voor de audiofielen onder u
Gestart door jberg, 22-12-2007 14:36:53
daytonawim
Citaat van: ed op 17-02-2009 16:40:59
Is dat de dac die bij het kubus loopwerk hoort?
Ik moet je het antwoord schuldig blijven, ik weet niet het type nummer dan de CD speler uit die tijd.
ed
Maar waarom ben je uiteindelijk gegaan voor een oude DAC, waar je best nog veel voor moet neertellen? De nieuwere generaties DAC's zijn zoveel beter  geworden, ik ben bang dat dat een vevelend vergelijk zou worden voor de Proceed!
daytonawim
Ik had een hele goede review gelezen, en voor die prijs, wilde ik het wel een proberen, overigens is deze DAC nog beslist een hele goede aanrader.
Nieuwer hoeft zeker niet altijd beter te zijn, en voor 180 euro kan je echt geen nieuwe DAC kopen die in de buurt komt.
Ik moet zeggen deze DAC doet wel wat ze beloven in de reviews.
Verder gisteren toch maar een buizen bak er bij gehaald :-)
na wat wikken en wegen is het een gemodificeerde Jadis Orchestra geworden.
Ook de juiste AB gekocht voor de TA-E9000.
En nu ben ik wel even uitgekocht, alhoewel een leuke en mooie draaitafel :-)
daytonawim
Nou de buizenbak moest er toch komen, we hebben gekozen voor een geintegreerde doos.
Hij ziet er "bijna " zo uit :-)
Dit is een gemodificeerde, met KT 88 eind buizen en de transistor voor versterker is vervangen door een buis.
ed
Vergis je niet in de nieuwe DA chips. Die zijn zoveel beter dan de oudere types. Waar het meestal mis gaat is het jitter verhaal. En dat zit bij de Proceed wel goed natuurlijk.
Zit er standaard een transistor stuurtrap in de Jadis? Het zal toch niet!
daytonawim
In de Jadis zit inderdaad een transistor trap !!,
maar in de mijne zit een buizen stuurtrap :-)
ed
Wist niet dat Jadis iets met transistoren deed!
heutink
Vandaag maar eens gemeten wat die 2 electrostaten aan vermogen opnemen uit het net........eerst de vermogensmeter getest, en die werkt bij gloeilamp en laptop, en wat denk je.......0 watt............, wie kan mij dat uitleggen  ???
daytonawim
Oei das nadenken.
Heb je de meting gedaan tijdens het spelen ???
Volgens mij zit er een trafo tussen  ( net en electrostaat ) dus zou ie iets moeten
verbruiken bij ingebruik zijn, in rust stand zou dat wel eens lager dan 1 watt kunnen zijn.
Vroeger heb ik ook eens iets geleerd ofer de Cos Phi ( of hoe je dat schrijft) was iets met
de aansluitweerstand van apparatuur, die voor het meetbare verbruik zorgt.
Maar precies weet ik niet meer hoe het zat/zit
daytonawim
#324
Gisteren toch nog maar een draaitafel aangeschaft, een hele mooie Denon DP-1200
gloedje nieuw uit de doos  :o :o :o
Nu alleen nog een buizen pre kopen voor het aansluiten op de Jadis buizen bak.
eigenlijk zoek ik iets met 2 uitgangen.
Setje is nu wel zo goed als compleet  ;D ;D en de centen zijn inmiddels ook wel een beetje op aan het raken  :-\ :-\
heutink
Citaat van: daytonawim op 01-03-2009 18:11:56
Oei das nadenken.
Ja, wel gemeten tijdens het spelen.....de electrostaten hebben ingebouwde voedingen , die 5000 V op de panelen zetten, dus ca. 1:20 in de trafo's, ja en als je dan een acoustisch vermogen van bv 2 W hebt, kan zo'n digitale meter van 1 digit wel eens 0 aangeven....
of is dit een raar verhaal ??? ???
heutink
 8)
Nu ik er eens over nadenk...
Als bovenstaand verhaal waar is, moeten de audioeindversterkers het vermogen leveren, want dat is het geluidssignaal wat op de panelen van de electrostaten word gezet........ dan zal ik die de volgende keer maar eens gaan meten, dat zal wel wat vermogen zijn... :eusa_think:
daytonawim
Dat zou zomaar kunnen.
Meet eens in rust stand het verbruik van de versterker,
daarna bij bv 2, 5 en 10 watt  uitgangsvermogen  ( als het tenminste gaat bij 10 watt, qua geluidsdruk en volume)
Ben erg benieuwd, naar het verbruik van klasse A
Ik wil juist vanwege dat verbruik graag naar een goede klasse D versterker. Helaas nog aardig aan de prijs.
ed
Een electrostaat is een bijna puur capacitieve belasting en is niet juist te meten met een simpele ampere of vermogens meter. De fase verschuiving bij een puur capacitieve belasting is 90 graden verschoven tov een ohmse belasting en zal op een vermogens meter geen vermogen aangeven. Ook de elektra meter zal stil blijven staan.  Dat wil niet zeggen dat de installatie geen vermogen aangeeft op de meter. De versterker verbruikt natuurlijk wel vermogen wat de meter kan registreren.
Het electriciteitsbedrijf heeft in de voorwaarden ook staan dat van de totale afname van stroom niet teveel fase verschuiving mag zitten vanwege de afwijking. Bedrijven die apparaten hebben die een grote fase verschuiving kennen hebben speciale afspraken met het energie bedrijf.
