Dazzle en 3 gasten bekijken dit topic.
Even ter referentie... Dit was mijn (origineel Volvo) koppakking in de R:
MrCain
Volgens mij moet t meer als deze er uit zien
https://www.estateservices.nl/motor/pakkingen/koppakking-850-c70-s70-v70-xc70-s80-alle-2-5.html
Edit: kim was me net voor ;D inderdaad met de gaatjes bij cilinder 5
Citaat van: een wijze man
Nog even in de rekeningen opgezocht: Het nummer van mijn koppakking is 9135513
Bedankt heren.
Het aantal gaatjes bij cilinder 5 varieert. Maar het is duidelijk dat de eerder geplaatste veronderstelling over de doorvoer tussen de kop en het blok ontjuist is. Een leermoment zullen we maar zeggen ;) .
Citaat van: KIM op 10-11-2017 12:30:08
https://photos.smugmug.com/Volvo/i-ZWQPXcj/0/644e9fd4/XL/IMG_4474_zps5ttctwto-XL.jpg
Heb je de zuigers gereinigd toen? Jouw blok had toen al >500k. gelopen hè?
Want ik geloof dat Thomas het ook al vroeg recent, maar ik vroeg me ook al af of er na pas een paar duizend km. gelopen best al aardig wat vervuiling op de zuigers zat/zit ;)
Ja, een beetje het loszittende spul met een stukje Scotchbrite.
Dit is een onbehandelde na 515.000 km:
Sorry voor de vervuiling Yits... Ook van je Blog  :P
Jullie vervuilen absoluut niet. In tegendeel. Ik stel dit juist op prijs.
Om daar op in te haken: Het lijkt bij mij erger dan het is. Een zwart koolstof filmpje dat bijna zo weg te vegen is.
Mogelijk veroorzaakt door het meeverbranden van KVS.
V70R^2
Kvs verbranden geeft juist hele schone plekken, dat slaat het roet er zo af.
Beetje koolstoflaagje is onvolledig verbrande olie, en gaat er inderdaad eenvoudig af.
Yits, is nu je mogelijke oorzaak van de ellende helemaal van tafel?
Citaat van: V70geRwin op 10-11-2017 13:47:15
Dat is een goede vraag. Ik houd het op een materiaalfout in de pakking. De zwarte laag is vrijwel overal opgelost waar het in aanraking kwam met de kvs.
Citaat van: razorx op 10-11-2017 13:57:48
Die extra openingen in de metalen pakking fascineren me, zou daar iets van de oorzaak in liggen?
Is je onderblok nog je originele (gereviseerde) blok?
En de kop?
De normale koelvloeistof doorstromimg in de cilinderkop is van achteren, via de gaatjes bij de 5e cilinder vanuit het blok, door de kop naar voren en via het thermostaathuis er weer uit richting radiator.
Citaat van: V70geRwin op 10-11-2017 14:15:54
Ik heb er ook zo naar gekeken; die extra openingen maken de pakking wel zwakker voor mijn gevoel.
Ook vind ik het raar dat de Volvo pakking die gaatjes niet kent terwijl in de kop en het blok openingen aanwezig zijn.
Wel is het wellicht zo dat deze extra openingen de flow door de kop negatief beïnvloeden... Een duidelijke in- en uitgang creëert natuurlijk wel een betere flow.
V70R^2
Was het niet zo dat de latere whitebloks (dus sowieso na 2000) blokkerende plaatsjes hadden in de flow? En de flow dan als het ware moet slalommen om de cilinders en door de kop?
Dat een 850/classic dus geen koelopeningen heeft naar de kop(enkel eind cilinder 5) en die stalen pakking voor latere types zou moeten zijn?
Bij zoveel warmte blijft het elastomeer nooit op zn plaats. Daarnaast is het normaal. Heb dat gezien bij meerdere rnc motoren.
