rebus...
Gestart door simmz, 16-08-2007 10:57:40
simmz
wie lost de rebus op....
wat was het probleem?
wat is de inventieve oplossingen?
wie heeft de oplossing bedacht?
succes!
de monteur:
de materialen:
het resultat:
simmz
every man dies, not every man really lives
GeertG
Probleem : fles glassex zat tijdens reinigen vastgeplakt op je te poetsen accu
Oplossing: Loswrikken met koevoet en schone accu
Oplossing bedacjht door: dat kan alleen een vrouw verzinnen
(wijlen NBP V70R LPi)
denkweb
Met je koeiepoten (koevoet) een fles schoonmaakmiddel (glassex) in je motor gedonderd waarna het aan alle kanten uit het blok spuit?
De oorzaak is wat ernstiger als we nu vermoeden.....  :'(
Succes ermee!
Je was je blok aan het schoonmaken met glassex toen de ventilator aansloeg en daarna had je een koevoet nodig om je hand er uit te krijgen?
Domaso
Nieuwe voorruit plaatsen. Koevoet nodig om de oude los te krijgen?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Je bent je blok aan het schoonmaken maar op sommige plekken is de zut zo dik dat je het met een koevoet moet losbreken? ;D
Aha, wacht even...... Ik zie een stuk slang.... en dat breekijzer (monteur) duidt natuurlijk op een hele lompe actie...Carterontluchting geprobeerd schoon te maken en alles afgebroken zodat je nu met een tijdelijke opvang fles rond rijdt??
GeertG
Citaat van: Snellebaksteen op 16-08-2007 13:56:48
Hey, nu je het zegt..........  :eusa_think:
Ik weet 't al, maar laat het aan Simmz over wat 't euvel is...
Als het is wat men vermoedt, dan is het vrij "ernstig."
Dan weet ik in ieder geval het antwoord op de vraag wie de oplossing bedacht heeft:
->  )()()st.
simmz
ik zal nog ff 1 tip geven.
De koevoet / breekijzer is een criptische omschrijving voor een persoon... vleegtuuuuuch
en carter is warm!!!
ga door, ga door!!
Gmid
Volvo C30 '12
Hij houdt idd. van stevig gereedschap. Met de montage van de trekhaak stonden we ook al te rammen met een moker  :eusa_whistle:
Weet je al iets meer Rob?
