rollenbank meeting bij verhoeven tuning ,15 maart
Gestart door mitchelli, 14-01-2008 15:14:08
pieter
Citaat van: Ronbroek op 12-03-2008 21:45:35
Verhoeven Tuning
Molenstraat 4
6732 BP Harskamp
The Netherlands
http://www.verhoeventuning.nl
De routeplanner stuurt mij over de snelweg, afstand 22 km  :eusa_wall:
Binnendoor: 14 km  :eusa_whistle:
Tot zaterdag (voor degene die op tijd aanwezig zijn  ;))
Citaat van: Topsport180 op 13-03-2008 11:38:20
Citaat van: Johann op 12-03-2008 09:55:14
Maakt uit ja
Zou 'm wel even recht laten zetten
Hij gaat morgen ff bij KwikFit langs ...
En waar laat je hem dan recht zetten ?  :eusa_think:
Topsport180
#182
Citaat van: -D©©©L- op 13-03-2008 18:31:20
Maakt uit ja
Euhm de Kwikfit bij ons heeft een uitlijnbank en die bij jou in de buurt vast ook  ??? :eusa_whistle:
Of je moet iets anders bedoelen ...
@Pieter Voor mij is het 176.5 km  :o
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
Citaat van: Topsport180 op 13-03-2008 18:35:55
Maakt uit ja
De uitlijn bank is meestal het probleem niet bij kwikfit. Ben benieuwd naar het uitlijn rapport.
Topsport180
Citaat van: -D©©©L- op 13-03-2008 19:36:22
Hmmm misschien kun je dan ook nog even melden waar je "bang" voor bent ?
Mijn (Belgische) Volvo dealer liet overigens weten dat zij niet eens zo'n bank hebben en uitlijnen altijd uitbesteden, vandaar dat ik maar gelijk naar Kwikfit ben gestapt ...
#185
Citaat van: Topsport180 op 14-03-2008 08:28:02
Ik heb teveel verhalen gehoord (en meegemaakt) van zogenaamd "uitlijnen" door de firma kwikfit waarbij dan enkel de sporing op de vooras ingesteld werd, met een (beetje veel) mazzel werd het stuur misschien ook wel 100% recht gezet. De wielvlucht zou niet afstelbaar zijn en de achteras ook al niet.
Uiteindelijk komt het allemaal neer op vakkundigheid van de monteur die de uitlijning uitvoert, gezien de enorme krapte op dat stukje van de arbeidsmarkt kan je een redelijk inschatting maken waar de meeste goede niet werken.
Dit alles sluit natuurlijk niet uit dat een dealer het ook kan verkloten, of dat een KF vestiging het gewoon goed kan doen. Ben benieuwd naar het rapport  :)
Kwik-Fit is de laatste zaak waar ik heen zou gaan, maar dat ligt aan vervelende ervaringen in het verleden.
Ik ben benieuwd hoe het gaat.
Zoals Marco al zegt, het hoeft niet overal hetzelfde te gaan.
de geneRaal
Blackstone under construction
Topsport180
Zo, daar was ik weer. Kwikfit gaf aan dat ze mijn auto niet kunnen uitlijnen. Toen ik onder de auto stond begreep ik waarom: alle 4 de banden zijn schuin afgesleten. Dat heeft de vorige eigenaar dus mooi voor elkaar gehad (ik heb 'm zelf nu een jaartje en bij aankoop was e.e.a. niet dusdanig zichtbaar of merkbaar)  :o Het profiel is wel nog dik voor mekaar, dus dat maakt het extra irritant ...
Ik heb ook even met Verhoeven gebeld. De persoon die ik aan de lijn kreeg gaf aan dat e.e.a. "niet direct " een probleem was (waarschijnlijk is er pas een probleem wanneer er een auto tegen de muur plakt :eusa_doh: :)
Maar voorafgaande aan de run moet ik e.e.a wel bespreken met de personen van Verhoeven die dan aanwezig zijn. Alle auto's worden sowieso met 6 (!) spanbanden vastgezet en kunnen dus in principe geen kant op, maar ja wanneer die roffel eenmaal tot grote hoogten wordt opgezweept dan weet ik het zo net niet ...
Ben ik nou de enige die naar de uitlijning/banden van zijn auto heeft gekeken en/of maak ik me misschien te druk of...?
P.S. Ik moet 350km (retour) rijden voor die me(e)ting
Citaat van: Topsport180 op 14-03-2008 17:26:34
En dat is de reden dat ze hem niet kunnen uitlijnen ?
Vreemd, afwijkende Bandenslijtage is vaak reden dat tot uitlijnen overgegaan wordt.
Ze zullen wel 4 nieuwe banden willen verkopen ;)
Topsport180
Citaat van: mehn op 14-03-2008 17:34:10
Die haal ik t.z.t. hiervandaan
http://www.reifendirekt.de
Met ADAC lidmaatschap nog eens 3% korting ook.
Wellicht nog een idee om voor de laatste maal de opkomst te checken, zodat de laatste op lijst (reserverploeg) ook weet waar ie aan toe is ?
mitchelli
Nou jongens ,ik ben er klaar voor.nieuwe olie,nieuwe bakolie,cone filter gereinigd,en banden op spanning.  ;D
Als er mensen zijn die toch nog op dit laatste nippertje willen rollen...er is nog plek! En mensen die gewoon willen komen kijken is natuurlijk ook heel gezellig.
Tot morgen allemaal!
#193
Citaat van: mitchelli op 14-03-2008 22:08:46
Misschien morgen toch nog rollen, zie het wel ter plekke. T is gewoon een duur broodje   ;D
Ik ben er in ieder geval met fotocamera.
mitchelli
gezellig.Maar je krijgt niet alleen een broodje maar ook een mooi papiertje hoor....en broodjes krijg je ook als je niet gaat rollen  ;D
