stoten Automaat
Gestart door martin 1978, 03-01-2008 21:32:03
martin 1978
Gebeurd het vaker dat bij volgas optrekken dat de bak erg stoot met doorschakelen? Bij normaal of pittig rijden geen probleem alleen bij voluit wegrijden.
Gewoon een 2,5 die niet is gechiped.
RRRRR_Ramon
Is geen normale gang van zaken.
Je zet keuzehendel toch wel eerst met je voet op de rem in D en geeft pas gas als je voelt dat de versnelling ingeschakeld is?
Anders is je schakelstandensensor een verdachte. Dit onderdeel zit op de bak en wordt bediend door de kabel die naar je keuzehendel loopt. Wanneer deze niet goed staat afgesteld kan de bak kuren vertonen.
Voor de rest maar duimen dat dat het is, want een revisie is prijzig en ik spreek uit eigen ervaring ;)
Ramon wat zeg je nu allemaal?.
volgens mij bedoeld hij met doorschakelen de overgang naar een volgende versnelling met het pedaal op de bodem.
dan is een schok normaal.
martin 1978
Denk niet dat de bak versleten is. Hij doet het al lange tijd. Zover ik weet al vanaf 100.000 km. staat nu inmiddels op 165.000 km
Ben nog een paar keer bij de dealer geweest en die ropen dat er niets aan de hand is. Heb daar nog met een 850 gereden, maar had het ook. Normaal rijden schakeld hij super. Is alleen met volgas optrekken.
Standenschakelaar op de bak vertouw  ik niet. geeft af en toe storing op de keuzehandle. vooral met koud weer.
martin 1978
Inderdaad Ludo. Is wanneer je rijdt dus als hij al lang in D staat.
Enno
;) versleten motorsteunen ;)????....
Citaat van: Enno op 03-01-2008 21:53:31
Zoiets dacht ik ook aan, al is 165k voor een paar motorsteunen wel erg vroeg.
Heb je de reactiearm rubbers allemaal al eens nagezien ?
martin 1978
Motorrubbers zijn laatst vervangen bij 105 k. dacht dat de onderste al vervangen is. Alle rubbers zijn verder goed naar mijn weten.
Zal hem binnenkort eens op de brug zetten en even kijken. Moet toch weer de olie verversen. Hij is weer eens toe aan een 165 k-beurtje.
eigenlijk moeten we deze vraag eens anders stellen.
wie heeft een automaat die vloeiend overschakelt bij plankgas?.
Denk dat het nu angstig stil gaat blijven...
RRRRR_Ramon
Citaat van: Ludo op 03-01-2008 21:49:03
Ik bedoelde dat ie meteen op het gas gaat nadat ie bijvoorbeeld van R via N naar D geschakeld had en dan vol op het gas gaat. Dus voordat de bak de D ingeschakeld heeft.
Maar dat is dus niet zo, D is al ingeschakeld, boel rolt en dan planken.
Citaat van: Ludo op 03-01-2008 22:06:28
wie heeft een automaat die vloeiend overschakelt bij plankgas?. ;D
Goeie vraag !  :evil:
De C70 van mijn ouders schakelt behoorlijk vloeiend...
KM-stand is 62.000  :)
FelixB
De 855R die PurePower nu heeft!
855R & C70 T5 cabrio automaat
martin 1978
Dacht wel dat het normaal was, maar wilde het even zeker weten van mensen die dagelijks ook 850 aut rijden. Dank jullie voor de reacties.
Ik ga normaal met het spul om en bak wordt ook ieder 75 k ververst. Olie is altijd mooi van kleur.
daytonawim
Als ik de S70 T5 flink diep intrap :-), dan voel ik em echt wel met overschakelen :-))))
En als ik erg lang in de file heb gestaan voel ik em ook wel :-(
Hopenlijk snel weer eens flushen die bak.
