Thijs850 en 2 gasten bekijken dit topic.
UserID25761
Kan je ook diesel injectoren reinigen met zo'n ultrasoon bad?
Tja ik weet razorX en diesel is niet de beste combinatie hahahah
Woger
Citaat van: razorx op 08-01-2017 19:27:53
Dat is niet genoeg: Je wilt het bewegende deel van de injector ook schoon krijgen. Door het pulseren help je eventuele urft die een soepele beweging verhindert weg te krijgen. Je schraapt de troep mechanisch en met het reinigingsmiddel weg.
Ah ok, maar dan is de frequentie niet zo heel belangrijk.
En het kastje dus ge3Dprint?
Wanneer ga je een 850 3d printen en dan een electrische motor er in.  ;D
UserID25761
Citaat van: Woger op 08-01-2017 19:31:20
Die heeft hij al in de garage staan hoor  :P wel met een 10V motor
Diesel weet ik niet. Ik vrees dat dat niet gaat veranderen door een opmerking van Jeremy Clarkson ;D .
LPG injectoren kan zeker. Het enige gemene is dat die een andere aansturing willen dan onze injectoren. Wij hebben hoogohmige injectoren. Wat is het? Iets van 10 á 16 ohm. De Siemens injectoren die Vialle gebruikt zijn laagohmige injectoren. Die zouden kapot gaan als je die te lang aan de 12V hangt. Die willen eerst een stroompiekje om open te gaan en daarna een wat lagere stroom om even open te blijven. Peak and hold heet dat.
Martijn-V70
Ik vind het prachtig wat je allemaal bedenkt en bouwt. Omdat ik er dus echt geen reet van snap vind ik het zo mogelijk nog mooier om te lezen ;D
Over de diesel injectoren reinigen hebben we het laatst al gehad in een ander topic... Gaat niet met deze opstelling omdat de meeste diesel injectoren onder druk losgaan en niet / of niet geheel electronisch.  Bij de oude diesels was dit nog ongeveer 90-150 bar, maar met de nieuwere injectoren (common rail) zijn die drukken veel hoger geworden.
Als het sproeibeeld van een dieselinjector niet goed is, moet je deze gewoon weg flikkeren en een nieuwe nozzle plaatsen.
Zat gisteravond James Bond te kijken toen ik een appje kreeg van Yits, dat hij dat kastje klaar had.  Moest meteen aan Q denken ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 09-01-2017 06:57:04
Precies. Daarnaast is het verwijderen van een diesel-injector die al een tijdje in het blok gezeten heeft niet altijd een makkie (er zijn genoeg voorbeelden op Youtube te vinden).
Officieel moet je van Volvo de brandstofleidingen vervolgens vernieuwen omdat die slechts voor eenmalig gebruik zijn maar je kunt ze met wat beleid nog wel een keertje gebruiken. Brandplaatjes zijn helaas wel meteen aan vervanging toe, die kun je niet hergebruiken.
@ Nick: lekker laten zitten tot je zeker weet dat ze stuk zijn. En dat kan best lang duren.
maruska
dat is een zeldzaam woordje ;D
T-5R
Yits,...of andere nurts ;D ;)
Zou graag een vraag willen stellen of je evt een led lamp kan upgraden,...het gaat over een kleur lamp " Led,s Light "
met een App er bij.
Het spul doet het allemaal prima,enkel als deze lamp op kleur staat heb je een vergrootglas nodig om
de kleur verlichting te zien,....alles via die App max ingesteld en nog behoorlijk waardeloos.
Bestaat er een versterker/tje of iets waarmee je dit kan versterken?
Groet
Je zou de lamp open kunnen maken. Dan weet je in ieder geval wat voor behuizing de leds hebben.
Dan nog heel voorzichtig de spanning over een enkele led meten.
Zo heb je alle informatie om op zoek te gaan naar helderdere leds.
Of je koopt Philips Hue lampen... :eusa_whistle:
Heb eigenlijk geen iedee hoe/of je wel zo,n smart bulb open kan maken ???
Dit is eigenlijk een probeersel/opstapje of het wel zal bevallen en was alvast verheugd
en het graajde makkelijk weg zon bulb ;D
Kost toch 25€ zo,n ding. :eusa_think:
Kan ook best zijn dat deze uitvoering een no-go is.
Groet
Maarten-t5
Bigclivedotcom op youtube heeft een aardige verzameling filmpjes over allerlei led verlichting.
Modificeert die dingen ook.
Bedankt k,ga er eens na kijken.
Groet
Goedenavond,
Ik heb niet zo veel te melden. De 10V is nog steeds geschorst en staat in de garage. Een keer per maand laat ik hem met een ritje uit. De accu zit tussendoor aan de druppellader. Het starten was dan ook geen probleem.
De 855 heeft een x70-n stuur. Het valt me iedere keer weer op hoe fijn dat aanvoelt. Zeker als je het vergelijkt met het overigens veel mooiere "houten" stuur van de R.
Na een paarvrondjes over het bedrijven terrijn was de wagen mooi op temperatuur en kon hij de garage weer in.
Verder heb ik me onledig gehouden met wat schilderwerk binnenshuis.
In mijn achterhoofd borrelt er wat op. Ik denk er over estate reparatiesetjes te maken voor de rolhoesklem. Je weet wel dat stuk kunststof bij de achterlichten dat 100% zeker kapot gaat na verloop van tijd.
Er zijn 3 opties:
- Onder de kunststof strip. Preventief.
- In plaats van het laatste gedeelte van de strip. De boel is daar toch al kapot.
- Over het laatste deel van de strip.
De laatste optie heeft voorlopig mijn voorkeur. Weer een leuk taakje voor de 3d printer. ;D
