Irritant gerammel..achtervering?
Gestart door Serge, 08-06-2003 19:42:52
Serge
Beste rammelvrije 850ers
Sinds anderhalve maand zit er een erg irritante rammel achteraan de 850 en ik kan het niet duiden; denk aan de buitenzijde in  de buurt vd achteras.
Heb zonet een rit gemaakt met iemand op de neergeklapte achterbank om te luisteren.  Konden het nog steeds niet duiden, maar zijn vermoeden: de veren die tegen de veerkoepels trillen.  Het klinkt ongeveer zo:  neem een grote en een kleinere kookpot, plaats ze in elkaar, zet deze in de koffer neer,  en ga een stukje rijden op een Belgisch wegdek ;-)
Wanneer ik de auto zwaar laad (met 100kg stoeptegels), is het nagenoeg weg.  Is het inderdaad zo dat de veren worden afgeschermd met rubber of iets dergelijks?
Niet onbelangrijk: het probleem is gelijk begonnen na het monteren van gele Koni's achter-- waarvoor niks dan lof trouwens.  Er werden nieuwe silent blocks geplaatst.
De uitlaat zit keurig op z'n plaats.
Iemand die dit bekend in de oren klinkt?
W h e n   i n   d o u b t,   t e l l   t h e   t r u t h.  (Mark Twain)
Twee vragen, ben je van Nivomat naar Koni gegaan of vanaf gewone schokbrekers en heb je al in de veren gekeken of een van de bump stops (Silent blocks? **) onder in de veer ligt?
Het bovenste montage rubber waar de schokbreker in komt zit verschil in voor een normale en een Nivomat schokbreker.
Verder kun je eventueel even de reservewiel ruimte nakijken, je weet 't nooit.
** Volvo noemt dit een hulp veer.. ???
Serge
Citaat van: Johann op 08-06-2003 19:56:30
... ben je van Nivomat naar Koni gegaan of vanaf gewone schokbrekers
Neen, ik kom van gewone (fietspompen)
... heb je al in de veren gekeken of een van de bump stops (Silent blocks? **) onder in de veer ligt?
De bump stops zitten op hun plaats.  Met silent blocks bedoelde _ik_ de montage plaatjes waarmee je de schokbrekers bovenaan bevestigd en op hun plaats houdt.
Het reservewiel is er al een tijdje uit, maar geen soelaas.
Er ligt niks meer in behalve een deken -- om onder de wagen te gaan liggen  :-\
denkweb
Ook eens zoiets met mn sedan gehad, dacht toen ook aan mn vering. Bleek de zijspoiler onder de portierdeuren te zijn die niet 100% goed vast zat... kwam erachter door zachtjes te rijden met de deur open. Wie weet?
gelebanaan
Ik heb dat ook gehad na montage gele koni's en veren. Bleek dat ik de veren verkeerd had terug geplaatst. De spiraal liep aan op het frame. Ongeveer 180 graden verdraaien en het was weg. Misschien ook bij jouw het geval?
Succes
Serge
Citaat van: denkweb op 08-06-2003 20:32:59
Hahaaa - een zeer bruikbare tip- die noteer ik. Bedankt
Kan ik ook al meteen checken
Serge
Citaat van: Yellow Banana op 08-06-2003 20:47:04
Succes
De veren zijn er niet uit geweest, maar ik zat ook te denken op aangeven van een vriend dat de veren aanlopen tegen het frame.  Zou het toch kunnen?
gelebanaan
Als de veren niet los zijn geweest lijkt het me niet. Je weet zeker dat de onderste schoteltjes welke de veren op z'n plaats houden niet zijn los geweest?
Serge
#8
Citaat van: Yellow Banana op 08-06-2003 20:53:54
110%, 'k was er zelf bij namelijk
Even een wilde gooi, ik weet geeneens of het kan, maar de onderste schokbreker bevestiging zit op een conische pen.
Kan deze er verkeerd om op?
In dat geval zou de schokbreker zichzelf kunnen "los werken" .
Ook weet je zeker dat de schokbreker as helemaal vast zit in de rubber ophanging? Ook geen speling op dit punt?
