Inhouden van mijn T5
Gestart door groen1978, 22-11-2007 14:50:21
groen1978
Heb al een tijdje last van inhouden tussen de 2500 en 4500 rpm.
Boven de 4500 rpm gaat hij weer als een gek  :eusa_dance: maar daar onder zeker niet  :eusa_naughty:
Heb de komplete ontsteking al vervangen op de bobine na, geen foutcodes, nieuw standard luchtfilter en nieuw open K&N filter.
Brandstof filter kan ik nog proberen maar als die erg vuil is lijkt dat hij dan ook boven de 4500 rpm weinig doet.
Turbodruk gaat wel gewoon tot driekwart van het witte vlak.
Iemand nog ideeen  ??? op chippen na (wil 'm binnekort laten chippen maar dan wil ik zeker weten dat hij goed is voor het chippen)
Het is trouwens een automaat, zal niet veel uitmaken denk ik.
Oh ja, alle vacuum slangen heb ik ook vernieuwd
gas is alles
Ic slang lek ?
Nog foutcodes afgelezen ?
groen1978
Citaat van: -D©©©L- op 22-11-2007 14:59:10
Ic slang lek ?
Maar als een IC slang lek zou zijn heb ik dan wel zoveel turbodruk en waarom merk ik dat dan niet boven de 4500 rpm ??
Geen foutcodes
gas is alles
mitchelli
ja dat kan het idd niet zijn.Je gaf al aan dat je genoeg druk hebt.Misschien een vervuilde injector,die het bij hogere toeren wel goed doet?
Racingbrick
Gooi in elk geval een fles Forte o.i.d. in de brandstof tank.
Ik had starten op 4 pitten met de T5, en ook een beetje rot lopen, toen paar keer zo'n fles er ingegooid en weg was het probleem....
Eugene
Lambda sonde en luchtmassameter regelen tot 4000 de boel, daarboven doen die niet meer mee.
groen1978
Citaat van: Eugene op 22-11-2007 15:47:55
Krijg je dan geen foutcode, zal op zijn minst het lamda lamp gaan branden denk ik??
gas is alles
Eugene
Citaat van: groen1978 op 22-11-2007 15:52:34
Ja, dat zou dan normaal zijn. Maargoed, wanneer je deze onderdelen even kan wisselen kun je weer iets uitsluiten natuurlijk.
Lampje kan ook kapot zijn...
Eugene
Citaat van: Vulk op 22-11-2007 15:56:05
Klopt, maar als dat al zo zou zijn. Dan worden in elk geval foutcodes opgeslagen....
groen1978
Lampje brand bij alleen contact ;) en inderdaad zou hij dan wel codes opslaan.
Zal in iedergeval een blikje injector cleaner halen maar heb er weinig vertrouwen in want verder loopt en start de autogoed.
gas is alles
groen1978
Citaat van: Eugene op 22-11-2007 15:55:08
Heb helaas niet een heel Volvo magezijn voorhanden.
gas is alles
Eugene
Citaat van: groen1978 op 22-11-2007 16:06:28
Ja, dat begrijp ik. Gewoon de onderdelen uitwisselen met iemand een zelfde auto heeft en in de buurt woont kan ook ;)
groen1978
Citaat van: Eugene op 22-11-2007 16:10:24
Ja ik snapte hem.
Het is het proberen waard
gas is alles
groen1978
Wat ik vergeten was is; ik vind de oude bougies erg wit en dat duid op een te arm mengsel.
Hoe krijg ik nog meer benzine in mijn al verschrikkelijk dorstige T5 ???
gas is alles
