Airco heeft het te warm?
Gestart door Adri, 05-06-2003 21:02:47
Adri
Vorig jaar steeg de buitentemperatuur tot 30 graden. Tot mijn ergernis ik stond natuurlijk juist in een file) weigerde de airco van het ene op het andere moment nog koude lucht te leveren. Later op de dag werkte alles weer prima. Verder nooit meer problemen gehad tot deze week. Het was 29 graden buiten en na een minuut of 10 rijden was het weer over en uit.
Het lijkt wel of de airco het te warm krijgt en er dan maar mee stopt.
Is dit een defect of een beveiliging (dan zouden meer mensen hier last van hebben)? Iemand enig idee wat ik eraan zou kunnen doen?
Adri.
denkweb
Airco (ECC) zie handleiding volvo 850: springt pas aan bij rijsnelheid van 35km/u of daarboven... (dit is blijkbaar wel aan te passen door de dealer, ik heb het bij mensen in de 850 ook wel eens incidenteel anders gezien)
Adri
#2
Als het erg warm is start ik de auto soms alvast om de airco even lekker z'n gang te laten gaan (aso he?). Dat gaat prima en ik kan je verzekeren dat de Volvo niet in z'n eentje met een snelheid boven de 35km/u over mijn oprit scheurt.
Overigens reed ik vrolijk over de snelweg toen ie het van de week opgaf.
In de handleiding staat inderdaad dat ie het niet zou doen beneden 30 km/u....
Joris_Scholte
Citaat van: Adri op 05-06-2003 21:12:46
Niks aso! Als Volvo-rijder is dat je volste recht.  ;)  ;D
marcelV70R
helemaal mee eens.
ik maak het nog gekker
als het erg warm is s'nachts of overdag en ik lig te slapen(in de vrachtwagen) zoals woensdag in duitsland met +30graden, laat ik hem de hele nacht lopen met de airco aan das pas ASO maar wel lekker!!!
Joris_Scholte
Wij kunnen met elkaar praten Marcel!
denkweb
ASO of ARO?? (Auto Raam Open)
PJ-T5R
Citaat van: Adri op 05-06-2003 21:02:47
Adri.
Ik heb hetzelfde probleem. Ik laat het maandag over een week tijdens de vakantiebeurt verhelpen door Thom de Jong. Hij was bekend met het probleem, dus als je er meer over wilt weten moet je even contact met hem opnemen.
Succes PJ
Christiaan
Adri,
Waarschijnlijk stopt de airco ermee vanwege te hoge druk in het systeem vanwege de hoge omgevingstemperatuur.
Probeer de condenser eens van achteren met lucht door te blazen! Vliegen e.d. verminderen de warmtewissel capaciteit.  Doet de radiator fan het wel goed?
Suk6,
Christiaan
PJ-T5R
Citaat van: Christiaan op 06-06-2003 12:57:58
Adri,
Suk6,
Christiaan
Maar dan zou het systeem weer moeten aanslaan als de druk is gezakt...............maar dat doet ie niet, tenminste niet bij mij. Ik moet hem handmatig uit en weer aan zetten. Ik dacht dat de garage het had over een schakelaar die blijft hangen.
PJ
Zippo
Ik heb hier nog een link over een aircosysteem, misschien kom je daar verder mee............
http://www.revisiegroep.nl/Airco.htm
Zippo
Joris_Scholte
PieT111
Ik heb hetzelfde probleem, dan doet ie het wel en met heel warm weer niet altijd. Hij slaat dan pas weer aan als ik hem 5 a 10 minuten uit heb gedaan en dan weer doet hij het weer maar heel even.
Volgens de Volvo dealer zit dit in een elektrische aansluiting van de aircopomp en kan dit probleem alleen opgelost worden door de gehele aircopomp  :-\te vervangen.
Ik heb me nog niet neergelegd bij deze dure reparatie en wacht ook dan ook vol spanning op eventuele tips.
Busje komt zo!
Adri
Ik ga in elk geval eens kijken of er iets schoon te blazen valt. Verder hoor ik, en met mij velen geloof ik, graag van PJ wat zijn airco-man tijdens de vakantiebeurt er van zegt.
Misschien bel ik ook nog wel even deze week.
Wordt vervolgd hoop ik!
Christiaan
Volgens de Volvo dealer zit dit in een elektrische aansluiting van de aircopomp en kan dit probleem alleen opgelost worden door de gehele aircopomp  te vervangen.
PieT5,
Misschien iets voor de airco minimeeting?
Me dunkt dat ook hier de druk in het systeem t ehoog op loopt. Het terugzakken van de druk bij uitgeschakeld systeem, duurt wel even, zeker bij hoge omgevingstemperaturen. Vooral omdat je zegt dat het bij heet weer plaatsvindt.....
Suk6 en misschien tot in Heerenveen?
Christiaan
