Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Citaat van: reneetje op 09-01-2009 22:55:45
Citaat van: VolvoDeMio op 09-01-2009 22:41:22
Citaat van: reneetje op 09-01-2009 22:34:38
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2009 21:50:58
Citaat van: reneetje op 09-01-2009 20:49:05
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2009 20:43:47
Citaat van: Eugene op 09-01-2009 20:38:58
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2009 20:19:54
Citaat van: Ludo op 09-01-2009 20:05:54
dat is balen Marcel.
het lijkt wel een typische Volvo kwaal, heb je hem eindelijk in orde, krijg je dat weer...  :-\
;D goh
Jij hebt 'm nog niet in orde Arjen ;D  :P  :-*
Ik heb um al een paar keer in orde gehad  ;D
alleen een beetje slechte olie keus gedaan dat 5w40 vol syntheet  >:(
Wat is er mis met 5w40 vol syntheet dan?
Heeft al m'n Keerringen schoongemaakt
en nu is m'n roffeltje een beetje incontinent geworden  ;D
En dat zal door die olie komen....... :-\ ;)
Dat kan idd door de dopes. Die kunnen aangekoekte zooi losweken waardoor de (oudere, ge-/versleten) keerring gaat lekken.
Altijd 5w40 in een turbo versie gebruiken , dan kunnen lekke keerringen niet door de olie keuze komen.
Al eens in de handleiding gekeken?
reneetje
Citaat van: Vulk op 09-01-2009 23:29:08
;D goh
Mannen lezen geen handleidingen  :eusa_whistle:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 09-01-2009 19:44:33
http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/Hooftman.jpg
Zo staat-ie nu bij Hooftman. Toevallig naast de wagen van Mitchelli  8)
Balen Marcel.. Hoop dat ze snel met een oplossing komen.Sterkte..
Wel mooie foto trouwens.
Zojuist Hooftman aan de telefoon gehad. Ze zijn toch met de wagen aan de gang gegaan en hebben geen goed nieuws.
Klepstoter uit elkaar geklapt, flinke schade....
Ze konden me geen oorzaak geven..
Nu maar gaan denken over hoe verder.
Nieuw blok. Is de auto dat nog waard?
Ik heb het voor elkaar gekregen om een 'onverwoestbaar' blok te slopen :eusa-shifty:
Vertigo
Citaat van: elianmars op 10-01-2009 10:11:52
Ik heb het voor elkaar gekregen om een 'onverwoestbaar' blok te slopen :eusa_shifty:
Da's balen Marcel... :'(
Die klepstoter heeft blijkbaaar veel andere dingen verwoest begrijp ik. Als het alleen de klepstoter was die je moest vervangen dan deed je dat denk ik wel  :eusa_shifty:
Mooi K, maar gelukkig schijnt nu wel de zon. Komt wel goed. Niet in slaap vallen
RRRRR_Ramon
Niet zo best Marcel, balen man...
Ik zou toch gaan zoeken naar een ander blok, moet toch te vinden zijn. De auto is het wel waard, zeker na alle dingen die je eraan gedaan hebt. Misschien zijn er nog veel (nieuwe) onderdelen die je kan omzetten naar het andere blok.  :-\
De auto verkopen met motorschade levert ook niks op.  :eusa_think:
We zitten nu al druk te denken wat te doen. Marcel zit naast me in de auto vandaar.
Benzine blok erin zetten ?
Dat is inderdaad wel heel slecht nieuws. Ik zou er inderdaad een nieuw blok in lepelen of een andere kopen en de onderdelen van de uwe overplaatsen.
Veel succes met uw beslissing Marcel!
RRRRR_Ramon
Citaat van: Sbv op 10-01-2009 10:21:12
en dan meteen LPi erin, dan maak je echt iemand blij...  :evil:  ;D
dennis850estate
Is inderdaad knap van je om een dieselblok kapot te krijgen  ??? Flink balen voor je!! Ben wel blij dat het niet aan de distributie of waterpomp ligt  ;)
gr, dennis
Jeroentjuh
Citaat van: dennis850estate op 10-01-2009 10:33:02
Nou ik heb wel vaker overleden diesel blokjes gezien.....
RRRRR_Ramon
Citaat van: Jeroentjuh op 10-01-2009 10:44:04
Jij zit dichter bij het vuur...
hathü
Zo,n mooie in prima staat verkerende koets verdiend een nieuw motorblok. ;)
Jeroentjuh
Gewoon een 185pk D5 erin hangen, leuk project om dat lopend te krijgen.....
