Pook knop verwijderen
Gestart door wepster, 26-12-2007 11:20:48
VolvoDeMio
wepster,
dank voor je snelle reactie!
Citaat van: wepster op 15-01-2008 18:31:42
word zondag opnieuw geplaatst moet de foto's weer even opzoeken  ;D ;D ;D
Heb inmiddels na veel  :-X de hoes naar beneden. Ga nu het bovenste deel openzagen.
:evil:
Ik heb de pook vandaag nét verlengd  ;D
Heeft er toevallig iemand een hoesje over na al dat geklus? Mijn pookhoesklemdingetje (aan de onderkant naar de tunnel toe) is helemaal vergurpt.  :(
VolvoDeMio
Citaat van: M a r c op 15-01-2008 19:33:58
M a r c, dan kost het (voor een 'racer' als jij) toch meer tijd om te schakelen..  :eusa_think:
wepster
Citaat van: VolvoDeMio op 15-01-2008 19:31:12
wepster,
:evil:
openzagen is niet nodig een paar plat geslagen spijkers en je bent de man dan kun je de lipjes naar buiten buigen en de handel demonteren .
oja een ding nog veeel gevoel en veeel geduld is een zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer schone zaak ;D;D
dar kom je en heel eind mee
ik heb zelf veel baat gehad bij een tandarts spiegeltje ??? ??? ???
ja ik zie je nu denken wat bedoeld hij daar nu mee !!!!!!!
dat is zo'n speigel waar je van boven op kijkt en je ziet de onder kant (nee niet voor de dames rok bedoeld)
groetjes wepster
Als je de lederen balg van de versnellingspook onderaan volledig losmaakt en dan naar boven trekt kan je heel gemakkelijk aan de clipjes die je moet indrukken zonder iets te beschadigen, en daarna komt de pook zo los.  Max. 5 min.
VolvoDeMio
Citaat van: BenC70ES op 15-01-2008 20:58:57
Nope; bij mijn 850 twee sets clips; eentje (3 lipjes) van de hoes, en eentje (5 lipjes) van de pookknop. De tweede (van de pookknop) gaat niet makkelijk los omdat een metalen ring om de lipjes heen zit. Die kan je naar boven schuiven, maar het geheel zit dan nog zodanig vastgeklemd (en de lipjes zijn niet 'blijvend' te verbuigen) dat je met 5 schroevendraaiers aan de slag moet (en veel ruimte heb je niet door de hoes).
Ik heb ervoor gekozen om de pookknop open te snijden, de metalen 'bol' in de pookknop te verwijderen en de plastic binnenzijde in de lengterichtin open te zagen.
Die plastic binnenzijde is vervolgens weer te lijmen en opnieuw te gebruiken.
In mijn geval kort ik dit deel ook in om uiteindelijk een plm. vijf centimeter kortere pook over te houden.
(waarschijnlijk drie centimeter inkorten van het plastic deel en vervolgens monteren om de groef van de hoes).
Citaat van: wepster op 15-01-2008 20:46:24
Platgeslagen spijkers......geniaal!  :eusa_clap:
Geduld, bij dit weer...... :evil:
Spiegel....had ik! :eusa_whistle:
Allen...Thanx!
