schuurpapiertje ofzo doet t ook goed, je zal beide vlakken toch clinisch schoon moeten maken voor je de boel weer terug monteert.
Citaat van: arjenT5R op 05-11-2017 15:58:22
Ik wilde hiervoor net naar de Gamma gaan. Om zeker te zijn. Dank.
Ik doe het altijd met zo'n 3M schuurmatje. Top spul!
Ja scotch brite doet t goed, maar gewoon goedkoop schuurpapier met een druppie olie er aan ook.
Daarna afspuiter met remmenreiniger.
Lekker beunen ;D
Om de grove stukjes koppakkingrest te verwijderen probeerde ik eerst Saskia's tandenborstel met wat oude motorolie.
Ging toch minder.  Wat keukenpapier en olie deden wonderen.
Vanavond maar heel licht schoonschuren op een glasplaat met wat waterproof.
Og niet te bang hoor je schuurt echt niet ineens een mm materiaal weg met t handje ;D
MrCain
Oppervlak kop en blok mag best beetje grof geschuurd zijn hoor => daar "bijt" hij lekker mee in de pakking  ;)
Deze keer gewoon een originele pakking die er tussen hoord gebruiken?
Citaat van: een wijze man
StefanCJ
Citaat van: Vulk op 05-11-2017 17:21:12
Wat vond Saskia daarvan?
Wat niet weet, wat niet deert. Even schoonspoelen onder de kraan en niks aan het handje hoor  ;D.
Citaat van: StefanCJ op 05-11-2017 18:21:15
Een aloud gezegde in Twente is : "Vaak buj te bange"  :eusa_whistle:
Haha. Mooi gezegde. Ik moet dan altijd aan Ulkeman denken. ;D
Vanavond of morgen de koppakking, kopbouten, uitlaatspruitstuk draadeinden, uitlaat en inlaatpakking en kleppendeksel pakking bij de dealer bestellen.
Citaat van: MrCain op 05-11-2017 17:39:39
Sinds wanneer hoord een pakking? ;D
Ik heb er wel eens een horen meimelen dat de kop die gevlakt was te ruw was... Even denken...
Naja zo doe ik t dus ook ;D met een schuurpapiertje verknal je de kop niet zomaar...
Succes!
En anders gewoon twee koppakkingen er tussen, veel goed is beter.... Toch ?
Cilinderkop schoonmaken
Even op het voorgaande inhakend: Te glad schuren is niet goed en te grof ook niet. ;) Kan ik ook niets aan doen.
Nadat ik Het opzetborsteltje van Saskia vervangen had mocht ik verder met mijn leven en de cilinderkop.
Ik spoot een groot stuk spiegelglas in met lijmspray en plakte daar twee grote vellen schuurpapier korrel 600 op.
Een flinke plens water er over, de kop daar weer op en draaien maar zonder naar beneden te duwen.
Zo een groot schuuroppervlak heeft als voordeel dat je direct ziet of de kop vlak en schoon is en of je "klaar" bent.
Het begint wat te worden.
Morgen nog maar eens kijken.
