Demonteren Grille XC70
Gestart door XC90, 06-08-2003 13:59:52
XC90
Binnenkort ga ik bezig met het inbouwen van een radardetector in een  XC70. Nou heb ik de ideale plek al wel gevonden, achter de grille... nou heb ik alleen de vraag of die grille zo te demonteren is of dat ik de gehele kunststof voorbumper er af moet halen  ??? Ik heb al een beetje geprobeerd om de grille er af te halen, maar dat wou niet echt lukken en ik wil niet veel verder gaan omdat ik dan waarschijnlijk de grille/bevestigingen kapot trek.
Entuscan
Bedoel je de grill in de motorkap? Of een grill in de bumper??
rogier
De grille in de motorkap kun je zo loshalen, ff de clipjes er af duwen. Maar ik neem aan dat je die grille niet bedoeld....
XC90
Ik bedoel de grille met het volvo logo erin. Heb er al wel aan getrokken maar hij geeft niet echt mee, ook vanonder de motorkap kun je er niet bij....
Entuscan
ZEKER NIET rechtstreeks naar buiten trekken! dan gaan de clipjes afbreken.
Motorkap opendoen en rondom de rand van de motorkap/grill zitten tegen de motorkap 6tal langwerpige plastieken plaatjes (ong 2cm lang).
Moeilijk te zien bij de XC grill omdat de grill ongeveer 4cm naar binnenkomt.
Maar normaal moet je die aan de onderkant toch zien zitten (zwart op zwart dus kan zijn dat je er over kijkt)
in die plastieke plaatjes zit een sleutelgat vorm ... dus plaatje herduwen tot het gat over het pinnetje zit en je kan ze er zo afnemen.
Grill past perfect dus als je hard moet duwen/trekken om die uit de motorkap te krijgen dan zit die nog ergens vast.
Ik dacht dat het er 6 waren maar ben niet 100% zeker, als je wil kan ik ze tellen op de originele grill.
XC90
Nee, dat hoeft niet. Dacht dat het zo wel moest lukken.
Bedankt :icontup:
denkweb
