waar kan ik een variabele interval schakeling voor de ruitenwisser kopen?
Gestart door BarryH, 17-11-2007 22:56:50
de boekhouder
Zo is het mij dus ook gelukt, alleen dan met rechts en naast de auto zittende.
Volgens mij heb je bovenlangs idd. meer ruimte.
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
llinssen
Citaat van: razorx op 11-12-2007 21:40:34
Lieve buurman, ex. VW sleutelaar heeft eentje voor me gebracht 20 euri.
Na montage zat me iets dwars:
Het Volvo exemplaar heeft rondom de pennetjes een soort van voet.
Hierdoor valt hij niet uit de relaisvoet op hobbelige wegen.
Het VW exemplaar heeft dat niet. Nou ja die gedachte begon te knagen totdat:
Men opene het Volvo exemplaar:
Men opene het VW exemplaar, toch allemaal wat minder van binnen ;):
Met veel gefrot het rode Volvo voetje op de VW elektronica gezet:
Zorg dat de pennetjes van het VW relais ver genoeg door het Volvo voetje steken.
Kit ze aan de "printkant"van het voetje vast met wat epoxylijm, zodat ze niet verschuiven.
Het resultaat  (vergeet niet de print van het VW relais aan de achterkant klem te zetten tegen het Volvo hulsje met twee stukjes restant van het VW voetje en wat lijm)
Zit een stuk steviger vast!
Let overigens op dat er geen lijm op het "blote" VW relais komt!
Waarom zou je een prima werkend VW exemplaar overzetten naar een Volvo voetje?
Jort
Citaat van: llinssen op 12-12-2007 09:21:38
Kijk maar op de foto,
Je ziet dat het VW relais geen omranding heeft om de pinnetjes.
Die omranding, die het Volvo relais wel heeft zorgt er voor dat het relais beter blijft zitten.
Zal bij hobbelige wegen zeker schelen.
llinssen
En dat begrijp ik dan wel weer.
Nu hoop ik maar dat het zo toch goed blijft zitten, want ik zie me jouw acties niet herhalen.
Maar mocht mijn ruitenwisser ooit haperen, dan weet ik dat het relais wel eens losgerammeld kan zijn.
Blij dat ik dit lees voordat ik dat ding er a.s. zater/zondag alsnog probeer uit te friemelen.  :eusa_shifty:
Citaat van: Ludo op 12-12-2007 12:23:28
zo snel rammelt een relais niet los hoor.
Akkoord....maar toch......heb hoe dan ook geen zin om dit 2x te doen.
Turbo-Geek
Gewoon laten zitten, mocht ie ooit los komen is het meteen tijd voor de modificatie die je dan alsnog kan doorvoeren.
ovlov 058
jberg
Citaat van: BarryH op 11-12-2007 21:28:55
Gaat goed zo, bedankt voor alle reacties en montage tips :)
Nog iemand een tip over die regensensor? Die van Hella heb ik nergens kunnen vinden op internet.
in de vorige 2 auto's had ik een regensensor en dat was wel heel comfortabel
http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=regensensor+hella&category0=
jberg
jberg
