Inbouw carkit
Gestart door Aswin, 16-06-2003 22:15:48
Aswin
Ik ben van plan zelf mijn nieuwe carkit in te bouwen en vraag me af hoe ik deze het beste met het electrisch systeem van mijn auto kan verbinden.
Er moeten 3 verbindingen aangelegd worden:
- een massa
- een permanente 12 volt
- een "ignition sense cable"
Zou ik hiervoor de stroomdraden naar de radio kunnen aftappen of is hiervoor een beter alternatief?
De 12v kabel heeft overigens zijn eigen zekering en de carkit is een Sony Ericsson Bluetooth Car Handsfree HCB-30.
rogier
Gewoon van de radio aftappen, is het beste (of in elk geval het makkelijkste).
Aswin
Citaat van: Rogier 0203260 op 16-06-2003 23:02:42
Installeer ik dan ook de zekering of is dat niet nodig omdat de radio al achter een zekering zit?
rogier
Ik heb mijn carkit ook niet gezekerd, maar je kunt die zekering er tussen gooien just in case. Hoewel er weinig fout kan gaan met 12 volt....
Aswin
Vandaag volgens plan de carkit ingebouwd. Man, wat ben ik trots. Alles is netjes weggewerkt, de speaker rechts naast het stuurhuis, mic bij de leeslampjes, verdeelkast in middenconsole en bedieningspaneeltje op dashbord naast spiegelverwarmingschakelaar. Geen draadje te zien, man wat ben ik trots (of had ik dat al gezegd?).
Het leuke is dat het een bluetooth (draadloze) carkit is. Ik stap in, laat telefoon in binnenzak/koffer, druk op bellen, zeg "vrouwtje" en "mobiel" en bel zo mijn vriendin. 8)
rogier
Is echt vet spul idd. Baal er nog steeds van dat ik een "gewone" Sony carkit ingebouwd heb.
ed
Mijn broer (een totale leek op technisch gebied) heeft zo'n blue-tooth carkit van Parrot gekocht. Hij moet dus elke keer als hij in de auto stapt de telefoon aanmelden. Dan moet hij in de microfoon lullen om de carkit de telefoon te laten herkennen. Is dat bij een Erickson ook zo?
rogier
Nee, je moet de telefoon en de carkit pairen. Als er een pair is herkennen ze elkaar in het vervolg, mits bluetooth continu is ingeschakeld op de gsm. En dat is niet standaard (ivm batterijverbruik).
Aswin
Citaat van: ed op 18-06-2003 11:43:38
Ed,
Misschien heeft jouw broer nagelaten de carkit aan een permanente stroomvoorziening aan te sluiten waardoor de carkit vergeet aan welke telefoon hij "gepaired" is en je broer dit steeds opnieuw moet doen. Het lijkt mij geen normale situatie.
Rogier heeft gelijk dat BT wel moet zijn ingeschakeld op de telefoon wil het werken. Mijn telefoon (T86) veranderde tijdens het pairen automatisch zijn instellingen waardoor BT nu altijd aanstaat en ook stem commando's geactiveerd zijn.
ed
Klinkt heel logisch. Ik zal eens naar de instellingen kijken en evt permanente spanning van de carkit.
denkweb
#10
Paco
Inderdaad een hele goede oplossing, maar waarom niet met een mute-boxje over je radioboxen? 30 eurootjes  ;D Kan de kop niet kosten als je in het bezit bent van een 850 ;D ;D
Flint
Ben ook de trotse bezitter van een V70, zou graag mijn
HCB-30 willen aansturen via de volvo HF interface op het stuur. Heeft iemand een schema van de volvo bedrading? Ik kan waarschijnlijk wel aan die van de carcit komen.
ed
Citaat van: Paco op 01-10-2003 13:20:48
Paco,
Kun je zo'n mute-box tussen elke radio zetten? Hoe worden de speakers dan aangestuurd? je moet dan toch iets op de ingang van de radio zetten?
denkweb
#14
Ik vondt de kwaliteit over de speakers te slecht... dus maar een origineel speakertje weggewerkt! Ook het volume instellen gaf problemen, als mijn radio hard aanstaat en er een telefoontje binnenkwam dan kon ik beter niet in de auto zitten ;-)
