Vraagje voor IT specialisten
Gestart door @®-, 13-06-2007 09:14:43
Vertigo
Ik heb er ook wel eens last van gehad dat ik een enkele pagina niet kon bereiken (dat kon per minuut verschillen). Waaronder het Forum. Het opvragen van de pagina liep soms een timeout. Ik gok
De timeoutinstelling voor uitgaand verkeer iets langer instellen hielp toen.
Oke, het verklaart niet waarom de timeout optreed, maar het verhelpt het probleem wel.
Succes
#31
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 18:36:27
Citaat van: FGG op 13-06-2007 17:41:57
Het lijkt me sterk dat het niet kunnen vinden van één internetpagina te maken heeft met een instelling van de router of het modem. Het is dan wel weer vreemd dat ie 'm 'soms' niet kan vinden.
Ik vind 't een vreemd verhaal.
Helemaal mee eens. Maar wat is t dan wel?
Als er een tweede machine achter de zelfde router hangt, en daar draait iets P2P achtigs op (kazaa, bearshare etc.).
Daarmee zijn de meeste thuis-routers zo door de resources heen, die ook wel weer vrijkomen al kan dat soms even tijd kosten.
Dat is een senario waarbij dit soort symptomen eenvoudig kan optreden.
Met P2P apps op dezelfde machine trouwens ook...  :)
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:41:39
Citaat van: @®- op 13-06-2007 16:38:02
ook die bij de DNS server heb ik ingevuld met deze.
Dat klinkt niet helemaal zoals het hoort. Dit moet het IP adres van je router of modem zijn (hetzelfde nummer als je "gateway")
Dit bedoelde ik hier ook mee  ;)
Nou ben net even bezig geweest met de router en windhoos instellingen. Ik kwam er niet op, na een paar keer vloeken mijn router weer in gegaan en DHCP weer aan gezet. Windhoos mag zelf weer de IP adressen automatisch configureren.
En nu typ ik dit bericht.
Nu maar kijken hoelang dit goed blijft gaan, ik weet ook weer waarom ik DHCP uit had gezet. Dit was omdat mijn verbinding geregeld eruit knalde.
Maar goed in ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken, en ik kan nu weer lekker forumen. Ik meld me wel als dit toch niet de uitkomst bleek te zijn.
Racingbrick
Citaat van: @®- op 13-06-2007 20:15:40
Ik zou hem gewoon naar de factory settings resetten... en dan eens de firmware flashen.
Ga ik bij mn Linksys ook doen, die heeft ook af en toe kuren..
Zet er dan meteen firmware in van HyperWRT (althans, als je een ondersteunde versie van Linksys hebt). HyperWRT heeft een aantal leuke extra's.
Rudy-M
Ik heb nog een hamer over...
Mijn enige en korte ervaring met Linksys is, dat ie niet zo goed tegen kan als ie van de trap af dondert :eusa_whistle:
