voor de audiofielen onder u
Gestart door jberg, 22-12-2007 14:36:53
Quota
Citaat van: ed op 07-10-2011 14:10:53
Als je nu alleen de versterker gebruikt die in de radio zit is de kans groot dat deze begint te clippen. Een radio wordt meestal opgegeven voor bijv 20 watt, maar dat is een piekwaarde. Als jij 20 watt onvervormd in de auto zou hebben wordt je al bijna doof zo hard. Denk dus dat een losse versterker altijd helpt.
Dat was dus ook mijn idee...
Jammer dat ik er nu ff de centen niet voor heb, maar wil toch wel een upgrade doen binnenkort...
daytonawim
Een leuke versterker hoeft echt niet duur te zijn.
Welke radio zit er nu in ?
Quota
Ik heb nu de HU650 erin zitten en heb een tweedehands PA300 versterker voor 150 euro gezien.
heutink
op aanraden van JustGurt de 220v-stekker van de versterker eens anderom in het stopcontakt gedaan op 12 oktober...........en sindsdien geen enkel probleem meer met de Vincent  ???..........en een prachtig stabiel geluid  :eusa_dance:
dat moet dan ergens in de voeding zitten met een condensator die tussen nul en fase zit dacht ik zo........
of heeft iemand anders een andere gedachte ???
Klinkt wel bekend, stekker omdraaien en geen brom of andere narigheid meer.
Mijn vader zei dat al in de jaren '70 tegen mij als ik liep te klagen, dus is een lang bestaand "probleem".
The Demon.
Klopt, sommige voedingen in apparaten zijn daar gevoelig voor. Je hebt een fase en een nul. Geen + en - ;)
Haenzel
Kan iemand mij kleine luidsprekers (front en rear) aanbevelen die toch leuk (liefst warm) klinken. Moeten worden aangestuurd door een Yamaha AX-596 versterker icm een Yamaha DSP-E800, samen met een subwoofer een 5.1 set vormend.
Maximale afmetingen front luidsprekers (hxbxd) 500 x 155 x 300. (Moeten in een open tv-meubel passen) Rear luidsprekers zij wat afmetingen betreft minder kritisch...
Ik realiseer me dat mijn verwachtingen niet te hoog gespannen mogen zijn. Moeder de vrouw heeft geen waardering meer voor mijn zuil-luidsprekers....
snix
#667
Had me hier nog nooit echt gemeld...
Ik ben geluidsman van (nu nog bij) beroep en heb grote interesse in goed geluid.
Mijn huidige setup was stereo met een simpel subje als ondersteuning en bij films schakelde de rest van de 5.1 set in.
Ik had als hoofd speaker de Dali Concept 2. Dali is een leuk merk en leveren in vele segmenten. De concept line was bedoeld als budget line maar kreeg al gauw een eisa award en was toen ik het kocht in 2005 zijn geld zeker waard. Toen ik de speaker heb beluisterd om hem te kopen viel mij een andere speaker ook al meteen op. Die was van Elac maar de prijs daarvan was ver van mijn vermogen en dus laten gaan. Ik heb al de jaren echt plezier van de dali's gehad tot ik de laatste tijd er een beetje op was uitgekeken. Had een beetje moeite met de plaatsing (is toch maar een boekenplank speaker) en had ze aan de muur hangen.
Tot ik laatst naar een andere sub aan het kijken was omdat ik het simpele jbl subje toch een beetje zat aan het worden was met zijn gebonk. Ik was aan het zoeken naar een sub (2e hands budget hé nog steeds een student) en had een aantal merken in mijn hoofd zoals Rel, Elac, SVS. Toen vond ik iets van Elac en jahoor een sub met de speakers die ik toen al heel mooi vond.
Het gaat om de elac elegant 305 mk II ook wel bekend als de elac cl305.2 ondersteund door een elac sub (bass) 373. Qua luisterplezier weer een stap verder dan de dali concept serie. Qua design erg vrouwvriendelijk dus makkelijk de woonkamer in te praten.
daytonawim
Je kan even kijken op ebay.de  zoeken naar Acoustic research  die hebben ook leuke speakers
die verkoper verkoop gewoon nieuw spul ( is verder niet meer te krijgen)
gerardgrobben
Citaat van: Kingfisher op 25-07-2011 08:59:38
Voordat ik me een dezer dagen door een vuist-dikke handleiding ga worstelen, een vraagje op voorhand:
Mijn nieuwe receiver heeft naast een serie usb en hdmi aansluitingen ook een ethernet aansluiting. Voor zover mijn noob-brein nu reikt, zou er dus internet-radio etc. mee te beluisteren moeten zijn alsook aan te sluiten op het pc-netwerk thuis..... toch?
Vraag: wat heb ik nodig als ik niet een kabel vanaf de gang (aansluiting internet) door m'n huiskamer naar de receiver wil laten lopen?
of een apple airport pakken, die maakt van draadloos weer draad-internet.
tuba or not tuba, that's the question
Haenzel
Citaat van: snix op 14-12-2011 00:35:48
Het gaat om de elac elegant 205 mk II ook wel bekend als de elac cl305.2 ondersteund door een elac sub (bass) 373. Qua luisterplezier weer een stap verder dan de dali concept serie. Qua design erg vrouwvriendelijk dus makkelijk de woonkamer in te praten.
http://www.marnixvandermeulen.com/foto/elac.jpg
Heb mijn set eigenlijk altijd op 2.0 staan.    5.1 is leuk voor sommige films, voor muziek vind ik het niet klinken. Ik ga eens kijken naar Elac. Was dit altijd voorbij gelopen, vraag me niet waarom....  ???
gerardgrobben
#671
Citaat van: heutink op 02-11-2011 19:20:40
Vaak is het een overspanningsbeveiliging die er (bijna) uit ligt. Je creëert daarmee een aardlus.
De meeste Hi-End apparatuur is voorzien van een UL-achtig keurmerk. En aangezien wij Nederlanders ongeveer de enige zijn die fase en nul kunnen draaien door de stekkers om te draaien komen die dingen soms van pas, en soms niet.
( de rest van de wereld heeft de aardpin dusdanig in de stekker das het fase/nul principe doorgevoerd wordt tot in de apparatuur zelf. En UL eist dat er dan een overspanningsbeveiliging inzit, of het apparaat moet getest worden volgens veel strengere normen...)
heutink
ik begrijp dus dat er een condensator of zo, tussen fase/ nul en aarde zit in de voeding, of zit ik mis ... ???
Ben ik audiofiel genoeg als ik zeg dat ik een nieuwe Philips surround versterker gekocht heb om de lijnsignalen van m'n Marantz DV7600 richting 5 x JBL control one Pro te verwerken?
daytonawim
Citaat van: -D©©©L- op 18-12-2011 23:01:47
Jij wel hoor ;D ;D ;D
