Distributieriem wel vervangen , rollen niet!
Gestart door JeroenV, 10-08-2008 21:32:01
JeroenV
Goedenavond mede forummers,
Ik heb een paar weken geleden mijn huidige auto gekocht , nu pas verteld de oude eigenaar mij dat de D-riem 40.000km vervangen is maar de rollen niet :eusa_wall:
Eerst zei hij de rollen wel vervangen te hebben...
Wat nu te doen?
De auto heeft 273.000km op de klok (NAP) en ik weet niet wanneer de rollen voor het laatst vervangen zijn... ???
Please help me out!
Gewoon de hele boel maar weer vervangen denk ik :o
RRRRR_Ramon
Sja, lastig....
Wanneer je zekerheid wilt is vervangen het beste voor je gemoedsrust. De riem dan maar meteen weer meepakken die is ook niet zo duur. Persoonlijk zou ik dan ook de waterpomp meenemen, het is dan toch los.
Daarna kun je gewoon weer 120K vooruit.
Succes!
Als de vorige eigenaar zo vaag is zou ik het zeker (laten) doen.
Inderdaad ook even de waterpomp meenemen als die al niet vervangen is.
Mag echt wel bij deze stand., Als je toch bezig bent: Hoe is het met de multiriem?
Waterpomp kan je op besparen; het origineel van Volvo komt van Aisin. Uiteraard even de pakkingen en de bouten meenemen.
RRRRR_Ramon
#3
Citaat van: razorx op 10-08-2008 21:57:34
Bij een origineel Volvo waterpomp (Aisin OK, maar die uit het donkerblauwe kartonnen doosje met Volvo opschrift dan) zit de pakking en de boutjes (met lock-tite achtig spul eraan) erbij, bij een aftermarket vaak niet en wanneer je dan nog de pakking en de boutjes apart moet aanschaffen ben je net zo duur uit.  :eusa_think:
Citaat van: RRRRR_Ramon op 11-08-2008 14:30:41
Bij een origineel Volvo waterpomp (Aisin OK, maar die uit het donkerblauwe doosje met Volvo opschrift dan) zit de pakking en de boutjes (met lock-tite achtig spul eraan) erbij, bij een aftermarket vaak niet en wanneer je dan nog de pakking en de boutjes apart moet aanschaffen ben je net zo duur uit.  :eusa_think:
Inderdaad zitten die er niet bij, goed punt van je.
Het totaal is wel goedkoper te krijgen. Even wat USA sites bezoeken en vergelijken.
Waterpomp zit niet in een blauw doosje... :eusa_whistle:
RRRRR_Ramon
Ik hoor net dat ie niet in een blauw doosje zit.....  ::)
RRRRR_Ramon
Citaat van: Emiel op 11-08-2008 23:05:08
http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/PICT0001_%28Medium%29.JPG
:evil:
Half punt...  :evil:
Bij een origineel Volvo waterpomp (Aisin OK, maar die uit het donkerblauwe doosje met Volvo opschrift dan) zit de pakking ....
Die pomp gaat nog een hele reis maken volgens mij  ::)
Tijd voor een mini pompmeeting? Normaal doe ik die met mijn vrouw, maar ach..  ;)
Nee even serieus weet niet of je het zelf gaat doen, maar neem je pomp mee en je multiriem ook.
Oude type multispanner mag dan gesmeerd worden, nieuw type schijnt het niet te hoeven.
Ben je meteen van de hele boel af.
Citaat van: Johann op 11-08-2008 23:37:14
Export pomp?  :o
Voor de vaatwasser...
Citaat van: RRRRR_Ramon op 11-08-2008 23:34:17
[Bij een origineel Volvo waterpomp (Aisin OK, maar die uit het donkerblauwe doosje met Volvo opschrift dan) zit de pakking ....
:eusa_snooty:  ;D
Goede_Vee
Let op dat je bij het vervangen van de waterpomp het risico loopt dat de pakking van je oliepomp niet goed afsluit.  Opgave van mijn lokale VOLVO-dealer (distributieriem+hulpaggregatenriem+waterpomp) voor ong 900 euro kwam later nog eens 400 (excl. BTW!!) bij omdat de pakking van de oliepomp niet meer goed sloot nadat de 2 bouten van de achterkap van de distributieriem-behuizing los moesten...  Even een wat duurdere rekening zonder dat de dealer me vooraf gewaarschuwd had voor deze dure prijs. Ik begreep dat dit bij 5 van de 10 vervangingen een probleem op zou leveren.  Daarnaast de auto een weekend + een dag langer kwijt!!! :(
Een cirkel met drie hoeken noemt men ook wel driehoek
Goede_Vee
Toevoeging op gisteren, vandaag gebeld met de volvo-dealer omdat ik gisterenavond ontdekte dat we met de band een optreden hebben, dus ik moest wel een trekhaak hebben. Ze hebben me uiteindelijk zeer netjes geholpen. Ik heb de service-bus meegekregen zodat ik de spullen van de band kan vervoeren. Complimenten aan Hooftman Waddinxveen.
Het punt van de lekkende oliepomp-pakking blijft staan, dus nog wel de extra kosten, maar in ieder geval een goed (en creatief) meedenkende dealer.