Dit was namelijk waarom ik vroeg of er Nivomat onder heeft gezeten.
Ik heb dit bij de S60 gehad en heb daar later de boven rubbers vervangen omdat er een metaal ramme geluid uit kwam.
Een andere wilde gooi, bij mijn 850 ging het hitteschild boven de grote demperpot voor de achteras los zitten na montage van stuggere schokbrekers.
Serge
Een van de "pressions" zit aan bestuurderzijde wat los en de spolier heeft wat speling, maar hoe zet je die zwarte dingetjes vast???  Ik kan er met mijn vingers niet bij aan de achterzijde. met een hamer tegen kloppen mss?  Het klinkt trouwens eerder metaalachtig, maar ja geluiden he..
Citaat van: Johann op 08-06-2003 21:05:03
Klinkt ook zeer aannemelijk - ik controleer dit ook even.  Vrij zeker dat de bevestiging goed zit bovenaan - da's 't leuke eraan als je d'er live bij bent.  Ik ga even voelen aan de schokbreker ook of die nog mooi vastzit onderaan.
Serge
#11
Ik denk dat we een winnaar hebben! :dance2: :dance2:
Johann - de schokbreker bestuurderskant zit onderaan idd wat los (speling) hoewel de moer rotsvast zit?!  Morgen laat ik dit fixen.
intRammel := intRammel - 1; /* laat ik het hopen */
De ereprijs gaat naar Denkweb, omwille van de spoilertip; 'k weet nog altijd niet hoe ik zwarte krengen moet vastzetten.
Hats off voor de werking van dit forum.
Nog een klein vraagje i.v.m. gele Koni : is het mogelijk de str.uts als een komplete str.ut, dus niet enkel de cartridge te kopen zoals hier te zien:
het Koni produkt nr. hiervan is : 8610-1333SPORT
Dit in tegenstelling tot wat ik zie op de Koni website namelijk 8710-1350SPORT (de cartridge neem ik aan)
Lijkt me een hoop minder werk en kopzorgen
edit: tr.ut wordt nu blijkbaar ook vervangen, door griekse schoonheid dan nog wel :-p, zo ook in mijn sig.
MOD-EDIT: het plaatje is iets kleiner gemaakt
denkweb
Ereprijs... nou we nemen er maar genoegen mee ;-)
Hoe die pennetjes werken:
Installeren: Je duwt de buitenste helft (schroef) in het gat, in het midden zit een gaatje, druk daar een pennetje in en klaar is kees.
Loshalen werkt exact andersom. Werken ze niet goed meer of willen ze niet los?? Lospeuteren of uitboren en vervangen.
In mijn geval rammelde mijn zijspoiler aan de onderkant, bleek ooit een opduwer gehad te hebben en rammelde tegen het chassis aan... beetje sycaflex deed wonderen ;-)
Guido_Smit
#13
Laat ik nou laatst bij mijn 850 GLT ook een irritant gerammel krijgen rechts achter. Dit werd echter steeds luider(ijzer op ijzer geluid), heb ook alles afgezocht maar kon niets vinden.
Met auto naar garage en op de brug gezet. Bleek de richtsteun(achterafstandssteun) van de langsgaande draagarm de oorzaak te zijn van de achterwielophanging.
Dit is een rubber steun welke kapot is gegaan.
Hierdoor komen 2 metalen frames tegen elkaar wat het gerammel veroorzaakte. Nieuw rubber is besteld en wacht nu op afhandeling van de reparatie.
Je zou kunnen kijken of dit bij jou ook het geval kan zijn (moet wel de auto even op een brug)
Groeten: Guido
Serge
#14
Bedankt Guido, maar 't probleem is OPGELOST! :D
De Koni links bleek onderaan een ietsiepietsie los te zitten,maar dat veroorzaakte wel een pokkeherrie dat geloof je niet.
Nogmaals mijn dank betuigen ad moderator :D
3 loszittende pressions van de "side-skirts" heb ik vastgekregen dmv een flink mep met de achterkant van een hamer. Dank aan Denkweb.
Nu kan ik me ten minste concentreren... op de andere rammels...  ;D
