verlichting gaat niet uit
Gestart door nico, 28-04-2003 20:29:13
nico
Wie heeft dit ook al meegemaakt?
Als ik mijn contact uit zet en de sleutel uit het contactslot haal blijft af en toe het dimlicht branden   ???
Met als gevolg dat als je niet uitkijkt een lege accu
Waarschijnlijk blijft een relais bekrachtigd, maar welke en waar is die te vinden  ???
Of moet ik het ergens anders zoeken  ???
Het gaat hier om een 850 GLT bj. 1992
Alvast bedankt,  Nico  :-\
rogier
De lichtschakelaar op stand "1"  of "3" zetten wil wel eens helpen....
nico
Hallo Rogier
Ik weet niet in wat voor volvo jij rijdt maar in de mijne wordt het dimlicht geschakeld met het contact
Of snap jij de vraag misschien niet?
Nico
bert_jansen
nico vervang het relais maar dan is jou probleem over
het is een witte relais. let wel op dat je de juiste type krijgt
tweedehands kopen op de sloop of bestellen bij auto rima
GBJ
rogier
Citaat van: nico op 28-04-2003 21:20:29
Hallo Rogier
Nico
Hmm... sorry, ik was in de war met de stadslichten. Die blijven aan staan in stand 2, ongeacht of het contact wel of niet aanstaat.
nico
Geeft niks Rogier, no hard feelings    ;)
Bert kan ik het relais onder de motorkap bij de zekeringen vinden?
Nico
bert_jansen
het zit onder de zekering kast. ik geloof 3 schroefen los draaien. ik heb een bolide uit 92 en het nummer van mijn relais is 3523535
25,= euro incl verzendkosten auto rima
www.autorima.nl
suc6
GBJ
volvomarcel
Had ik ook. het witte relais vervangen wat in de motorruimte onder de zerkeringenkast zit ( vier torx losdraaien). Ik heb er een bij auto rima gehaald voor € 20.
denkweb
Ik wil ook nog even meedoen:
Ik heb dit ook gehad vorig jaar oktober met mijn voormalige GLT, het witte relais idd, echter ik betaalde bij dezelfde Rima in Druten €. 12,50
Wie voelt zich nu tekort gedaan???
Joris_Scholte
bert_jansen
het relais koste mij 15 euro en 8.75 verzendkosten.
als ik naar een auto sloop in de buurt moet rijden ben ik al meer kwijt. dus voor mij was het acceptabel.
weet je wat die krengen nieuw kosten? rond de 65 euro
GBJ
nico
Iedereen bedankt voor de nuttige reacties
Ik zal op zoek gaan naar een ander relais
Ik zal het laten weten wat ik er voor kwijt ben en bij wie
Groet,  Nico   :icon162:
Guido_Smit
#12
Citaat van: bert_jansen op 30-04-2003 16:54:04
Maar...... dan weet je wel dat je in ieder geval nooit meer met een lege accu komt te staan(door dat relais dan). :)
Met een tweedehands relais, nog maar de vraag!
Lichtrelais volvo codenr 3523535-7 kostte mij(voor mijn 850GLT) in 1999  Fl 145,53 excl btw. :(
denkweb
stekkertjes achter de lampjes eraf trekken werkt ook als paardemiddel.. maar dat zal wel niet DE oplossing zijn...
nico
Ik had belooft om hier nog even op terug te komen
Nadat ik het relais gevonden had heb ik hem open gemaakt
(omdat het licht de ene keer wel uit ging en soms bleef branden was in mijn opinie het relais nog niet helemaal afgeschreven)
Daarna de bus WD40 gepakt en alles ingespoten
Even een tijdje laten opdrogen en het kapje er weer op gezet
Relais terug gezet en tot op heden (3 weken) geen storing meer gehad met het relais
Ik zal het nog wel even afkloppen voor de zekerheid
Nico
