ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
Zo niet, dan mag Ronald de motorsteunen vervangen als straf
knoopie
Citaat van: Sbv op 18-06-2012 20:31:59
Chris
Ik zal het onthouden :eusa_whistle: ;D!
Citaat van: Chris op 18-06-2012 20:21:09
De afspraak bij Rovers in Goes is inmiddels gemaakt... volgende week langs. Hopelijk is de uitlijning daarna weer zoals het hoort!
's-Gravenpolder ;)
Succes! Komt vast goed... gewoon aangeven dat je op basis van goede verhalen naar hem toe gekomen bent en hoge verwachtingen hebt :P
@Sbv: Chris mag zondag zelf even de motorsteunen vervangen ;D
Lijkt me een veel beter plan eigenlijk. Had laatst al even snel gekeken en er zal vast wel weer wat in de weg zitten.
Heb je trouwens nog ergens ijswater liggen om het motorblok gelijk wat af te koelen dan ?  :evil:
Chris
Citaat van: Taranis op 19-06-2012 08:13:55
's-Gravenpolder ;)
Owja, nu je het zegt heb ik dat wel gezien ja ;D.
Had al aangegeven dat ik ben doorgestuurd door een vriend van me, alsmede dat de uitlijning bij een aantal andere bedrijven niet goed te krijgen was. Hij klonk niet erg onder de indruk, dus zal vast goedkomen 8).  We gaan het zien.
Komt goed zondag ;D!
Citaat van: Sbv op 19-06-2012 08:42:41
Daarom gaat de S60 zaterdag al richting Kapelle :).
:evil:
Chris
Citaat van: Taranis op 19-06-2012 08:52:07
http://www.baarsverhuur.nl/online/components/com_virtuemart/shop_image/product/Haakse_slijptol__4b1a15da432b0.jpg
:evil:
:eusa_think:...
Las je het dan ook weer even vast ;)?
Citaat van: Chris op 19-06-2012 08:59:22
:evil:
:eusa_think:...
Tuurlijk! Las- en slijpspetters zie je toch niet op zwarte lak!
Chris
Citaat van: Taranis op 19-06-2012 09:06:45
:evil:
:eusa_think:...
http://www.visserstaal.nl/images/uploaded/image/foto1-las-01.jpg
Aan de onderkant van de auto zit toch geen lak joh ;)... boeie ;D.
Chris
#1255
Gisteren samen met Taranis en Sbv de motorsteunen vervangen. De bovenste steun en de baksteun had ik al eerder gedaan, dus nu waren de distributiesteun en de beide bussen op het subframe aan de beurt.
De distristeun en de voorste bus zaten er redelijk rap onder, de achterste heeft ons echter best een tijdje beziggehouden. Ondanks allerlei mooie bouwsels met verlengstukken en knietjes kwamen we maar niet bij de bout en al helemaal niet op zo'n manier dat we ook voldoende kracht konden zetten om hem los te draaien, precies voor de bout liep doodleuk een stabilisatorstang die behoorlijk in de weg zat. Andere wegen er naartoe waren ook lastig. Na flink wat tijd kloten vroeg Ronald om een koevoet, waarna de steun met wat teamwerk toch eindelijk los te krijgen was... 1:0 voor team Ronald/Chris versus S60 ;D. Toen we de truc met de koevoet eenmaal hadden gevonden zat ook de achterste steun er vrij rap onder.
Na het vervangen van de motorsteunen heeft Ronald ook gelijk de S60 even uitgelezen. Er zaten 3 foutmeldingen in: de electrische stoelverstelling, de motorkoelventilator en de luchtkwaliteistsensor. De stoel kan kloppen aangezien ik laatst de stoel eruit heb gehad om de zitting te vervangen. Na een test via Vida bleek de motorkoelventilator gewoon te werken. We hebben de codes gewist, de enige die direct terugkwam was de luchtkwaliteitsensor dus die zal ik binnekort maareens vervangen. Staat echter niet heel hoog op de prioriteitenlijst. Voor wat betreft de motorkoelventilator ga ik even afwachten of de code nu wegblijft, aanstaande woensdag ben ik weer in Goes dus lezen we de S60 nogmaals uit. Komt hij dan terug zullen we even verder moeten gaan zoeken, volgens via moet ik dan gaan kijken naar (als ik het me goed herinner) de aircodruksensor.
De nieuwe steunen zijn absoluut merkbaar, ik heb echter wel weer/nogsteeds een 'kloenk' bij lastwissel. Toch maar weereens de centrale asbout nalopen en eventueel weer vervangen mocht die weer los zitten, daar zat vorige keer het probleem.
Ronald en Sander: weer onwijs bedankt voor de hulp!! :eusa_clap:
Nog wat sfeerplaatjes:
knoopie
Goed bezig geweest lees ik zo.  Sander wilde je nou de krik laten zakken  :eusa_think:
Begrijp er uit dat je verhuist bent Chris uit de laatste foto, sfeer vol.... :evil:
Landelijk wonen heet dat toch?
:eusa_snooty:
Chris
Citaat van: knoopie op 25-06-2012 18:10:49
:eusa_snooty:
Hij wilde inderdaad de krik laten zakken om zo het blok rustig op de motorsteun te laten zakken. Ik lag eronder om te kijken of het pennetje dat op de steun zit netjes in het gat viel ;).
Ben nog niet verhuisd hoor... en ook geen zigeuner geworden ;D. Dat is het tijdelijke onderkomen van Ronald z'n ouders totdat het nieuwe huis staat.
knoopie
Citaat van: Chris op 25-06-2012 18:44:25
:eusa_snooty:
Zou me niet schamen als ik zigeuner zou zijn.
Ze krijgen allles voor elkaar, lukt het ze niet dan blijven ze er net zolang zitten tot dat ze wel de zin krijgen met hun huisje k'bedoel caravannetje.....
Chris
Zojuist even de centrale asbouten nagelopen, en die zitten beide muurvast. De kloenk die ik hoor komt dus in ieder geval niet daardoor. Ik ben er redelijk van overtuigd dat het niks ernstigs is, maar eigenlijk toch ook wel van het feit dat je geen bonkend geluid mag horen met schakelen en plots gasgeven en/of loslaten.
Wellicht anderen hier die dit herkennen? Las eerder vandaag toevallig in een ander topic hier dat ralle draagarmen, en dan met name het voorste rubber, weleens wat geluid wil veroorzaken. Misschien toch maareens goed naar die draagarmen kijken en eventueel vervangen.
