Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
maruska
#1155
sander, die 57 op de bovenkant, is dat niet hetzelfde als bij ons ? ben al even aan het zoeken naar de foto's....
T-5R
maruska
heb de foto gevonden.. bij mij, en dus ook op de saffron, zitten ATE 57 klauwen.. dat zou dus (kunnen) betekenen dat er een 320 klauw aanwezig is, en dat je 320 schijven zou kunnen pakken.
T-5R
Citaat van: Sbv op 12-08-2012 23:35:54
Citaat van: viking_in_shorts op 12-08-2012 23:29:55
Inderdaad. Heb alleen blokken gemonteerd, en geen nieuwe schijven. Ze zaten nog niet aan de minimum dikte van 23 mm en met de nieuwe schijven zou ik hetzelfde probleem hebben als met deze (zijn maar 302 mm)
Ik wacht even op september en zet dan nieuwe schijven eronder. Maar dan wel de juiste maat.
Je kan dan ook aan andere blokken daar deze dan al ingesleten zijn
Is een mogelijkheid. Huidige situatie is in ieder geval een stuk veiliger dan wat ik voorheen had. Ik dacht het even aan te kijken, maar desnoods ook nieuwe blokken.
Citaat van: maruska op 12-08-2012 23:41:29
Dat zijn wel de schIjven waarvan ik dacht dat ik ze nodig had: 320 (en niet 302 wat ik eerder dacht)
Citaat van: maruska op 12-08-2012 23:36:34
Ik mis het Audi logo, mogelijk dat het wat onder de troep zit. Even staalborstel er overheen.
Het zou best kunnen dat het toch 320 is, gezien de remleidingen
maruska
T-5R
grijzev70tdi
Daar rechts geen Audi teken?
maruska
het ATE staat aan de andere kant, maar wellicht komt dit door het links-rechts verschil..
@sander, reminder voor september : klauwen klauwen bij Tim ;D
T-5R
Die 2-delige zijn wel stoer.
Kornelis gaat morgen testen of ze werken.
maruska
dat zou moeten passen ja.. die schijven zijn wel iets dikker (dacht ik), dus wellicht met iets andere remblokken.. mocht je eens tijd hebben Tim, maak hem dan eens netjes een beetje schoon, dan weten we het zeker :)
T-5R
Citaat van: Sbv op 12-08-2012 23:57:39
Die 2-delige willen ze hier SEK 3000 voor hebben (ca €350) De S60/V70 schijven ongeveer 1/3e van die prijs. Zó stoer vind ik ze denk ik ook weer niet :eusa_shifty:
maruska
350 per stuk of per 2 ? als ze 350 per 2 zijn, dan ga ik vast inslaan denk ik ;D
/edit, typen in het donker is niet optimaal...
T-5R
