BBS
#7200
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-09-2015 16:02:19
Volgens mij is (tomaten)ketchup eigenlijk altijd wel OK om te eten. Is bij veel diëten ook gewoon toegestaan.
Ik leerde vroeger thuis al dat bijna alles waar 'te' voor staat niet goed is. Behalve: tevreden, tehuis en nogiets, maar dat herinner ik me niet meer. :eusa_shifty:
Ligt er wel aan welk merk ketchup Ewout.... Heinz bijvoorbeeld is prima, tomaten en weinig toevoegingen behalve wat oxidanten, maar die van de Remia zit weer boordevol zoetstoffen zoals bijv Aspartaam. En die laatste wil je echt niet teveel van hebben :o
Edit: Light producten zit die aspartaam ook weer veel in, en die troep is nog slechter dan teveel suiker.....
Volvoloos....
Suiker zit een beetje in alle producten die je kan kopen,...tis nog net niet dat het in zout zit. ;D
Suiker wordt gebruikt/toegevoegd om de producten langer heel te houden en bij elkaar is het een simpele optelsom.
En zoals je met een sigaret dingen kan onderdrukken ( hoeft niet ) is dat met suiker precies zo,..maar nogmaals het zit in bijna alle producten.
Citaat van: peteRRR op 09-09-2015 16:44:34
Da's ook de enige manier hoe ik het binnenkrijg. snoepen die ik niet en suiker direct gebruiken ook niet.
Citaat van: volvobug op 09-09-2015 16:19:25
Teweinig sex  :eusa_think:
Citaat van: BBS op 09-09-2015 16:41:58
Dat zal zeker. Vooral producten die kinderen lekker (moeten) vinden zitten vaak barstensvol suiker. Aspartaam krijg ik wel die light frisdranken binnen. Alleen maar water drinken vind ik ook niet altijd lekker.
Sorry Yits voor de vervuiling van je blog. :-[
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-09-2015 17:07:24
Ben blij dat je het even zegt,..want het begint al bij de baby voeding,....oh wat is m,n kindje druk.
Er mag/kan gewoon door ouders bewust worden gedacht wat je je eigen kinderen te eten geeft!
H_Rovers
Ik weet niet welke babyvoeding jij koopt, maar ik zie daar nooit suiker in de ingredientenlijst staan (dan zou ik het ook niet kopen). Overigens dus wel bij de vitamine D druppels en daar is ze dan ook dol op (7 maanden). Ik heb geen vitamine D gevonden waar geen suiker in zit.
BBS
Citaat van: H_Rovers op 09-09-2015 17:29:45
Zit er standaard in. GOS is een grondstof welke gebruikt wordt als basis van baby voeding. En GOS wordt weer gemaakt van WEI wat vrij komt bij het maken van kaas. Dat GOS wordt ook gezoet met? Juist ja, suiker ;)
Ik heb dat spul jaren lang gereden van de fabriek naar de opslag en je spreekt dan wel eens deze en gene....
Volvoloos....
CarolineB
Je kunt beter een glas echte frisdrank drinken dan een paar glazen light.
En wat betreft suiker in wit brood, ik heb van mijn zwager (kok) gehoord dat het lekkere donkere meergranen brood zijn kleur heeft te danken aan donker bruine basterdsuiker. Gezien de kleur zal daar dan ook aardig wat van in zitten.
widebody
Tequila :eusa_whistle:
Dank jullie!
En dat geklets over gezond voedsel vind ik niet erg hoor.
Dat superbruine brood dankt haar kleur inderdaad aan gebrande suiker.
Je houdt het inderdaad niet voor mogelijk waar suiker of zoetstoffen in gedaan worden. Kijk eens naar de ingrediënten van je plakje vlees van AH.
Naast onze eigen eieren eten we ons eigen brood en hebben we sinds kort een kleine kas in de tuin staan. We moeten daar nog veel over leren maar de spinazie en de sla doen het goed. Verheug me op de eigen tomaten.
Morgen krijgt de R zijn APK, dus maar even een bin geflashed die qua lambda waarden wat APK vriendelijker is. Stationair en cruisend loopt de wagen mooier en zuiniger op een wat hogere lambda waarde. Goed voor mij, maar niet voor de APK ;).
Citaat van: razorx op 09-09-2015 20:48:31
Dan moet je maar eens met Thomas praten. Die kan ook een groentewinkel beginnen ;D
Niks lekkerder dan eigen groente.
Wij hebben ook eigen aardbeien, tomaten, sperziebonen, peultjes, druiven, pompoenen  en komkommers.
Allemaal gemakkelijk te telen en veeel lekkerder.
Maak het af met vlees van koopeenkoe.nl of koopeenvarken.nl en je bent ook goed bezig voor die beestjes (zeer goede ervaring met beide).
Citaat van: razorx op 08-09-2015 19:42:50
Dank je. De wagen had al een smoothe vermogensopbouw, maar door een leuke aanpassing van de software in de ECU is het nog wat smoother geworden. Die aanpassing heb jij ervaren.
Die aanpassing is door Maarten geschreven en houdt het volgende in:
Normaal wordt de turbodruk regeling actief als je het gaspedaal dieper dan 20% intrapt.
Niet ideaal. Stel je rijdt 80 á 90km/h heuvel opwaarts en je wilt wat harder rijden. Iedereen zal ervaren dat er standaard niet veel gebeurt als je iets meer gas geeft. Pas als je met je voet voorbij die 20% komt wordt de turbodrukregeling actief. Te laat en te actief.
Maarten heeft de software in de ECU zo aangepast dat je de turbodruk regeling actief kan laten worden boven een bepaalde druk in je inlaat kanaal, bij het kerstboompje. Omdat de turbo altijd wel wat meespoelt zal de negatieve druk in rust en bij cruisen veranderen in een iets positieve druk bij een beetje gasgeven.
Ik had de eer die mod van hem te testen. We ervoeren het zelfde. Een druk van 0,15 á 0,2Bar boven de omgevingsdruk is een goed moment om de turbodrukregeling door de ECU te activeren.
Het resultaat is heel fijn. Het turbogat is weer verder teruggedrongen en de overgang van normaal naar turbo rijden is onmerkbaar soepel. Een tipje meer gas brugopwaarts is ook daadwerkelijk een beetje meer versnelling in plaats van een te late en te heftige reactie.
Zeker bij hogere vermogens is die verhoogde doseerbaarheid, responsiveness en smoothheid een fijne aanwinst.
Oorspronkelijk had Maarten deze mod ontwikkeld om de TCV duty cycle calibratie nog simpeler te maken en de kans op over of undershoot te verkleinen. Daar heb ik nog geen metingen van gedaan.
Chapeau Maarten!  :eusa_clap: en  :eusa_dance:
Ik heb deze laatste mod van Maarten gisteren ook eens geinstalleerd, maar maakt inderdaad best wel uit.
De auto pakt nu veel beter en soepeler op,  turbo komt vroeger en geleidelijker in ook.
Bij mij voelt het het prettigst bij intreden van de turboregeling boven 0.15bar boven omgevingsdruk.
Vandaag zou mijn auto gekeurd worden voor de APK.
GRR! Speling op de fusee van de rechter draagarm. Op 7-2-2015 geplaatst. 11dkm oud. TRW.
Wordt garantie claimen. Zo een hekel aan dat gedoe.
