Sander gebruikt de 2011D, ik gebruik nog de A versie, ik denk dat het hem daar in zit.
De D heb ik hier ook, maar ik en Eamonn kregen die beide niet aan de gang op de 64bits machine....
Ik heb 2012B, werkt prima op Win7 en op XP.
Maar.. de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het vooral op een VM draai, daar heb ik een Vida Servertje gemaakt en ik kan met alles wat in mijn net zit Vida gebruiken door naar die machine te 'surfen'.
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2012 12:53:42
Welke Windows versie heb je ? Vida wil graag een Professional edition en geen Home edition
Citaat van: Sbv op 27-10-2012 16:16:59
Kijk !  Dan weten we nu precies waaraan het lag, want ik heb hier de home edition.....
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2012 17:20:31
Dat is vrij simpel te hacken...  :eusa_whistle:
Citaat van: razorx op 27-10-2012 12:15:11
Citaat van: Sbv op 27-10-2012 12:10:37
Ben erg benieuwd. Ik draai op vast pc Win 7 prof 64 bit icm met Vida en dat loopt prima. Win 8, misschien eens testen, ik heb Volledige Technet toegang dus software geen probleem
Wij hebben ook een Technet plus abonnement, erg handig.
Bijzonder dat je Vida op 64 bit aan de gang hebt gekregen. Bij mij werd dat een "laat maar" ;) .
Inderdaad, ik heb hier ook 64-bits Windows 7, en krijg Vida 2010D met geen mogelijkheid geïnstalleerd.
Het is mij anders ook nooit gelukt op de ultimate 64 bits versie...
Heb gewoon een VM met XP 32 bit draaien: werkt prima.
Het ligt erg aan de versie, ik dacht vanaf 2011C dat het ook op 64 bit gaat werken, zolang je maar een professional versie van je Windows hebt
Assumption is the mother of all fuckups.
Vanmiddag kwam Erwin (Haasje) gezellig langs.
De linker kant van mijn bumper had ik al vastgepopt aan de bumper. Ik was net bezig de nieuwe wielkuip rechts te plaatsen. Het wilde maar niet. Op een zeker moment vroeg Erwin me naar de laatste cijfers van het typenummer te kijken en die te vergelijken met die van de oude. Grr. De nieuwe kuip zal vermoedelijk voor een X70 bedoeld zijn. Ze leken sprekend op elkaar maar met wat subtiele verschillen. Dat wordt hem dus niet.
Ok dan maar kijken naar mijn deurvergrendeling die decentraal is geworden: Als ik klik op openen gaan alleen de linker achterdeur en de kofferbak open. Niet de meest elegante manier om plaats te nemen achter het stuur. Ik had al wat uitgesloten, dacht ik. De zekeringen kort aan een inspectie onderworpen. Zekering 6 van de centrale deurvergrendeling kon het ook niet zijn want de linker achterdeur en de kofferbak deden het immers.  Ik vermoedde dat ik gewoon te lomp was geweest bij het plaatsen van de twee relais voor de mistlampen. Schopbord er uit en de relais op hun plek gewezen. Geen soulaas. Zou ik dan misschien een kabel losgetrokken of vernield hebben? Met Erwin zit je in goed gezelschap voor dit soort problemen. Samen keken we naar het schema en probeerden we te beredeneren wat er mis moet zijn met deze symptomen. Relais 205/206 uitgewisseld met roffel Fred, geen verschil. Het begon steeds meer te wijzen op het knooppunt boven de relaisbak. Geen fijne plek. Accuspanning misschien te laag Kan ook rare problemen geven. Ja die was te laag 12V in rust. Auto starten: plm. 14V nod steeds decentrale deurvergrendeling. Op verzoek van Erwin toch maar, hoe onlogisch het ook zou zijn zekering 6 er uitgetrokken. Ja hoor: Op heel subtiele manier doorgebrand.
Het leek er even op dat Erwin me drie rondjes om het huis zou achtervolgen al meppend met het deksel van de zekering houder. De praktijk was gelukkig anders.
Zekering 6 vervangen en de deurvergrendeling deed het weer. We konden er wel om lachen. Auto's en elektra logisch? Nee.
K*T dus, heb hier wel een andere wielkuip liggen Yits die op zeker past.  Ruil 'm maar een keer om
Komt goed Dirk, meteen een excuus om je te bezoeken.
Als je nou vraagt wat ik effectief gedaan heb vandaag moet ik me even onder mijn kin krabben.
Kun je terwijl ik de soldeerpook opstart mooi antwoord geven op de volgende vraag:
Citaat van: razorx op 11-08-2012 21:53:23
Morgen even testen of ik de waarheid heb gesproken qua lay out. ;)
Is het de JA of de NEE ?  ;D
Citaat van: elmarconi op 27-10-2012 20:46:02
Ghe ghe,
helemaal vergeten. het is een volmondig Ja!
