S70 GT3582 Project...+500 PK
Turbobiker
Citaat van: Turbo-Geek op 19-01-2008 15:06:00
Waarom iemand zijn weblog constant vervuilen met dit soort 'advies' terwijl hij al aangegeven heeft dat ie het wel best zo vind ?  :eusa_think:
Mogen wij je quote in de toekomst ook gewoon tegen je gebruiken?
Dan ga je jezelf heel vaak lastig vallen...  :eusa_whistle:
En als antwoord: we zijn op deze  wereld om elkaar te helpen en te behoeden voor fouten :eusa_angel:
De Tussenpaus
Turbo-Geek
#796
Kom op mensen, deze discussie over die remmen hebben jullie nu al 24x gevoerd in deze Weblog, beetje overdreven.
Joachim1
Voor de euries van een bbk+set wk,s kun je een leuke 850T5 kopen en voor gewoon straat gebruik zijn de 302mm remmen+weitec onderstel goed genoeg hoor.....neem aan dat Mitch niet elk weekend op de ring ofzo te vinden is met zijn 850..
mitchelli
Turbobiker,ik weet dat je het goed bedoelt,maar ben echt tevreden met mn remmen.Ik gebruik de openbare weg niet als circuit...doorgaans,dus heb die bbk niet nodig.Het staat natuurlijk wel heel mooi,maar heb daar niet het geld voor over (maar dit heb ik idd al eerder gezegt).
Heb vandaag mn abs probleem eindelijk onderzocht en gevonden.Ik heb nog de oude abs kast dus daar lag het niet aan.Heb de sensor la doorgemeten (daar zat foutcode in),en die had oneindige weerstand,terwijl die ongeveer 1056 ohm hoort te zijn.(bij de stekker op de abss kast gemeten).Heb ik weer,zo`n sensor komt nooit voor,en ik heb het weer.De stekker van de sensor zit helaas niet op de sensor,maar onder de achterbank meen ik.Dus wordt nog best wel een werk om te vervangen,maar ja.Moet toch gebeuren....
Citaat van: mitchelli op 19-01-2008 18:30:28
Troost je, mijn 850 heeft het ook gehad.
mitchelli
Dat voelt fijn misha  ;D
Draadbreuk, losse stekker of overleden sensor dus. De stekker zit gewoon direct op de sensor. Je hoeft je achterwieltje maar even los te nemen.
mitchelli
CiteerDe stekker zit gewoon direct op de sensor
Ik zou toch zweren dat er achter geen stekker op de sensor zit.  ???
mitchelli
En idd,even uitgezocht maar bij mij zit de stekker niety op de sensor.Ze zitten voor achter met 1 stekker onder de bagagemat.Eerst maar eens checken of ik nergens een draadbreuk heb....beter van wel want nieuwe sensoren zijn 130 euro  :o
Citaat van: mitchelli op 21-01-2008 12:29:03
Ow, ik dacht dat jij het oude type controller, dus ook sensors had. In Vadis staat idd vanaf 1994 voor de nieuwe sensoren. En halverwege '95 pas een nieuwe controller ::)
Benzinepompdeksel wegnemen en even de stekkers omhoog vissen idd. Je kunt ook even de meter op de pennen (sensorkant) zetten om te kijken of er geen draadbreuk in het eerste gedeelte van de bekabeling zit.
Suc6!
mitchelli
Bedankt thuur.Die van mij is uit 95,maar is nogal een mengelmoes van oud en nieuw type  ;D Zit overal net tussen in. Ik heb dus de oude abs kast met de nieuwere sensoren.......oke
Walter
Citaat van: mitchelli op 21-01-2008 15:03:35
Zogenaamde "Twee-onder-één-kap": voorkant is groen, achterkant is zwart :-)
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
mitchelli
Nee dat nou ook weer niet wijsneus.  ;D
pieter
Citaat van: mitchelli op 03-01-2008 22:15:24
CiteerWeet iemand of waterinjectie een nuttige upgrade is?En hoeveel pk/koppel dit kan opbrengen?
Of kan ik beter wachten totdat ik het geld heb voor een totale revisie van het blok met sterkere drijfstangen?En de vraag is dan ook of er nog veel meer druk uit de 19T te persen is?Weet iemand dit?
Ik heb even gewacht met reageren, anders zou ik geneigd zijn geweest om nee te zeggen. Nu ik echter de combinatie heb met de alu intercooler, merk ik dat zodra het lampje van de waterinjectie aan gaat mijn auto er nog een leuk schepje schopje bovenop doet  :eusa_dance:
Misschien niet geheel aan de waterinjectie toe te schrijven maar toch zeker voor een deel denk ik. Hij staat nu op 30 graden voorontsteking. Ook van Marc en Tom begreep ik dat dit wel degelijk toevoegd (ik denk dat zij ook alleen ervaringen icm met een alu intercooler hebben).
