Wie kent dit type airco in mijn 850? (zie foto)
Gestart door CharlieFox, 21-06-2007 22:46:16
CharlieFox
Ik heb de auto een kleine 2 weken in bezit, zie voorstellen rubriek. Airco is knudde. Ik mag wel a.s. maandag terugkomen bij de autohandelaar die 'm dan laat repareren (vullen wrs, lektesten) bij een collega garagebedrijf. Ben er niet blij mee, maar dit is het beste wat er momenteel aan te doen valt. Heb al gegoogled dat 't een Italiaans merk is, maar super weinig over te vinden. Geen Volvo airco zag ik aan de plaatjes in dit forum, maar een aftermarket exemplaar. Wie heeft ervaring met deze airco?
Hoop dat 't allemaal gaat lukken. Anders wordt 't flink in dit forum spitten en stap voor stap airco troubleshoot reeks doorlopen ...
Edit:
Sorry heren, merknaam vergeten te plaatsen. Het is "Autosystem". Bar weinig over bekend ...
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
Volgens mij is dat het digitale display van Deltamil.
Mario, kom er eens ff in ;)
Ik zie rechtsonder een merk staam maar kan het niet ontcijferen...
Maar in de zilvere van mijn ouders zit hetzelfde display; en het is een ECC van Deltamil... Deze schijnen overigens "beter" te zijn dan de originele ;)
Citaat van: )()()sT op 21-06-2007 22:51:18
Rechtsonder staat "autosystem"
Heb je je bril niet op?  :eusa_think:
En, nee, ik heb het antwoord niet afgekeken van CharlieFox in z'n ge-editte post. Dat zag ik pas later......  :P
Oeps.....  :eusa_wall:
Laten we het erop houden dat ik nu wel een bril op heb.... en een klein schermpje op deze antieke laptop  ;D
t5karel
#5
Deze heb ik ook gehad in een 850 ,oohhh those early day,s ;D.Heb er toen een fikse reparatie aan gehad omdat er verschilende klepjes inzitten die niet goed meer gangbaar waren.Als het garantie is kan die handelaar nog wel eens schrikken :evil:.
Het is inderdaad een Deltamil ECC, ze gebruiken dezelfde servo motoren als volvo en ik meen ook de temperatuur sensoren.
Destijds waren de deltamil airco's beter dan de volvo exemplaren (lekke verdamper syndroom) en achteraf inbouw scheelde een klap BPM.
Mogelijk hebben ze nog een gebruiksaanwijzing of een handleiding " hoe storingen uit te lezen"  ?
Misschien niet de meest complimenteuze post hier, maar tering wat een lelijk ding zeg....
Ik hoop voor je dat je garantie hebt en dat je een compleet nieuwe krijgt, inclusief bedieningspaneel..
Citaat van: Misha op 21-06-2007 23:30:34
Je moet hem even zien op een wat grotere afstand en met de displays aan. niet onaardig.
t5karel
Citaat van: -D©©©L- op 21-06-2007 23:36:16
Ik meende dat er een oranje verlichting in zat,wel leuk maar de omlijsting liet wel los op den duur.Paar druppeltjes secondenlijm doet wonderen.
CharlieFox
Citaat van: -D©©©L- op 21-06-2007 23:28:07
DCCCL, maar het is toch een Autosystem? Zie http://www.autosystem.it/settori.html Kijk naar het display op het plaatje, gelijk aan die aan mij op de foto. Of bedoel je dat die fabrieksnamen / merknamen gelijk zijn of zo? Ben benieuwd ...
CharlieFox
Misha, het maakt mij echt niet uit hoe mijn airco eruit ziet, dat meen ik. Het is mijn eerste airco ever in mijn autorijbestaan dus dan ben je over het algemeen al niet zo veeleisend. Maar dat die het niet doet vind ik veel erger! Maar je mag gerust je mening ventileren hoor, no problem. En idd, als "de lichtjes branden" ziet het er wel romantisch uit ...
#12
Citaat van: CharlieFox op 21-06-2007 23:43:25
Ik ken dit alleen als deltamil, of mijn geheugen laat me in de steek.
Kan me ergens wel voorstellen dat ook deltamil ze gewoon ergens inkoopt.  ???
-edit-
gevonden:
Citaat van: HarmCBolt op 23-04-2004 13:55:16
Probleem opgelost!
Deltamil heeft een complete handleiding (copy) aan mij opgestuurd.Ik dacht eigenlijk dat Deltamil het spul zelf maakte, maar de copy is van een Italiaans bedrijf dat CoMes heet en gevestigd is in Bareggio (Mi)!
Afijn, de documentatie is compleet en nu maar hopen dat de zaak goed blijft draaien.
Bedankt voor de response.
Citaat van: CharlieFox op 21-06-2007 23:45:52
Ben het helemaal met je eens, een airco is altijd veeeel beter dan geen airco..
CharlieFox
#14
Airco doet 't weer! Zie ander topic. Was gecorodeerde contacten e.d. en slechts 180 gram over van totaal 800 gram. Pomp maakt trouwens wel een beetje veel geluid ... Binnenkort mss geluidsclipje.
