haperen op LPG
Gestart door plus, 09-07-2003 22:51:20
plus
Mijn 850 rijdt op LPG niet een beetje minder dan op benzine, zoals je zou verwachten, maar echt een stuk slechter. Het lijkt of er pas na een stuk de gaspedaal indrukken iets gebeurt, en op kruissnelheden van 100 of 120 hapert ie steeds heel kort.
Op benzine loopt ie stukken sneller en soepeler en hangt lekker aan het gas.
Nou ga ik de computer van de LPG installatie laten uitlezen, maar geeft die alleen foutmeldingen over zichzelf, of kan die ook andere onderdelen aanwijzen die de boosdoener zijn. Maw: geeft dit computerje een clue over het "motormanagment" alleen of wat kan er allemaal nog meer stuk zijn waar ik op die manier helemaal niet achter kom?
bedankt voor evt info! (heb pas net een 850 en ben verkocht, behalve gas-afstelling)
ako
welke installatie zit erin. hoe oud is de auto?
gr ad
Entuscan
Welk type motor en vooral hoeveel PK's??
en natuurlijk type gas installatie zoals hierboven gevraagd
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Guido_Smit
#3
Ik weet niet wat hij al heeft gelopen, maar als het veel is en de gasverdamper nog nooit vervangen is, zou dit wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Peth©oni
Je zou de AMS module voor je gas installatie opnieuw moeten inleren....  8) ::)
Maar volgens mij heb je het al opgelost... anders hadden we wel iets gehoord, toch?  ???
gr j
