S70 GT3582 Project...+500 PK
Rovanvel
ziet er top uit man, bravo!
Doe je ze ook op bestelling ? :P
ga je de inlaat (lucht toevoer) nog verbreden? er is nog wat extra ruimte die je ervoor kan gebruiken.
weet alleen niet of dit veel zal helpen.
mitchelli
Dat verbreden misschien nog een x doen ja. Maar wil er ook geen regen aanvoer pijp van maken  :P
dopie
Mooi bedacht zo`n box  :eusa_clap:
Als je nu een 45 graden buis van IPD erop doet dan zit je filter wat meer in de box en kan ie wat meer rondom ademen.
1 van deze buizen die evt passen
Martijn_B
mitchelli
Ik zou het filter idd wat meer haaks kunnen zetten...Maar dat gaat denk wel met de bestaande flexibele slang.
MrCain
Citaat van: mitchelli op 09-07-2012 07:53:58
Maar het geluid met gas loslaten vanaf een half bar is heel apart. Soort darth father die verkouden is  ;D
"Use the force Mitchelli, use the force!"
Citaat van: een wijze man
mitchelli
Net een temperatuur meter in gehangen. Kan ik het verschil meten met deksel open en dicht. Ben benieuwd of het wat uitmaakt...
dopie
#4087
Citaat van: Martijn_B op 09-07-2012 11:13:02
Waterkoeling!!!!!!
:D
Ohja dacht eerder aan olieleidingen!!!!!!!!!!!!!! ;D, maar het was even als voorbeeld kon geen ander plaatje zosnel vinden.
Azirafl
Citaat van: MrCain op 09-07-2012 13:56:21
http://www.millan.net/minimations/smileys/vader.gif "Use the force Mitchelli, use the force!"
you should only use the force if you run out of lube
mitchelli
Bij 20 graden buitentemp:
In box met deksel rijdend: 21 graden
In box zonder deksel rijdend: 22 graden
In box met deksel stilstaand: langzaam oplopend naar 35 graden.( na 5 min)
In box zonder deksel stilstaand: veel sneller oplopend naar 45 graden ( binnen een minuut)
Denk dat de oplopende temp bij dichte deksel en stilstaan komt door de positie van de luchtinlaat. (net boven radiateur). De temp loopt wel heel snel weer terug als ik ga rijden.
Ga dus een pijp maken die uitmondt bij de voorbumper ofzo. Denk dat dat wel zal schelen...
Martijn_B
michel88
mitchelli
Nee dat vind ik zonde  :) Beter in de onderste sleuf van de bumper aan de zijkant ofzo...
ALs het maar geen waterhapper wordt dan.
Martijn_B
Dat zei ik, waterkoeling!
