S70 GT3582 Project...+500 PK
mitchelli
De cilinderwand was heel glad.Zat een heel harde laag op die niet inslijt als je nieuwe zuigerveren monteerd.Waarmee je hoog olieverbruik krijgt enz.Met "opruwen" bedoel ik dus het harde laagje weghalen zodat de nieuwe zuigerveren de kans hebben om goed in te lopen. En ja,ik moet hem wel een paar 1000 km inrijden....
t5karel
Denk dat je deze gedraaide cirkeltjes bedoeld :eusa_think:.
mitchelli
Hoe bdoel je...ben effe jouw spoor bijster...
Citaat van: mitchelli op 11-06-2008 20:34:03
Zoals meneer Schutten pleegt te zeggen, het lampje gaat niet rinkelen??  :eusa_think:
mitchelli
Precies,mijn lampje moet denk vervangen worden.....  :eusa_think:  ;D
Vandaag weer gesleuteld.Ben al een heel eind.Hoef alleen nog maar 2 keeringen,de distrubutieriem,multiriem,carterpan,motorsteun,inlaatspruitstuk,drukbuizen en ontsteking te monteren.Nieuwe olie en koelvloeistof erin,en hobbelen maar.En dan nog andere koplampjes monteren....  8) Dus ik denk en hoop dat hij morgen weer rijdt,als alles goed gaat  :eusa_pray:
Heb al wat foto`s gemaakt....
J a a p
Exclusieve fotos van een open hartoperatie door dr de Haas!
Wannabe C70 rijder.
WYD
Kijk! Zo wordt het weer wat!
Zijn de Rica drijfstangen "gewone" vervangingsonderdelen of ga je de druk omhoog gooien?  :)
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
mitchelli
Vast wel een keer met een andere turbo...  :angel: Maar nu even geen geld meer  :P Maar hij is er klaar voor  :evil:
Die drijfstangen van rica schelen trouwens wel een hele hoop in dikte met de orginele zeg!  :o
schutten
[/quote]
Jah, volgens mij moest  je ook nog wat materiaal van de cylindervoeringen weg halen,om ze vrij rond te laten draaien.... ::)
Maar ziet er goed uit mitch!
mitchelli
CiteerJah, volgens mij moest  je ook nog wat materiaal van de cylindervoeringen weg halen,om ze vrij rond te laten draaien....
Weet je dat zeker?Heb dat helemaal niet gechecked.Zou toch raar zijn om delen weg te vijlen om ze te laten draaien...En waar zou de drijstang de cilinder raken dan?In bdp? En als dat zo is,kan je er dan bij als de drijstangen al zitten??Help!!
t5karel
 Dat je ruimte maakt onder in de cylinder voeringen omdat anders de krukas niet rond wil.
Dit zou eigenlijk moeten gebeuren voordat het blok de wasmachine in gaat dus eigenlijk gelijk met het boren en honen.
Er zal een hoek van 45 graden gemaakt moeten worden maarbij minimaal, onder de hoek haaks op die 45 graden dan, 2 mm materiaal weggehaald moet worden.
Citaat van: mitchelli op 12-06-2008 20:17:37En als dat zo is,kan je er dan bij als de drijstangen al zitten??Help!!
Zal krap worden, schoon werken en heel goed poetsen ...
mitchelli
Dus je zou het moeten merken in bdp?Ik hoop trouwens dat het niet hoeft...Rica heeft er ook niets over gezegt!  :eusa_wall:
Weet wel zeker dat het moet. De krukas gaat niet rond. Ik heb nl dezelfde stangen in een blok van mij gezet.  ;)
De schuine kant is, zoals Karel al aangaf, voor het wassen er in gemaakt.
Is de steel van de drijfstang breder dan 30 mm dan zal er iets onder uit de cylinder moeten om vrijloop te maken.
mitchelli
 :eusa_wall:  :eusa_wall: Bedankt.Zal morgen kijken of ik erbij kan.....  :-\
