10:51:32
Dat denk ik ook, maar dan is de kabel toch echt veel te kort.
Het meest logisch zou zijn dat er aan de bijrijderskant aan de onderkant van de kofferklep een connector zou zitten waar de stekker van het rek op past.
Hoort er niet nog een kabelboompje bij?
Overigens ook wel een beetje raar dat ze niet vertellen waar je nummer 2 moet aansluiten...
Citaat van: mehn op 01-06-2014 11:45:41
http://i234.photobucket.com/albums/ee125/viking_in_shorts/volvo/Drager/1D4F5607-7FBC-4592-8D5B-D55CA545FADF_zpsrztlnsds.jpg
Dat is precies wat ik de hele tijd bedoel: de stekker + relais wat ik gekregen heb is zeker ipv dat kabelboompje. Ik dacht zeg maar aan een kabel-doe-het boompje-zelf-maar. En dát dacht ik van remlicht RA te moeten doen. Maar misschien dat een telefoontje naar verkoper en evt Bilia morgen (hopelijk) uitsluitsel kan geven...
Overigens moet 2 aan 3 - vorige pagina.
Mijn passagiers deur hing wat laag, dus die vandaag wat hoger gehangen. Meteen maar even een stukje gereden in het lekkere weer en tijdens dat ritje spiegeltje opgezocht en wat foto's gemaakt. Hij is overigens niet gewassen, maar volgens mij zie je dat op deze afstand niet  :eusa_shifty:
PS: contact gehad met de sloop en ik zou montage instructies van mijn kabelboompje toegestuurd krijgen. Hopelijk komt dat binnenkort ...
Lunadust
Techneut, geen dichter.
Wow. Leven in het blog. ;D Ik wilde net vragen hoe het nou met de beugel zat. Als je dat kabeltje nou ff heel snel regelt dan kan McGyverT5R dat vrijdag wel ff fixen. :eusa_whistle:
Ewøut
mooie foto's Tim.
Is dat bij de houtzagerij verder terug in de straat ?
Blijf je nu met de Thor velgen rijden ? Misstaat echt niet
Plaatje 1  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Plaatje 2 heeft iets teveel HDR naar mijn zin; de foto is wel mooi.
