voor de audiofielen onder u
Gestart door jberg, 22-12-2007 14:36:53
daytonawim
#255
Citaat van: thuur op 03-01-2009 14:18:02
Ik dacht de Philips CD1210 ???
http://www.audioaffair.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=1162
http://www.needledoctor.com/Shanling-CD-T1000-SE-CD-Player
Gr :eusa_think:
:eusa_naughty: :eusa_naughty:
Dat is een heel ander type CD speler  ;D ;D, het loopwerk wat ik noemde staat zowel in de beschrijving als de review
die ik er bij heb  8)
Maar ik heb inmiddels wel gezien dat het plaatje "net"niet helmaal het goede plaatje is, zal eens zoeken naar de juiste.
( het gaat maar op een paar hele kleine details)
daytonawim
#256
Nou maar weer effe setje omhoog :-), erg rustig hier.
Eergisteren  bij toeval nog een 2e Acoustic Research Center speaker op de kop getikt ( wegen 10 kg per stuk)
Deze wil ik in het project als achter luitsprekers laten fungeren ( bezetting 1x hoog en 2 x mid) is het zelfde als in de main speakers ( in de  center zit ook een  interne 17 cm sub speaker)
Vandaag even de "nieuwe"eind bak aangesloten een "Marantz MM9000"  5x 150 w RMs aan 8 ohm ,
de DBX ga ik voor een Sub woofer projectje gebruiken :-)
De main speakers voorzien van een mooie natuurstenen onder zetter, met rubber gedempt op de houten vloer.
Ben bezig met en Sub Woofer van Acoustic Research ( 38 cm) de DBX kan in brige mode een ongelofelijk vermogen ophoesten 8 ohm  400 watt RMS en 600 w dynamisch bij 2 ohm gaat ie over de 1kw dynamich
Dat moet wel voldoende zijn ( de nornale Sunfire (bob carver) is 300w rms en 600 w peak voor deze speaker)
Nu moet ik alleen nog een AR4c center speaker zien te vinden ( nieuw weet ik em nog wel)
Op een houten vloer werken spikes volgens mij beter. Nog beter is de combo nathuursteen en spikes.
Citaat van: thuur op 17-01-2009 22:19:33
Hebben we hier niet al een topic voor ? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22956.msg621197/topicseen.html#msg621197
Citaat van: -D©©©L- op 17-01-2009 22:20:17
:eusa_think:
Gr ;D
Citaat van: thuur op 17-01-2009 22:21:08
:eusa_think:
Gr ;D
jaha. gelijke monniken, gelijke kappen.  :eusa_clap:
volgens mij wil je koppelen of ontkoppelen en niet allebei :eusa_think:
daytonawim
Dit is idd een discussie ook op een Hifi forum.
Testen met een natuursteen, waarop je luidspreker staat, onder de natuurstenen tegel, leg je
"daktegel rubber beschermers" 3 euro voor 10 stuks.
Idd geen spikes gebruiken.
Citaat van: Laserblue op 17-01-2009 23:49:27
Je verzwaart de speaker (nathuursteen) en ontkoppelt dit van de vloer.
Gr :D
Citaat van: thuur op 18-01-2009 11:19:07
Gr :D
als je 'm wilt verzwaren moet je de steen er op leggen  ;)
klinkt raar maat het is wel zo  ;D
Citaat van: Laserblue op 18-01-2009 11:22:09
Gr :D
Dat kan ook idd! En is wel makkelijker :D
Of je koop gewoon luidsprekers van steen: http://www.taf-oss.nl/
daytonawim
Citaat van: Marc O. op 18-01-2009 11:29:25
En een heftruck -), heb het al eens overwogen, tot ik het gewicht van deze speakers zag !
dan moet je er weer een extra plaat onderleggen om te voorkomen dat je vloer lokaal
doorzakt.
heutink
elektrostaten en stof....je bent er druk mee, maar ook versterkers en stof.........
vanochtend was de zekering van de voeding van de AMC hybride-eindversterkers eruit gevlogen, uiteindelijke oorzaak: de ventilatoren zogen de hele versterker vol met stof, dus te weinig koeling en de zekering eruit van de 800 Watt voeding....
morgen maar het spul weer inelkaar zetten en kijken of het weer werkt ???
daytonawim
Je gebruikt waarschijnlijk een klasse A versterkers ?
