Wat is dit??
Gestart door Entuscan, 04-07-2003 12:38:49
Entuscan
Dat rechthoekig zwart doosje?? is dat iets van volvo, wat daar standaard zit? Of zou het iets van de LPI installatie zijn? (veronderstel het laatste)
Ik zal straks eens proberen een betere foto van de boosdoener te trekken.
Ik wil dat verplaatsen want anders kan ik geen veerpootbrug steken. Hopelijk gaat die origineel volvo brug wel over de lpg pomp ...
anders moet ik die origineel volvo veerpootbrug verkopen :(
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Erik_M.
Entuscan,
Bij mijn auto heb ik een veerpootbrug voor de rechtsgestuurde 850 gemonteerd, deze gaat met een mooie boog om de LPG verdamper heen.
M.vr.groet
Erik
Entuscan
Tja heb hier nu eentje gewoon rechtdoor liggen :(
Heb je toevallig de partnr van die righthand drive veerpootbrug?? staat normaal op het stickertje :)
Ik ga toch eens kijken om dat "ding" te verplaatsen en dan te passen (zit maar met 1 schroef vast)
denkweb
Entuscan
Citaat van: Ludo op 04-07-2003 14:45:09
ik heb dat ding ook, de kabels gaan naar het koppelblok van de LPi.
de veerpootbrug kan er net overheen.
bij mij dus NET niet hé grmbl :( zit met 1 schroefje in die plastieke "boog". ik HOOP dat de brug wel over de pomp gaat.
Entuscan
Ja bedoel verdamper of hoe heet dat ding ;) dat grijs gedoe van de lpg 10cm rechts van rode pijl.
Enfin, net eens dat "zwart" losgemaakt, is dus een zekering van het een of het ander 4 benen in kruisvorm + zal wel iets van lpg zijn.
Dan de veerpootbrug eens los op de bouten gezet ... denk dat het gvd toch net gaat raken :( zodat de veerpootbrug niet het chassis raakt.
********** het zit ook allemaal tegen hé :)
Dus partnr voor origineel volvo righthand drive veerpootbrug gezocht  >:(
Jack
Entuscan,
Ik heb ook een Volvo veerpootbrug en lpi en dat past
precies.
Be realistic; ask for the impossible...
Entuscan
#7
Tja dat koppelblok zit tegen chassis aangevijst net links van chassisnr.
a) die zekering zit ZEKER onder de voeten ! (maar is verplaatsbaar)
b) dat koppelblok  ... ik denk van wel, heb zekering er eens uitgetrokken en veerpootbrug eens los op de bouten gezet ... leek mij toch te raken. En de brug zat nog niet eens op het chassis !
Gij hebt allemaal 850's misschien dat die chassisplaat daar lager of meer naar achter in zit ... I have no idea
Ludo anders kom ik eens af .. kunde eens zien maar ik veronderstel dat ge tot dezelfde conclusie gaat komen :(
Voor zover ik het kan inschatten gaat die veerpootbrug (als die op't chassis zit) net zo hoog zijn als die plastieke boog die je ziet lopen. de hoogte tussen koppeblok en bovenkant van die boog is kleiner als dikte van veerpootbrug.
Entuscan
Daarnet eens geprobeerd om de veerpootbrug om te draaien zodat die meer naar voorkomt ... helaas zit dan de zekeringdoos in de weg :( anders was dat een oplossing.
Die zekering kon ik eventueel wel met een zip-bandje tegen de veerpootbrug aantrekken dan is die in een keer verplaatst :)
en indd die koppelblok zit te hoog; dikke 2 a 3 mm :(
MAAR na dichtere inspectie van het koppelblok lijkt het mij mogelijk om dit " te verlagen".
Het blok zit tegen die chassisplaat dmv 2 bouten. bouten steken door die plaat en trekken zo die blok tegen het chassis.
Als ik dan het hitteschild meer naar onder plooi en het koppeblok los doe (heel werk want die plastieke afdekkap/vent roosters etc moeten eraf om daar aan te geraken) eens kijk hoe lang die bouten zijn, eventueel iets langere halen, om zo tussen chassis en koppelblok een plaatje te steken (of een moer) met een verlaging van het koppelblok tot gevolg.
Dan zou "in theorie" die veerpootbrug toch normaal geplaatst kunnen worden.
Maar dat zal niet voor de eerste week zijn :( zal toch wel een dikke 2-3 uur inkruipen
Raf
Citaat van: Erik_M. op 04-07-2003 12:46:13Bij mijn auto heb ik een veerpootbrug voor de rechtsgestuurde 850 gemonteerd, deze gaat met een mooie boog om de LPG verdamper heen.
heren,
ook ik ben van plan een veerpootbrug te monteren.
alleen weet ik niet goed of dat de gasontspanner in de weg zit.
wil er iemand een fotootje posten of naar mij doorsturen aub?
dan kan ik het effe bekijken.
en een tweede vraagje, koste een veerpootbrug voor rechts stuur meer?
misschien is dat wel een optie ivm de ontspanner.
Raf
De gustibus non disputandum est!
855-Champagne
Heb nog wel een buigijzer liggen.
Erik_M.
Raf,
Bij gelegenheid zal ik je een mooi plaatje van de veerpootburg van mijn auto sturen.
De RHD brug kostte mij 77,00 Euro Ex. BTW, het artikelnummer is ET-ASB801.
Groeten
Erik
Raf
Citaat van: Ludo op 24-11-2003 23:09:54
zit je verdamper tegen het schutbord?.
anders effe wachten tot de sleuteldag..... plooien we er wel een bochtje erom heen.  ;)
jep, de verdamper zit vlak onder de rubberen dichting.
ik zal op de sleuteldag wel effe m'n ogen de kost geven en kijken of het haalbaar is. ;D
Raf
