Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: viking_in_shorts op 08-03-2013 19:38:13
Ik neem aan dat je een C70 bedoeld :eusa_shifty:
Nee, zo'n kap. Vorig jaar lag er eentje bij de dealer binnen dus uit interesse eens gevraagd was dat zo'n ding kost. Rond de 5 mille ex korting.
Citaat van: Taranis op 08-03-2013 19:43:41
Zit hij dan op de auto, of heb je dan alleen de hardware?
Dat is alleen het onderdeel. Monteren en vooral het afstellen schijnt een vrij arbeidsintensief klusje te zijn. Gelukkig voor deze klant was het een gevalletje garantie  :eusa_shifty:
Garantie? Laatste C70 met stoffen kap is wel '04 geweest ?!
Citaat van: viking_in_shorts op 08-03-2013 19:55:07
Auto tweedehands gekocht met garantie bij dealer? ;)
Citaat van: Marc O. op 08-03-2013 19:56:17
Tja - dat zou ook zomaar kunnen :eusa_shifty:
Juist. En dat was geen winstpakker voor de dealer ;D
rifwachter
Ben benieuwd hoe dit zal aflopen met het dak.
Die garage, is dat een dealer?     Helaas heb ik afgelopen jaar ook een storing gehad aan het dak, maar met een speciale computer zijn ze begonnen het dak te kallibreren, en zo kwam heel duidelijk naar voren waar het probleem zat.
Eerst moest handmatig het dak geheel worden geopend, via de handmatige procedure, en toen stapje voor stapje met de computer sluiten.  Het mooie is dat dan elke motor en sensor apart getest wordt en dat je de waardes kunt aflezen op de speciale computer.  Geen reactie van een "stap" dan zit daar het probleem.
Ik ben Jeroen nog steeds dankbaar voor zijn hulp op zijn vrije zaterdag.
Succes met het herstel, maar straks weer heerlijk genieten in de zon.
Ja. Die garage is de Bilia. Zo'n beetje de grootste Volvo dealer van Zweden.
Desalniettemin doen ze in hetzelfde filiaal Ford, Renault en BMW ;D
Zal wel iets kleins zijn,  en die kap manueel is ook niet echt moeilijk... als de dealer dat al een 'prestatie' noemt...  ::) :eusa_snooty:
Er zit boven de rechtezonneklep een soort van relais/schakelaar, die wel vaker stuk gaat.
Als je kap vorige zomer nog ging, kan het toch bijna alleen maar een kleinigheid zijn?
De motoren heb ik trouwens nog reserve liggen (die kosten nieuw namelijk ook 220/stuk).
rifwachter
Bij mij was er 1 sensor stuk, maar bij het uitlezen gaf de computer aan dat er 5 foutmeldingen waren.
Na vervanging van de sensor ( 145 euro ex. ) waren alle foutmeldingen ook weg.
Is het niet mogelijk om de kap met de hand te openen en te sluiten? Of werken de motoren dan tegen? Is er geen mogelijkheid om er een handmatig te openen kap van te maken? Ik zou er van balen als ik een cabrio zou hebben, waarvan de kap niet open kan.
rifwachter
Citaat van: elianmars op 08-03-2013 20:38:53
Je kunt de kap handmatig geheel openen en sluiten, ook de afdek kappen, maar of dit goed is voor het systeem als je dit altijd zou doen weet ik niet.
Je bent toch wel snel een half uur bezig om alles open of dicht te maken handmatig.
We hebben er ooit eens naar gekeken, maar echter lukte het ons niet eigenlijk.
Citaat van: rifwachter op 08-03-2013 20:42:27
Ja ok, dat is omdat de motoren er aan vast zitten. Maar zijn die niet te verwijderen, zodat de kap eenvoudig met de hand te openen en sluiten is?
Zijn er überhaupt motorloze kappen geleverd op de C?
