Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Nou, ik kan gelukkig weer rijden met Roetmobiel. Het probleem van de aandrijfas is verholpen.
De montage van nieuwe draagarmen, stuurkogels en reaktiestangetjes hebben in ieder geval wel geholpen tegen het scheeftrekken van de wagen tijdens remmen.
Was dus wel nodig.
Binnenkort maar een afspraak maken om de boel uit te lijnen. Wagen rijdt goed, maar het stuur staat nu niet helemaal recht meer  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 10-02-2009 19:23:40
Was dus wel nodig.
;D beunhaas  ;D
Komt wel goed met dat stuur met uitlijnen denk ik?
Of mischien moet je het er even bij vermelden tijdens uitlijnen?
MarcoV
Goed gedaan Marcel, als ik de mijne moet vervangen bel ik je wel :eusa_whistle: :eusa_whistle:
MarcoV ;D
Citaat van: arjenT5R op 10-02-2009 19:28:09
Was dus wel nodig.
;D beunhaas  ;D
Als het een goede uitlijner is niet, want die klemt standaard het stuur op de linker voorstoel vast en je rem tegen je linker voorstoel :) Anders is het idd een beunhaas en is tie mar wat aan het freubelen...
Citaat van: elianmars op 27-01-2009 18:37:28
Nou, de eerste fase is achter de rug. Met het zweet in de handen de airbag uit de R stoel verwijderd.
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/airbag%20stoel.jpg
En bij fase twee zijn we ook beland: Ik heb de airbag weer in de stoel gemonteerd en de stoelbekleding weer netjes over de stoel getrokken en met tie wraps vast gemaakt  :eusa_whistle:
Ik heb twee weerstandjes aangeschaft (Ik heb ze getest en ze werken), dus ik ga niet moeilijk doen.
Als het nodig is, gaan de airbags in deze stoelen ook werken, door de sensor die is ingebouwd.
Nu nog zien dat ik de stekkers van de stoelen in orde krijg. Die zijn ook weer niet hetzelfde, dus moeten omgebouwd worden. Hopelijk weet ik de juiste draden bij elkaar te vinden  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 10-02-2009 22:52:34
Ik ben nu met de stoelen bezig. Stekkers passen toch. Bijrijdersstoel werkt perfect.
Ik krijg alleen de bestuurdersstoel niet aan de praat. Ik mis een draad in de stekker en heb geen idee wat ik nodig heb.
Ik heb er een andere (linker)stoel  bij gezet, maar die doet het ook niet.
Lijkt me niet dat beide stoelen kapot zijn.
Het gekke is, dat de stoelen ook niet werken op de stekker aan de andere kant van de wagen, terwijl de bijrijdersstoel (bestuurdersstoel uit de Engelse wagen) het wél doet....
Ik snap er niks van :eusa_think:
Elsje
Vreemd ::) Kijk even naar de voeding. De bestuurdersstoel in de NL versie is altijd verstelbaar ook als je de sleutel niet in het contactslot hebt. Die werkt dus op een permanente 12V de bijrijdersstoel werkt alleen op de geschakelde + Waarschijnlijk is dat bij de engelse dus precies anders om Ben ik duidelijk genoeg  ::) Dus misschien wat pennetjes omsteken in de stekkers.....
Er ontbrak inderdaad een continu 12v draad. Die heb ik er bij getrokken en jawel, ook de bestuurdersstoel (voorheen bijrijdersstoel) is elektrisch verstelbaar  :eusa_dance:
De achterbank was een fluitje van een cent. Ik raak er onderhand mee gewoon  ;D
Het R interieur zit er in en ik heb eindelijk stoelverwarming. Heerlijk voor m'n pijnlijke rug  8)
Door al het getob vergeten om foto's te maken toen het er in zat. Voorlopig is dit de enige foto van het interieur:
De deurpanelen moeten er nog in, maar dat komt wel. Ik ben al lang blij dat de stoelen en achterbank er eindelijk in zitten.
Panelen kunnen we morgen ten dele wel doen, achterin zeker wel. Hele verbetering zo.
Doe anders gelijk de alu inleg rond de pook, dat past gewoon
Mooi man!
De eerste NL-V70 met een bijrijdersstoel met memorystanden  ;D
Citaat van: )()()sT op 13-02-2009 21:43:07
Mooi man!
Echte liefde heet dat... Hij heeft het beste met zijn vrouw voor. 3 standen voor 3 momenten van de dag.
stand 1 ochtend, 2 middag en 3 avond/nacht
Citaat van: Sbv op 13-02-2009 21:44:13
Mooi man!
Stand 3 is dus helemaal plat  :eusa_whistle:
Citaat van: elianmars op 13-02-2009 21:46:06
Mooi man!
Ik zeg niets... :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Vertigo
Mooi man!
;D ;D ;D
Maareh, heb je nou perongeluk de oude bestuurdersstoel weet terug gemonteerd? :eusa_think:
Citaat van: Vertigo op 13-02-2009 21:49:06
Mooi man!
;D ;D ;D
;D ;D
Nee. 't Was de eerste en gelijk de laatste foto die ik vanavond gemaakt heb. Ik wilde stap voor stap op de foto zetten, maar heb dus alleen een foto gemaakt toen de bijrijdersstoel er net in stond  :eusa_shifty:
