OBD2 scanner
Gestart door solexpaul, 23-09-2007 11:11:54
Citaat van: erikdb op 14-10-2021 20:21:14
Directe aanleiding is het ABS lampje. Vorig jaar brandde die ook, en toen heb ik eerst een tijd zitten klooien met de module voordat Knip de foutcodes uitlas en het probleem bij de sensor linksachter bleek te zitten. Dat wil ik dit jaar slimmer doen.
Ik ben nu voor deze bluetooth versie gegaan: https://www.bol.com/nl/nl/p/obd2-scanner-bluetooth-elm327-obdii-auto-computer-uitlezen-car-reader-diagnose/9200000079793641/?Referrer=ADVNLGOO002060-G-122163542584-S-1039332616229-9200000079793641&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKuVqO7EexSxSm49Hm0lns-fQtadW8GND2bdv5ET2hsFQ3nW5rUQIgaAjgrEALw_wcB
Zaterdag zou die aan moeten komen, ik laat weten of het werkt.
Het probleem zit voor 99% niet bij de sensor achter maar in de controller, een tin breuk is de oorzaak. Ga je dan uitlezen dan denkt de uitlees aparatuur dat het de sensor is omdat hij vanuit de controller niet verder komt door de tin breuk.
erikdb
Citaat van: cornelis-b op 14-10-2021 22:14:49
Mijn controller is gelukkig al een keer doorgesoldeerd. En vorig jaar was het toch echt de sensor die problemen gaf. Maar je hebt gelijk, met de foutcode heb je nog steeds geen zekerheid.
erikdb
Citaat van: hilko73 op 14-10-2021 22:01:18
Afhankelijk van je auto werkt zo'n dongel prima met de 850-OBDII app.
En die app zorgt dus dat er iets gelezen wordt, de dongel is alleen maar het doorgeefluik.
Ja duidelijk. In de play store staat de app "850 OBD-II" gevonden, die wil ik proberen. Weinig vertrouwen in de gratis app die bij de dongel komt.
hilko73
Met die app moet het goedkomen.
erikdb
Inmiddels de bluetooth OBD2 lezer geprobeerd (levering duurde wat langer) en hij maakt naar eigen zeggen verbinding met de ECU. Maar daarna wordt het lastiger: de bijgeleverde app kent zoals verwacht niet het juiste protocol voor mijn wagen (1996 2.5 i). Daarom de app "850 OBDII" aangeschaft, die zou speciall voor modellen 1996-1997 goed moeten werken. En dat kan best, maar ik begrijp de app zelf amper dus krijg er nog geen bruikbare gegevens uit.
Heeft iemand hier ervaring met deze app?
850blues
Zijn er wel meer die ermee worstelen, zie bijv hier:
https://volvo850forum.nl/index.php?topic=87205.msg1805039#msg1805039
Krijg je 'm wel zo ver dat ie gaat uitlezen en foutcodes zoekt (DTC codes geeft)? Zo niet, als je iets omlaag scrollt in dat topic zie ook de link naar YT met filmpje van RobertDIY.  Zo heb ik die app aan de gang gekregen.
Bij mij is ie altijd wel ff bezig met scannen. Terzijde, 'k gebruik 'm alleen bij stilstand en niet live tijdens het rijden.
erikdb
Menno3274
Citaat van: erikdb op 14-11-2021 21:18:52
Deze dongel was geen goed idee. Dit weekend bij Menno3274 langs geweest, en daar bleek dat de app prima werkte als we zijn Carista dongel gebruikten. Bedankt Menno!
Geen probleem, succes met het vervangen van de sensor :)
