Citaat van: razorx op 07-06-2016 20:59:02
Volledig Hans, mede dank zij jou.  :eusa_clap:
Niet nodig maar dank je en wat goed!
Nou nog zon vrij blindpaneeltje hebben....
Andere locatie moet ook wel iets voor te bedenken zijn, bv zon iwaw meter in je asbak. Asbak dicht zie je hem niet (mooi origineel zicht). Tijdens rijden klap je hem naar beneden en zie je wat je wilt zien.
Zon iwaw in asbak lijkt me wel wat. Ff 3d tekening maken ;)
Dat is het leuke. Zoveel meer mogelijkheden.
Metertje ziet er goed uit Yits ! en gaat/kan volgens mij idd goed werken, als je slechts 1 waarde per keer aangeeft.  Dus simpel gezegd alleen de KVS temperatuur en druk je op het knopje krijg je alleen de oliedruk te zien, weer een druk op het knopje is bijvoorbeeld alleen de accuspanning en zo verder.
BBS
En als een bepaalde waarde dan te hoog of laag komt?
Bijvoorbeeld te lage oliedruk van bijv 2 bar?
Volvoloos....
2 bar oliedruk hoeft ook niet te laag te zijn BJ, kan helemaal prima zijn maar heeft te maken met verschillende dingen, olietemperatuur, toerental, etc.  Je kunt niet op voorhand zeggen dat (bijvoorbeeld) 1 of 2 bar een te lage oliedruk is...
Misschien dat jullie hier brood van kunnen maken,......Volvo tattoo :P
https://vimeo.com/117157851
Groet
BBS
Citaat van: Dirk342 op 08-06-2016 15:07:28
Het ging mij er eigenlijk om dat wanneer "iets" buiten een grenswaarde komt of IWAW meter het alleen weergeeft of dat er een piepje gaat dat er een waarde buiten zijn grenzen komt. Piepje, of een knipperend iets, in elk geval iets zodat he geattendeerd wordt dat er een probleem is.
2 bar oliedruk bij 1200 toeren is okee maar niet bij 4500 lijkt mij zo....
Volvoloos....
Om misverstanden te voorkomen: Dit worden in tegenstelling tot de iwaw meter, heel simpele metertjes. Dus per paneeltje maar 1 meetwaarde. Hooguit twee. Ach nu is het nog even spelen. Kijken waar het schip strandt. Je zou ook kunnen denken aan een enkeldin apparaat met wat meer metertjes en passend bij de auto.
Citaat van: BBS op 08-06-2016 17:10:45
Snap wel wat je bedoelt BJ, maar hoe zo je dit willen realiseren want je hebt allemaal verschillende waardes en bij verschillende omstandigheden. Even als voorbeeld: 1.2 bar bij 1200 rpm is prima, 2.0 bar bij 1200 rpm ook, maar als de motor koud is en je start hem net is 4.5 bar bij 1200 rpm ook goed. Nu is de motor goed warm en rij je 1500 rpm (puur als voorbeeld bedoelt) dan is 1.2 bar best OK, 1.5 bar bar prima en 2.0 bar ook.  Met een wat ouder blok zou de druk zelfs nog rond de 1 bar mogen liggen, 1.0 bar zou ook nog voldoen voor dit motortje.
Zo weer zat gedaan vandaag, kop van Yits is eraf en uit elkaar.  Onderdelen die ik / revisieboer nodig heeft zit al in een doosje om opgestuurd te worden.  Maar toch nog even een paar dingen tegengekomen waar ik echt niet blij mee ben....  Yits was gelukkig vanmorgen hier en heeft het zelf ook kunnen zien, dus dat scheelt al een hele mep.....  De rest is aan Yits.
Citaat van: Dirk342 op 11-06-2016 20:02:19
Dat klinkt bloederig en heftig :)
Hahaha, sorry !  Bedoel natuurlijk cilinderkop van Yits ;D ;D.  Stom van mij, maakte diezelfde fout ook al naar Yits toe, toen ik zei dat ik vandaag zijn kop eraf ging trekken ;D ;D
Iedreen zal het snappen, maar was zon inkopper ;)
Gheghe. Als ik thuis ben post ik over opengereten blokken, bloedende carters en niet kloppende klopsenoren.
