Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
Citaat van: Sbv op 02-02-2009 19:09:53
Citaat van: elianmars op 02-02-2009 19:08:09
Citaat van: Emiel op 02-02-2009 15:52:06
Het ledje van je alarm knippert iedere keer als je instapt bedoel je?
Als je het alarm nu een keer af laat gaan en daarna een paar keer open/sluiten doet, auto op contact zet, dan is het knipperende ledje uit. IMHO zinloos om de sirene ervoor te vervangen. 9 van de 10 X70's hebben die storing erin zitten.
Als ik zo van dat knipperende ledje af ben en het alarm verder goed werkt, vind ik het geen probleem om dit eens te proberen.
Ik vind het alleen vreemd dat ik er nooit eerder last van heb gehad, totdat de wagen bij Hooftman in de garage heeft gestaan  :eusa_think:
zit de bedrading nog aan de motorkap vergrendeling. Degene aan de bestuurderszijde is volgens mij ook onderdeel van het alarm
Heb ik ook al naar gekeken. Zit gewoon aangesloten. Ik heb er nog contactspray in gespoten, maar daar ligt het volgens mij niet aan.
Toen de boel werd uitgelezen kwam de foutmelding "sirene" naar voren. De fout zit daar dus. Ik denk dat de accu van de sirenen is overleden.
Komt omdat ze daar foutcodes hebben uitgelzen en hebben gewist.
Ff af laten gaan en je hebt geen last meer van het ledje.
Citaat van: Emiel op 02-02-2009 19:14:40
Ok. Bedankt voor de tip!  :)
Freakybaby
Citaat van: Sbv op 02-02-2009 14:59:58
Citaat van: Freakybaby op 02-02-2009 14:49:27
Zag vanmiddag nog een NBP V70 zonder linkervoorscherm rijden.. Geen idee of het iemand van hier is maar je kan ernaar kijken of je daar je andere voorscherm aan kan slijten
Rij de persoon dan klem en bied het scherm aan. Ik heb bij schade voor je nog wel 4 deuren in 019 black  ;D
Volgende keer rij ik door de middengeleider heen en rij hem klem ok?  :-*
Graag, ik lever wel wat plaatwerk voor je  ;D
En anders weet Marcel wel raad met zo een auto
Aaaahhhhhh, zo kan ie er ook bij staan  :'( ;)
Heb je al foto's naar GB gemaild?  :evil: ;D
Freakybaby
Citaat van: Sbv op 02-02-2009 19:30:00
Zal alvast gaan studeren op de mogelijkheden om alleen de zijdeuren te slopen bij de te volgen manoeuvre
grappig om te zien allemaal.  ;D
Citaat van: elianmars op 02-02-2009 19:11:25
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes6.jpg
nou heeft ie een estate, moet ie nog een vrachtwagen huren.  :eusa_snooty:
Citaat van: Ludo op 02-02-2009 20:20:41
Huren? Da's mijn eigen wagentje, hoor  ;D
Vanavond nog eventjes bezig geweest met de motor en versnellingsbak van elkaar te scheiden.
(Foto is van vanmiddag, maar om te laten zien hoe makkelijk zo'n takel toch is  :P)
Omdat ik natuurlijk weer niet het juiste gereedschap had (Torx 50), kwam Sander vanuit Barendrecht scheuren met z'n mooie S70R.
Uiteindelijk dus ook de bak van de motor af, aircopomp, dynamo, stuurpomp en startmotor er af gehaald.
Kan het blok woensdag worden opgehaald  :D
ed
Citaat van: ed op 02-02-2009 22:29:11
Nou, het V70R project is bijna ten einde. Ik ben vandaag weer even bezig geweest:
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes1.jpg
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes2.jpg
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes3.jpg
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes4.jpg
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/restjes5.jpg
Op de laatste foto zie je het allerlaatste ritje van de R  :eusa_shifty:
Nog roest gevonden op onverwachte plaatsen?
Eén heel klein plekje, ter hoogte van de benzinetank (waar de tank tegenaan hangt. Waarschijnlijk heeft deze iets los gezeten en langs de lak geschuurd).
Verder helemaal niks. Echt ongelofelijk na 11 jaar  :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: elianmars op 02-02-2009 22:26:56
Kan het blok woensdag volgende week donderdag worden opgehaald  :D
:eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 03-02-2009 15:04:29
:eusa_shifty:
Weekje vertrraging dus ?
