Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Citaat van: elianmars op 01-09-2010 12:45:21
Citaat van: Beaufort op 01-09-2010 10:59:37
Heb het voor elkaar: houder van lamp zat los  :P Beetje porren en hij zat weer op de juiste positie.
Werd me wel verteld dat het binnenwerk van de komplampunit los zit en daarmee niet door APK komt  :-\
Hoe bedoel je, het binnenwerk zit los?
Ik heb met die lampen twee apk's gehad, maar nooit iets over gehoord :eusa_think:
Ligt de reflector niet gewoon los van de stelpennen ?  Dan is het even vastklikken voldoende.
grijzev70tdi
Schiet het al een beetje op met die kilometertjes???  ;)
Die van ons is nu een maandje weg. Had 425000 gelopen ::)
M.Vr. groeten Jasper
Beaufort
Citaat van: grijzev70tdi op 11-10-2010 16:38:18
Gaat best aardig, net terug van weekje Zwitserland; teller staat nu op > 384.000km.
Sinds eergisteren gaat alleen het lampje van de koelvloeistof branden na het starten. Heb Roetmobiel voor de zekerheid nu maar even thuis laten staan... Met welke koelvloeistof kan ik het beste bijvullen?
Thijs T5
Het mengen van koelvloeistof wordt afgeraden door garage en fabricant omdat er problemen kunnen onststaan met "loskomende oxidatie" omdat de vloeistoffen onderling gaan werken, hievan kon dan weer je waterpomp en koelkanaaltjes dicht komen te zitten.
Eerst zou ik hebben gezegd wat je erin gooit maakt niet uit koelvloeistof is koelvloeistof. Nu zou ik even uitzoeken wat erin zit en daarvan een litertje kopen. Of een emmertje eronder zetten en metteen even vervangen, is je koelsysteem ook weer schoon(even doorspoelen) kan nooit geen kwaad.
Gr Thijs
Doorspoelen is nog niet zo lang geleden gebeurd.
Staat het niveau in het vaatje te laag, Jeroen? Normaal gesproken is de verhouding van de Volvo koelvloeistof/water 50/50, dus een klein beetje water erbij lijkt me geen problemen te hoeven geven.
Beaufort
Citaat van: elianmars op 18-10-2010 10:51:29
Nogal laag inderdaad; lijkt alsof er niets inzit :-( ... Beste gewoon water bijdoen?
zelf heb ik demi water erbij gedaan ipv gewoon water, wel in 50/50 verhouding
Het verliezen van koelvloeistof kan aan meerdere dingen liggen. Scheurtje in een slang, vaatje gescheurd, verwarmingsradiateur lek, enz.
Geen last van beslagen ruiten?
Beaufort
Citaat van: elianmars op 18-10-2010 13:19:37
Ramen beslaan idd wat sneller... Radiator lek?
Beaufort
Welke koelvloeistof gebruikte jij Marcel?
nickk.
Moet je even je matten bij de voorstoelen verwijderen en goed kijken of je natte plekken ziet.
Mocht je kachelradiator lek zijn, bel even met Kooijmans in Rotterdam/Hellevoetsluis. Ik heb daar net een Hella/Behr variant gekocht voor 72 euro. Geen geld dacht ik zo, in vergelijking met de dealert.
Citaat van: Beaufort op 18-10-2010 16:34:36
Volvo spul.
grijzev70tdi
Citaat van: Beaufort op 18-10-2010 08:22:31
Wat ik altijd deed is met universele koelvloeistof bij vullen. Wat er orgineel in moet weet ik niet precies. Mischien kun je het hier op vinden: http://start.mijngrossier.nl/catalog/kentekenbouwjaar.aspx
Beaufort
Citaat van: elianmars op 18-10-2010 20:34:14
Volvo spul.
Groene Volvo-spul? :-D
