0 leden en 127 gasten bekijken dit topic.
V70 classic
Citaat van: elianmars op 24-03-2011 22:05:40
Citaat van: pwassink op 24-03-2011 21:57:23
Its, wen je aan om in het algemeen wel voldoende draadsnelheid te houden, pistool hoeft niet omhooggedrukt te worden, maar vaak zet je hem te krap. Dat vreet tipjes en nozzles en geef vastzittende lasdraad .
It's is failliet, Peter  :eusa_shhh: ;D
En dat van de aanschaf van een las app?
of was dat :eusa_think:
Bedankt voor de tip (letterlijk ;) )
Je kan het vaak aan de las wel zien Yits die moet mooi vlak zijn bovenop. Als je aan het lassen bent moet hij eigenlijk mooi zoemen en niet knetteren(teveel draad) of haperen (te weinig draad). Even oefenen op een vlak stuk staal en een beetje spelen met de draadtoevoer tijdens het lassen.
V70 classic
Wel ff oppassen voor je inbranding.
Als je niet genoeg power erop zet ligt je las los.
Het moet gewoon lekker knetteren.
En zorg dat je net andersom last als met de electrode  ;D.
Dus niet slepen maar de andere kant op  :eusa_whistle: .
Ik weet niet hoever je je hebt ingelezen  ;D .
Citaat van: V70 classic op 24-03-2011 22:29:47
Het lekker knetteren zit goed.
Ik ben mij nog wel aan het inlezen.
Uiteindelijk denk ik dat het op doen met verschillende instellingen, die opschrijven en de lassen doorsnijden neer gaat komen om het optimum te vinden.
Wat bedoel je met je laatste opmerking: Het "duwend" lassen?
En naturlijk nieuwsgierig waarom?
Alvast bedankt voor je reactie.
Citaat van: razorx op 24-03-2011 22:41:17
Tegenovergesteld aan "trekkend" lassen, datgeen wat je met een electrode doet ..
idd duwend lassen ipv trekken heeft te maken met dat gas gebeuren en warmte inbreng
OK, ga ik doen.
Binnen fracties van een seconde antwoord op mijn vragen.
:eusa_clap:
Bedankt!
V70 classic
Lassen is zowat hogere materiaal kunde.
Je kunt met de mannier van lassen het krom (of recht)trekken regelen.
Maar ook je warmte inbreng.
Las je slepend zit je warmte in je vloeibad.
Las je stekend zit het meer in je materiaal, dus meer inbranding en kun je sneller werken als met een electrode.
Dunne plaat las je vaak weer andersom.
Want inbranding heb je niet nodig.
Dus yits lees je goed in.
Of zoek contact met iemand die er in thuis is.
Die heeft je zo de regeltjes uitgelegd en dat met voorbeelden gestaafd.
SK6 Ronald
antraciet
As weekend is de forumsponsor op d eachterhoek meeting dus tijd genoeg om te leren daar  ;)
MVeldhuis
Citaat van: antraciet op 24-03-2011 22:55:47
Mooi dat die forumsponsor in tegenstelling tot wat iedereen denkt helemaal niet zo'n bijster goeie lasser is :D
antraciet
Citaat van: razorx op 24-03-2011 22:50:04
OK, ga ik doen.
:eusa_clap:
Bedankt!
:eusa_think:
Ik heb steeds vaker dat ik in fracties vragen heb op mijn antwoorden..
Citaat van: Misha op 24-03-2011 23:37:21
OK, ga ik doen.
:eusa_clap:
Bedankt!
:eusa_think:
Zit een diepere waarheid in.
Ik weet in ieder geval nu wel waar ik in moet oefenen, en wat ik wil begrijpen.
De Haynes las manual is best goed, en met wat googelen vind je die van Lincoln.
Maar ik denk dat ik voor het eerst sinds jaren een boek ga kopen.
Iets van MIG/MAG lassen stap voor stap.
Ik heb nogal de neiging om manuals meteen weg te gooien, maar het is niet alleen nuttig te weten hoe je een mooie las maakt, maar ook wat het met je materiaal doet.
Doen is goed, maar begrijpen wat er gebeurt vindt ik ook heel belangrijk.
Zeker als je de betrouwbaarheid van een las, maar ook je materiaal, zeker wilt stellen.
Dus lekker inlezen en veel spelen.
Wel lief van Saskia, ziet me eerst met een groot lasapparaat binnenkomen, daarna met een grotere fles.
Alles pontificaal in de woonkamer.
Ze ziet het nut en het plezier. Wat een schat.
We vinden wel een veilig opbergplekje.
Oh ja, tussendoor kwam een defecte Siemens vaatwasser mij hinderen, wat glas in de afvoer.
Tipje: Van voren even het plaatje er af. Dan kan je overal bij. De ruimte is krap, maar dit is de enige weg.
Afvoermotortje schoongemaakt. Elektra voor de afvoerpomp was niet helemaal net geconstrueerd. Even afwachten of het goed blijft.
Lassen is (groten)deels gevoelswerk ook t inschatten van stroomsterktes en draadsnelheden etc.
Ga je met pulse tiglassen komt daar nog veel meer bij aan knopjes maar t blijft gevoelswerk.
Gewoon lekker gaan lassen op van alles en nogwat en hier en daar eens de slijptol inzetten ter evaluatie.
Heb je een of andere lassert in de relatiesfeer kan die je ook veel kennis leveren, is er iets wat echt nie wil
en "vervoerbaar" is dan zal menig dorpssmid / landbouwtoko met alle plezier uitleggen wat je niet goed deed
En vaak ook nog zonder alteveel kosten laten zien hoe hun het zouden doen, met uitleg en jouw kritische blik erbovenop.
Die jaren van ervaring opzuigen is vaak ook heel plezierig..
Voor het geval je nu op dit tijdstip niks te lezen/leren hebt, vond ik nog wel een andere schriftelijke cursus ..
http://artofmanliness.com/2009/09/29/how-to-use-a-hammer/
