ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
Citaat van: Chris op 02-07-2014 16:54:36
Ik moet nog wel steeds alarmsirene vervangen, maar dat staat voor de korte termijn op het programma. Als het goed is wordt deze komend weekend door de forumleverancier geleverd ;D.
Die blauwe schijt-Volvo-doos blijkt af te geven op het leer :evil:  >:(
Maar uh, mooi dat je eindelijk de sirene gaat vervangen. Dan is de S60 weer welkom in Goes :D Geef maar een seintje als je hulp nodig hebt bij de vervanging :)
O ja, dat poetsen: zie je wel dat het meer kwaad dan goed doet :angel: Wasstraat bevalt me prima :D Het is maar een auto hoor Marcel...
Chris
Met de vakantie in het vooruitzicht gisteren maareens gebruik gemaakt van de gratis Volvo zomercheck.
Bijzonderheden:
- De remvloeistof kwam bij de meting als 'twijfel' eruit. Er zit vrij veel vocht in. Hij gaf nog geen vervangen aan, maar dat moet wel gaan gebeuren op niet al te lange termijn;
- De einddemper van de uitlaat wordt erg slecht. Hij is aan het doorroesten. Hij lekt nog niet want er waren geen zwarte sporen te zien, maar volgens de monteur houdt hij het niet heel lang meer vol;
- Tot slot is de laatste ophangbeugel van de uitlaat doorgerot. Uitlaat hangt nu ik het weet ook een tikje lager en er zit dus wat beweging in. De ophangbeugel voor de einddemper is vrij 'nieuw', dus hij zal er niet onderuit donderen, maar ook dit moet dus op korte termijn worden vervangen.
Die laatste twee kunnen mooi in 1 keer. Verder was alles prima :).
Inmiddels staat de sirene thuis, als het goed is gaat die er over 2 weken onder.
maruska
T-5R
Zal ik een busje remvloeistof meenemen bij Olov dat we die gelijk even vervangen? Heb je die dan trouwens niet vervangen bij de laatste beurt? ???
Einddemper is een standaardkwaal, meestal rot de naad van de demper los. Ik zou zelf een nieuw ophangbeugeltje monteren en doorrijden tot de demper echt doorgerot is want ze zijn niet zo goedkoop.
Chris
#1611
Citaat van: Taranis op 24-07-2014 08:55:16
Doe dat maar als je wil :). Tnx! Heb je ook de mogelijkheid om te ontluchten dan? Dan moet toch ook gebeuren bij de vervanging? Laatste beurt hoorde dat er niet bij, ik heb keurig alles gedaan wat op het lijstje stond als het goed is. Daarom zal het er ook al wel weer aan toe zijn. Over 4000km moet hij weer een beurt hebben.
Het is inderdaad de naad :). Die monteur gaf ook al aan dat ik wel kon doorrijden voorlopig, is ook niet te zeggen wanneer hij het begeeft. Lekken is wel APK afkeur, dus zou wel kunnen dat het dan een keer aan het licht komt.
Moet je die ophangbeugel trouwens lassen oid? Heb ik eigenlijk niet bekeken en gevraagd. Ik vermoed van wel?
En dan gelijk een ferrita eronder 8)
Citaat van: Chris op 24-07-2014 09:02:14
Nee je hoeft niet te ontluchten als je het systeem niet eerst helemaal leegblaast. Dat heb ik 1x bij mijn XC gedaan op aanraden van een forumlid maar is me heel slecht bevallen. Als je gewoon met de bleeder de nieuwe vloeistof erin jast en bij de klauw aftapt tot er schone vloeistof uit komt, hoef je niet te ontluchten.
Is het niet handig om het dan te bewaren tot je onderhoudsbeurt of de beurt alvast uit te voeren?
Je ging toch nog mailen, bestel je busje er meteen bij dan haal ik het op :)
Nee, die beugel hoef je niet te lassen. Volvo heeft keurige vervangingsbeugeltjes die je in het rubber drukt en waar de uitlaat dan op blijft hangen. Een stuk draadeind werkt ook maar is meer werk.
Chris
#1614
Citaat van: Taranis op 24-07-2014 09:12:13
Ok helder. Dat is mooi :).
Aangezien de vakantie naar Italië gaat en ik best wel wat kilometers ga maken vind ik het misschien wel een fijn idee om de remvloeistof dan alvast maar te vervangen. De rest van de beurt kan dan eventueel na de vakantie wel, heb eigenlijk ook geen idee wat er allemaal moet gebeuren. Het is de 260k beurt. Zou je dat een keer kunnen checken voor me in Vida?
De sirene ga ik sowieso vervangen voor de vakantie. Dan kijken we tijdtechnisch wel even of een hele beurt ook zou lukken, of misschien in ieder geval de remvloeistof. Dan wacht ik ook heel even met bestellen, anders bestel ik de rest van de spullen voor de beurt ook mee.
Chris
Citaat van: )()()sT op 24-07-2014 09:12:06
Hou eens op joh ;D!
Citaat van: Chris op 24-07-2014 09:18:52
Hou eens op joh ;D!
Jaaaah! Ferrita downpipe en TME catback. Heerlijk!!  :eusa_drool: ;D
Chris
Vandaag samen met Ronald de alarmsirene vervangen. Gelukkig viel het klusje mee. Het meest prettige was toch wel dat de bumper en koplamp konden blijven zitten :).
De kop van de breekbout hebben we kapotgeslepen. Toen die eenmaal los was kon je vanaf de binnenzijde (in de motorruimte) het overgebleven draadeind losdraaien uit de vast gelaste moer. Dat was erg prettig, anders hadden we die moer ook eraf moeten slijpen. Aangezien hij zit verstopt naast de ECU was dat toch weer wat extra werk geweest. Nog even wat wrikken, maar uiteindelijk kwam de oude sirene los toen we er een koevoet bij haalden ;D. Nieuwe sirene er weer in was een fluitje van een cent.
Heerlijk dat ik na een half jaar de auto gewoon weer met de afstandbediening op slot kan doen, zonder dat het alarm binnen een minuut begint te loeien. Daarna nog even gezellig wat gedronken met elkaar. Ronald weer bedankt voor de hulp met klussen, en Danielle natuurlijk voor de gastvrijheid :).
Wat sfeerplaatjes:
Wrikken
Toch nog wat meer slijpen
En hij is los...
Oud en nieuw
Ronald aan de slag met de popnagels
Graag gedaan, was weer gezellig en een mooi klusje! :D
Op naar de 260.000 km beurt maar eerst een fijne vakantie en goede reis gewenst! 8)
Mooi werk weer! Altijd een goed gevoel als er een klusje gedaan is waar je al tijden tegenaan loopt te hikken ;D
